Daikin Perfera - Er...
1,445 Beiträge
123 Benutzer
287 Reactions
88.3 K Ansichten
(@eupesco)
Das mit der Bedarfssteuerung ist wirklich etwas schwierig zu verstehen....wie in dem Thread beschrieben, begrenzt bei mir Auto plötzlich das gesamte System (3 IG) auf 400W und die Lüfterstufe auf 3. Und dadurch werden die Räume nicht vernünftig warm...bzw. könnten warm werden nach viel, viel längerer Zeit.. Für Räume, die nur zeitweise bei Bedarf  bzw. Anwesenheit (wie z.B. bei mir die Schlafräume) beheizt werden, eher ungeeignet .
Daikin 3MXM40A9 + 2x CTXM15R + 1x FTXM20R
(@mrraymon)
Und Econo kann nur über die Fernbedienung aktiviert werden? Meine App zeigt kein Econo an. Bleibt Econo an, wenn es einmal per Fernbedienung angestellt wurde und der nächste Start per App durchgeführt wird?
Eclipse
(@eclipse)
@geforce28 Ich habe meine Multisplit im Sommer auch zum Kühlen im Schlafzimmer genutzt (nur tagsüber).
Eingestellte Temperatur 18°C und da ist die soweit ich beobachten konnte durchgelaufen. (Verbrauch so 200-250W, soweit ich mich erinnere)
Ich hatte noch eine zweite Inneneinheit in einem anderen Schlafraum an, auch auf 18°C gestellt, da ging der Lüfter an der Inneneinheit ab und zu aus.
Der zweite Raum ist kleiner und das Dach auf der sonnenabgewandten Seite, daher nachvollziehbar.
Die Bedarfssteuerung stand zu der Zeit auf 50% und ich hatte keine Mühe die Räume selbst bei 35°C Außentemp kühl zu halten.
Bei Raum 1 war auch die Tür auf und der Flur wurde mitgekühlt, das hat wohl auch geholfen die Anlage durchlaufen zu lassen.
Probier mal aus, was für deine Situation hilft die Multisplit länger in Betrieb zu halten.
Herzliche Grüße
Eclipse
Installation:
Eclipse
(@eclipse)
Ich habe bei mir die Bedarfssteuerung aktiviert, weil ohne die Einstellung ist meine Multisplit bei Anlaufen zum Heizen immer mit der Maximalleistung von 3,6kW ans Werk gegangen.
Die hat sich dann nachher runtergeregelt, aber diesen enormen Stromhunger am Anfang wollte ich nicht und halte ich bei kalten Temperaturen auch nicht so gut für den Kompressor.
Die Einstellung auf Econo hat in der Zeit als Bedarfssteuerung auf Auto war auch diese hohen Anlaufströme nicht verhindert.
Dann bekam ich hier im Forum den Tip mit der Bedarfssteuerung und dann wurde es besser.
Bei mir muss ich wenn ich die IG über die Fernbedienung einschalte jedesmal zusätzlich die Econo-Taste drücken, die Einstellung bleibt nicht dauerhaft an.
An der App kann ich es derzeit nicht probieren, da die immer noch mit dem Update rumpöbelt und ohen nicht loslaufen will.
Alles in allem dauert das Aufheizen mit der gedrosselten Bedarfssteuerung etwas länger, dafür taktet die Anlage deutlich weniger.
Bitte auch beachten, die Einstellungen zur Bedarfssteuerung merkt sich die Anlage nur, wenn alle Innengeräte aus sind, war zumindest bei mir bisher so.
Wenn IGs an waren, hat die APP zwar simuliert, den Wert zu speichern, beim nächsten Aktivieren der APP war der Wert zur Bedarfssteuerung wieder auf dem alten Wert.
Erst als alle IGs aus waren ging der Wert dauerhaft auf die neue Einstellung.
Herzliche Grüße
Eclipse
Installation:
(@solarwizzard)
Beigetreten: Vor 10 Monaten
Seit dieser Saison (oder seit dem letzten Update) funktioniert bei mir der "Leistungsstark" Modus nicht mehr. In der App wird der Schalter immer zurückgesetzt und auch über die Fernbedienung hat es keine Auswirkung mehr auf die Leistung. Getestet mit Bedarfssteuerung AUTO und AUS. Jemand ähnliche Probleme?
(@ercan)
Ist es normal das Daikin sich standby am Tag 200 Watt vergnügt?
habe eine ein außen gerät Größe 40 mit 2 innen Einheit wand perfera jeweils 2,5 kw
Daikin 2MXM 40 A
2 x FTXM25R
matsches
(@matsches)
@ercan Ist der Standby-"Dongle" im Außengerät entfernt? Dann braucht sie weniger. Normal ist dann ca 2-3 Watt pro Innengerät im Standby.
Das wären dann ~ 85W/Tag.
Wenn die Standby-Stromsparfunktion nicht aktiv ist (Dongle nicht gezogen) kann das mit den 200W schon stimmen.
Daikin Comfora 3.5 (FTXP35M9/RXP35M)
Daikin Perfera 2.0 (FTXM20R/RXM20R)
Daikin Perfera 2.5 (FTXM25R/RXM25R)
Hantech HPRO 2.6 (HNT-WP09VMCL-HPRO)
(@indie)
@matsches gibts da irgendeinen Nachteil? Welche Einschränkungen hat man im "Standby-Stromsparfunktion" Modus?
PV: 4 BKW mit Hoymiles hm-600, 2x430w bifazial, 6x410w Glas/Folie (über openDTU angebunden)
Klimaanlage als Heizung:
- Daikin Perfera 2,5 kW (vorhanden)
- Multisplit Daikin 3MXM52 mit 2x Perfera 2.0 und 1xStylish 3.5 (vorhanden)
Brauchwasser-Wärmepumpe Ariston Nuos Primo 240 hc (vorhanden)
Hausautomation/Messung: io-broker auf thinclient (angebunden: Hoymiles, Smart-WB, Daikin-Cloud, Volkszähler, Shellys, Huawei Batterieladegerät, JK-BMS)
Speicher: Nulleinspeisung AC gebunden mit 6,5 kWh LFP 16S (CALB, Huawei, JK-BMS, Hoymiles) (vorhanden)
(@ercan)
Ok danke für die Info.. dann werde ich das machen und beobachten 👍🏻
Daikin 2MXM 40 A
2 x FTXM25R
matsches
(@matsches)
Veröffentlicht von: @indie
Es gibt keinen Nachteil. Entweder es funktioniert oder eben nicht.
Die Perfera-Innengeräte haben die Funktion und der Standby-Verbrauch sinkt. Es geht aber anscheinend auch teilweise mit anderen Innengeräten, die in der Installationsanleitung nicht explizit erwähnt sind (z.B. bei den besseren Siestas aus Italien)
Nachteil ist eher, dass die Fachbetriebe selten den Selektiv-Konnektor ("Dongle") ziehen und die Kunden dann unnütz Standby-Strom bezahlen.
Veröffentlicht von: @ercan
Vor dem Entfernen die Anlage unbedingt stromlos machen nicht vergessen!
indie reacted
(@solarwizzard)
Veröffentlicht von: @eupesco
Heute hatte ich das Problem wieder bei einem IG - Lüfter läut auf niedrigste Stufe und heizt nicht richtig. Irgendwas passt da glaub ich mit der App nicht - ich stelle die Anlage in der App auf Heizen, Lüftung 5/5, Econo und Streamer an, kein Schwenken, Bedarfssteuerung auf Auto. Ich habe das jetzt komischerweise auch mit der FB nicht wieder hinbekommen. Irgendwie seltsam 😟
Genau das Problem habe ich seit gestern auch. Habe es jetzt beim Installeur gemeldet...
matsches
(@matsches)
Econo und Bedarfssteuerung gleichzeitig bringt die Anlage durcheinander. Also ich würde Econo ausschalten (oder die Bedarfssteuerung)
Die Bedienung mit App und Fernbedienung gleichzeitig ist eigentlich auch nicht wirklich sinnvoll umsetzbar.
Einstellungen über die App und mit der Fernbedieung nur "an/aus" ist m.E. das sicherste.
eupesco reacted
(@timberland)
Veröffentlicht von: @matsches
Warum steckt der dann eigentlich im Gerät, wenn das Entfernen doch nur Vorteile bringt? Zu irgendwas muss das Ding doch gut, sodass es Diakin eingebaut hat?
matsches
(@matsches)
@timberland
Kompatibilität mit Innengeräten, welche die Stromsparfunktion nicht unterstützen und dann eventuell nicht mehr funktionieren.
Da ist es für Hersteller und Installateure doch einfacher und sicherer das Teil standardmäßig einzubauen.
timberland reacted
 zx6r
(@zx6r)
@eupesco
Ich denke die Bedarfsteuerung ist dafür gedacht 24/7 durchzuheizen (so mache ich das auch)
Sie lernt dann über die Zeit die effizienteste Einstellung für deinen Raum in Abhängigkeit von den Temperaturen zu finden und damit den Verbrach zu optimieren.
Klappt zumindest bei mir recht gut .. gibt dann so gut wie kein Takten mehr und kaum noch Ausschläge beim Verbrauch.
Hatte anfangs auch geglaubt ich müsste ständig an den Einstellungen rum spielen .. das hatte aber keinen Erfolg!
Wenn eine Anlage dann trotzdem laufend taktet .. ist sie einfach zu groß ausgelegt.
Hab ne Single Split ... kann natürlich bei Multi anders sein 😉
Warum einfach wenn's auch kompliziert geht
eupesco reacted
Seite 41 / 97
