TL:DR
BKW 800 W zusammenstellen und Akku selber bauen.
Aufbau: Solarpanele -> Laderegler -> Akku -> Regelbarer DC/DC Wandler -> Wechselrichter -> Steckdose
Ziel: Anlage in Smarthome einbinden und den aktuellen Stromverbrauch per DC/DC Wandler auf Null ausgleichen (soweit möglich).
ich bin durch die Videos von Andreas auf das Forum gestoßen und habe bereits eine ganze weile hier herumgestöbert.
Kurz zu mir:
- Neuling was (Balkon-)Solar angeht
- Elektrofachkraft + Softwareentwickler
- Vorhandene Infrastruktur: Home Assistant Smarthome mit aktuellem Stromverbrauch per Shelly 3EM.
Mich hat das Video "Balkonsolar mit AKKU - So geht's richtig !" (link kann ich leider nicht einstellen) absolut begeistert und ich möchte das ganze jetzt wie folgt selbst nachbauen.
- 2x Solarpanele a min. 400 W (möchte für die evtl. 800 W Regelung gewappnet sein)
- 1x Wechselrichter min. 800 W
- 1x Akku
- 1x Laderegler
- 1x Regelbarer DC/DC Wandler
Das ganze soll dann schematisch wie in dem Video aufgebaut werden, d.h.:
Folgende Wünsche/Fragen habe ich zu den einzelnen Komponenten:
Solarpanele:
1. habt ihr da go-to Empfehlungen/gibt es Modelle die sehr beliebt sind im Forum? (Habe dazu nichts direkt gefunden)
2. Lohnt sich der Aufpreis von Bifazialen Modulen?
Wechselrichter:
1. Marke ist mir vollkommen Wurst, möchte ausschließlich ein gutes Produkt zu einem vernünftigen Preis.
2. Gerne mit Schnittstelle (WLAN oder Zigbee), sodass ich es per Home Assistant in mein Smarthome einbinden kann.
Akku:
1. Kapazität ist nebensächlich, mir geht es darum Erfahrung damit zu sammeln.
2. Akku selbst bauen (DIY)
3. Kosten insgesamt ~300 € (Werkzeug wie Impedanzmesser darf extra sein)
4. Am liebsten auch mit Schnittstelle fürs Smarthome
5. Hier benötige ich jetzt Hilfe und hoffe auf Empfehlungen bzgl. Zellen, BMS, Balancer, ...
Laderegler:
1. Gibt es universale Empfehlungen? Sowohl für Gerät als auch Shops.
Regelbarer DC/DC Wandler:
2. Regelung gerne per WLAN oder Zigbee, sonst auch Seriell ok.
Ich hoffe jemand erbarmt sich und kann mir in manchen (oder sogar allen) Punkten weiterhelfen.
Vielen Dank jetzt schonmal!
Wenn du einen einfach regelbaren Wechselrichter nehmen würdest - so wie z.B. ein Hoymiles-800 mit 'ner OpenDTU - dann könnte der DC/DC-Wandler auch entfallen. Den WR könntest du dann über über die OpenDTU mit deinem HA steuern.
@forum2023 stimmt, hab ich noch garnicht dran gedacht, dann muss ich nur aufpassen, dass der Akku auch eine Spannung liefert die der Wechselrichter akzeptiert/haben will, korrekt?
Auch wenn es nicht exakt das ist, was du willst, kannst du dir Inspirationen holen.
@Trucki's Lösung gibt's auch, such mal hier im Forum.
Manche Wechselrichter Hersteller werben mit der Updatefähigkeit auf 800W.
Ich würde aber keinen DC/DC Wandler nehmen, das ist eine unnötige Fehlerquelle!
Akku nach Möglichkeit 48V.
Ich habe mir für die N8Einspeisung ein HM 300 geholt, mehr als 150W verbrauchen wir nicht im Schnitt.
Akku von Eco Worthy 50Ah 48V
Von Akku zu HM 300 habe ich nen 20A C LS Schalter gesetzt(Sicher ist Sicher:))
Dann eine OpenDTU on Battery mit Limit eingerichtet.
Ich lese die Werte vom Zähler mit Hichi Lesekopf und Tasmota.
Zum Laden des Akkus habe ich 2 Ladegeräte (LadeschlussSpannung 58.4V)
Die Ladegerät schalte ich mit Tasmota Relay, oder Tasmota Steckdose ein wenn ich genug produziere.
Die Steckdose vom HM 300 schalte ich mit einer Zeitschaltung 23 ein 07 aus.
Stromzähler sieht bei mir so aus:
>D pcurr=0 ;IP der S20 Steckdose url="[192.168.0.145]" url2="[192.168.0.92]" >T pcurr=Haus#current >S if upsecs%tper==0 then if pcurr<-220 then =>WebSend %url% POWER1 ON endif if pcurr>50 then =>WebSend %url% POWER1 OFF if pcurr<-520 then =>WebSend %url2% POWER1 ON endif if pcurr>50 then =>WebSend %url2% POWER1 OFF endif >B =>sensor53 r >M 2 +1,3,o,0,9600,Haus +2,1,o,0,9600 1,1-0:1.8.0*255(@1,Gesamtverbrauch,KWh,total,4 1,1-0:1.8.0*96(@1,Verbrauch 1 Tag,KWh,total_1d,4 1,1-0:1.8.0*97(@1,Verbrauch 7 Tage,KWh,total_7d,4 1,1-0:1.8.0*98(@1,Verbrauch 30 Tage,KWh,total_30d,4 1,1-0:1.8.0*99(@1,Verbrauch 1 Jahr,KWh,total_365d,4 1,1-0:16.7.0*255(@1,Verbrauch aktuell,W,current,17 1,1-0:2.8.0*255(@1,Gesamt Verschenkt,KWh,total,4 print %Pa% #
