Daikin Perfera FTXM...
Daikin Perfera FTXM/RXM-R single A+++ Sammelthread
378 Beiträge
57 Benutzer
64 Reactions
22.7 K Ansichten
(@hafenlotse)
wir haben dort noch nichts bestellt. Ich hatte mit dem kurzen Kontakt, bezüglich der Cold Region Anlagen. Laut seiner Aussage verkauft er viel nach Deutschland. Dank PayPal ist der Kaufprozess vollständig abgesichert. Ein Händler der auf so ein Geschäft eingeht kennt die Risiken.
Vor paar Wochen waren die Perfera etwas teurer als auf climashop.it
Anbei noch ein Händler wo ich mal eine Panasonic Klima bestellt habe. Die 3,5kW Perfera gibt es für 1317€ frei Haus aus Italien. Der kleine 2,5kW Bruder geht für 75€ weniger über den Tisch.
climamarket
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von Hafenlotse
(@rasti)
Ich habe letztes Jahr 6 Daikin Perfera hier bestellt => https://www.peshop.it/     damals die 3.5kw Version für je 1095€ + 40€ Versand
Emaikontakt auf Italienisch per deepl völlig problemlos, antwortet und liefert schnell, kann auch andere Modelle als im Onlineshop anbieten, einfach anfragen.
Hat auch bei Ebay was stehen
(@d-san)
Hallo in die Runde, nachdem die WEG ihr grünes Licht für meine Split-Klima-Installation gegeben hat, möchte ich nun Nägel mit Köpfen machen und mein Vorhaben in die Tat umsetzen.
Geplant ist eine Daikin Perfera 3,5 bzw. 4,2 Single-Split-Anlage. Vornehmlich gedacht zum Kühlen, mit dem zeitgleich zu installierenden Balkonsolar (1,7kwp, 600-800W Wechselrichter) aber auch zum Zuheizen in der Übergangszeit nützlich.
geheizt bzw. gekühlt werden soll ein Wohn-/Esszimmer mit 40m². Heizung eher als Zuheizer geplant um die weniger sonnigen Tage im Herbst/Frühjahr noch ohne Gasheizung (Fußbodenheizung) auszukommen. Im Sommer wäre es schön, wenn das 17m² Schlafzimmer - per Tür mit dem o.g. Raum verbunden - noch etwas mitgekühlt werden könnte (ggf. Ventilator um Luftmengen zu bewegen).
Primärenergiebedarf lt. Energieausweis bei 65 kWh/m²*a, Endenergiebedarf für Gasheizung bei 44,7 kWh/m²*a angegeben.
Ich habe bereits viele Beiträge hier gelesen und wollte daher die Experten hier einmal kurz um Rat fragen:
1. Wurden eure Perfera auch außen per Stecker mit dem Stromnetz verbunden? Der Mitarbeiter der einen Klimabude, die zum Kostenvoranschlag hier war, meinte, ich bräuchte draußen eine Steckdose (zwei Bekannte haben ihre Splitgeräte innen angeschlossen, würde für mich auch mehr Sinn ergeben, da weniger witterungsanfällig steckerseitig)
2. Welche Dimensionierung (allgemein gesprochen) ist vorteilhafter? lieber kleinere Anlage mit niedrigerer Leistung durchlaufen lassen oder Gefahr eingehen, dass die "große" Anlage zu tief gehen muss und zu takten anfängt?
3. Hättet ihr, ausgehend von meinen Angaben und Euren Erfahrungen, ggf. andere Vorschläge bzgl. Modells oder Herstellers?
Besten Dank!
Daniel
Win
 Win
(@win)
3,5 kWh wird reichen. Strom kannst du nach innen ziehen vom Außengerät her. Manche Anlagen kann man auch vom Innengerät her speisen, das geht bei der Perfera glaube ich aber nicht. Ist aber auch egal, eine Leitung noch innen zu ziehen, ist ja kein Problem. Finde ich auch viel praktischer, weil du dann ein Energiekostenmessgerät dazwischenpacken kannst, wo du auch immer die aktuelle Leistung ablesen kannst.
D-San reacted
(@d-san)
Veröffentlicht von: @matsches
Zumindest beim Außengerät würde ich darauf achten, dass es die Version RXM35R9 ist. Das müsste die aktuellste Version sein
Darf ich kurz fragen, warum man auf die neuste Version achten sollte, außer der anderen äußeren Abdeckungen? Gibt es im Inneren noch Updates, die für die Funktion wichtig wären?
Danke
matsches
(@matsches)
@d-san
Für die kleinen Außengeräte gibt es keine neueren Gehäuse und auch kein "RXM35R9".
Das war und ist ein Fehler auf vielen Produktfotos/Beschreibungen bei einigen Händlern.
Das "schickere" neue Gehäuse mit der Endung R9 gibt es erst ab der RXM42 und größer.
Die genaue Bezeichnung der aktuellen kleinen Geräte ist RXM20(25,35)R5V1B9. Aktuellere gibt es nicht in der Größe, auch wenn die Fotos und Bezeichnungen bei vielen Händlern etwas anderes angeben.
Mathias
Daikin Comfora 3.5 (FTXP35M9/RXP35M)
Daikin Perfera 2.0 (FTXM20R/RXM20R)
Daikin Perfera 2.5 (FTXM25R/RXM25R)
Hantech HPRO 2.6 (HNT-WP09VMCL-HPRO)
chris@akkudoktor
(@chrisakkudoktor)
Ich habe es noch nicht ganz geblickt:
Ist das jetzt der Preiskracher oder eher der Mercedes oder am Ende beides?
Das 35er Außengerät kostet ja hierzulande schon bis zu 1,2T€ und dann kommt noch der Teil für den Innenraum hinzu.
Win
 Win
(@win)
Veröffentlicht von: @chrisakkudoktor
Was meinst du mit "das" ?
(@d-san)
ich glaube er bezieht sich auf den Post weiter oben ( https://www.akkudoktor.net/forum/postid/158618/)
Dort sehe ich aber nur Siesta-Anlagen, keine Perfera
Win
 Win
(@win)
Veröffentlicht von: @d-san
Über die Suche finde ich dort auch Perfera:
https://www.peshop.it/condizionamento/24797-condizionatore-fisso-mono-ftxm25n-daikin-2601018001850.html
1091 Euro + Versand für eine 2,5 kW SingleSplit Perfera ist sicherlich ein guter Preis. In Deutschland liegt die derzeit so um 1500-1700 Euro.
(@d-san)
@win richtig, aber da steht auch "Non disponibile" - also nicht verfügbar. Ein Preis für ein Gerät, welches ich nicht kaufen kann, ist zunächst als Preisvergleich untauglich.
Win
 Win
(@win)
Ok, hab ich nicht gesehen. Aber das sind die typischen Preise für die Perfera in Italien, kann man also oft so kaufen. Derzeit scheint es Lieferschwierigkeiten zu geben, auch shopclima kann gerade nicht, aber ähnlicher Preis:
https://www.shopclima.it/it/daikin-rxm25n-ftxm25n-kit-monosplit-a-parete-perfera-bluevolution-r32-9000-btu.html
(@rasti)
Schreib dem Shop mal eine Email, ich vermute dass das Gerät doch verfügbar ist.
Der hat nur von seinem Großhändler einen auf den Deckel bekommen, weil die Geräte vorrangig in Italien an Fachfirmen verkauft werden sollen....
Ich habe mit dem Verkäufer seinerzeit per DEEPL.com auf Italienisch kommuniziert, obwohl ich kein Italienisch kann.
(@rasti)
Daikin Perfera ist die effizienteste Splitklima von Daikin. SCOP von 5,2 und bei 12 Grad Aussentemp sogar 7,7
Preis hängt davon ab wo man kauft, wenn man in Deutschland teuer kauft auch wenn es in Italien 30% günstiger geht, dann ist das durchaus verständlich wenn man die hiesigen Händler unterstützen will
(@goens)
Ich habe eine Perfera Single-Split FTXM25R + RXM25R9 seit August 2023
Bin gerade dabei im Heizbetrieb die möglichen Einstellungen zu testen und das Ganze einzurichten.
Habe folgende Beobachtung bei Einstellung Heizen | Inneneinheit Geräuscharm | Bedarfsteuerung AUTO
1. Schalte ich "Leistungsstark" über die Fernbedienung, heizt die Anlage gut wie erwartet, verbraucht ca. 500 elektrische Watt bei 10° Aussentemp.)
aber
! nur für 20 Minuten !,
dann ist auf der Fernbedienung wieder die vorhergehende Einstellung zu sehen (z.B. 21,0 °C)
Kann man diese 20 Minuten verändern ?
2. Mache ich das Ganze über die ONECTA App
wird Leistungsstark gar nicht angenommen
Habt Ihr das auch oder was mache ich falsch ?
2x Daikin Perfera Single-Split FTXM25R + RXM25R9
1x Daikin Perfera Single-Spit FTXTM40R + RXTM40R (4KW Cold Region)
EFH Bj. 1999, 36cm Poroton, Fenster Doppelglas U=1,1
Gasheizung weiter vorhanden für WW und kleinere Räume
Seite 13 / 26
