Das ist schon Kabelporn was du da betreibst 😉
hab den sunny island heut in betrieb genommen das sind einstellmöglichkeiten da hauts einen weg
aber für 3000eur hätte ich erwartet dass die einstellungen die ich setze auch zuverlässig übernommen werden
anscheinend ist es zu viel verlangt
muss die einstellungen 2-3 mal setzen damit die sich ändern
ganz schwache leistung
das bms läuft gut, klar ist ja auch diy 😉
das erste mal top balancing
Ich steh auch drauf
heute hab ich den akku zum test entladen bis die inverter abgeschaltet haben
der china inverter ist vorbildlich und schaltet genau da ab wie eingestellt
der sunny island ist da komisch der schaltet irgendwo ab wie der lustig ist die soc in % sind total ungenau
mal sehen ob man das irgendwie durch anlernen wegbekommt
den akku habe ich mit 5,2kw entladen (mehr verbraucher hatte ich nicht)
zuerst mit dem SI dann mit dem china WR
das hat die wärmebildkamera aufgezeichnet
die zellenverbinder aus alu scheinen vorbildlich zu funktionieren werden weniger warm als der akku
die schrauben habe ich mit 3Nm angezogen
Entladung mit ca 120A
entladung mit China WR 25mm² 1m Kabel(werde ich evtl gegen 50mm² tauschen
nach dem entladen wärmeentwicklung
Bis auf die Kabel macht das ein vernünftigen Eindruck, Kabel sind ein wenig warm geworden.
TOP mit so einer Wärmebildkamera
war auch etwa eine stunde dauerlast werde das mal weiter beobachten
den SI habe ich ja mit 70mm² angebunden aber ich denke 50mm² passen garnicht in den china WR rein... mal sehen
Das ist das Problem, sieht so aus als das bei den ganzen Chna-Knaller die Anschlüsse etwas "Mager" ausgelegt sind, schade.
MFG Uwe
habe heute den eigenverbrauch vom sunny island gemessen hut ab 22W im leerlauf im datenblatt angegeben ist der mit 25W (der blaue 5kw china WR hat 53W)
ich kämpfe noch mit der abschaltgrenze und dem dauerhaft springenden SOC das mir den WR einfach bei irgendwo um die 15% abschaltet der akku ist dabei noch nichtmal 1/3 leer
jetz habe ich einen zyklus angelernt mal sehen ob das jetzt besser ist (wie immer wenn man sonne braucht nicht da)
wenn nicht verdopple ich mal die Ah der batterie in der einrichtung mal sehn ob ich das drecksteil irgendwie mit nem trick 17 überlisten kann
von sma kommt im support nur gequirlte sch...
blabla frag deinen installateur nicht uns
hab ich geschrieben das ich der installateur bin
dann wieder blabla laut unserer kompatibilitätsliste ist ihre LiFePo4 batterie nicht aufgeführt also können wir keinen suport anbieten blabla
mein WR geht in die einspeise abregelung obwohl ich den als insel WR eingerichtet habe
fragen dazu beantwortet sma wohl garnicht
inkompetente deppen sind das
fragen werden mit irgend nem blabla oder garnicht beantwortet
technisch 0 unterstützung
ja so ist das wenn man eine deutsche firma mit dem kauf derer produkte unterstützen möchte
wenn ich das vorher wüsste.
aber damlas gabs halt keinen mpp 8048max oder die 450v victron charger so musste ich notgedrungen sma kaufen...
jetzt hab ich den salat
wenn ich das hinkriege dann reibe ich es denen schön unter ihre nase
Das ist ja echt doof. Ich hatte, nachdem ich mir den Sunny Island angeguckt hatte, den eigentlich auch als Top Gerät gehalten. Also eher qualitativ besser als die MPPSolar und gleichwertig wie die Victrons oder Growatt. Schade das er bei dir Probleme macht.
Halte uns auf den Laufenden.
naja das problem kann ich mit geld lösen wenn ich ein canbusfähiges bms kaufe für 500eur
ich seh das aber nicht ein und außerdem habe ich eh schon ein viel besseres, das diybms.
ich komme der lösung näher habe heute die batterie neu angelegt als 600Ah statt wie vorher 214 jetzt springt der soc nicht mehr so heftig und ich kann jetzt den vollen bereich der batterie nutzen
aber eine abschaltgrenze gibt es nicht in volt sondern nur in irgendwelchen pseudo % also da wird dann mein bms die leitung per schütz trennen und gut
die effezienz habe ich heute auch gemessen bei volllast 6kw ca 91 % ganz ok
habe jetzt auch eine kondensator vorladung an der hauptsicherung installiert das erste mal als ich die einfach ohne vorladen geschlossen habe gabs nen fetten knall und ein kleinerteil vom pol der sicherung und von dem gegenkontakt ist ins nirvana geschmolzen
folgendes habe ich durch probieren herausgefunden
die kompetenz bei sma hat nicht gereicht um mir das zu erklären
Das ist aber auch etwas "komisch" beschrieben. Warum nehmen die nicht einfach minimale und maximale Spannung und steuern das darüber. Mit Prozenten zu arbeiten ist doch quatsch
Nein das ist kein Quatsch, bei Li ist die Spannungskurve recht flach, da is eine SOC bestimmung über Spannung nicht möglich.
Ausserdem fällt die Spannung unter Last, mit deiner Idee würde dann viel zu früh abgeschaltet.
Deshalb werden AH gezählt. Wichtig ist dann aber auch, das das BMS oder Batteriemonitor den 100% Ladezustand erkennt und syncronisiert.
Dass das mit der Einstellung Blei nicht funktioniert ist auch klar, der Peukertfaktor ist bei Li ein ganz anderer wie bei Blei. Ausserdem hat Blei einen Wirkungsgrad von unter 80%, Li von ca. 96%.
Die Spannungskurve und das Lastverhalten ist auch ganz anders. Der SMA hat hier keine Chance das richtig zu machen.
