Daikin Perfera - Er...
1,501 Beiträge
130 Benutzer
298 Reactions
101.1 K Ansichten
(@photovoltmike)
Das kann schon eine Gewisse Zeit dauern.
PV:
15kWp
Solax X3 G4 15.0 Hybrid
12kWh Speicher
Klima:
1x Daikin ATXD35A/ARXD35A
1x MHI SRK25ZSX-W + SRC25ZSX-W
Win
 Win
(@win)
Ich kenne es nur von anderen Anlagen, da läuft der Lüfter spätestens nach 2-3 min.
Wenn so neu, würde ich nochmal genau alles prüfen, was bei der Installation so gemacht wurde. Und mal aufschrauben und schauen, ob der Steckverbinder vom Motor richtig angesteckt ist oder sich gelöst hat. Vielleicht gibts auch noch eine Sicherung für den Motor. Ob der Motor bestromt wird, kann man später auch noch messen. Wenn ja, wird evtl. der Motor defekt sein, wenn nein, könnte die Ansteuerung defekt sein.
Was du auch testen kannst: Prüfen, ob der Lüfter bei eingeschalteter Anlage immer noch ganz frei läuft, ohne irgendwie abgebremst zu werden. Ob also alle Phasen ausgefallen sind oder nur ein Phase des Motors. Aber hier nie mit den Fingern reinfassen, falls der Motor von sich aus anfängt, loszulaufen. Immer Arbeitsschutz beachten.
(@storytame)
@win Ja, so in etwas ist auch der Reperaturvorschlag aus dem Service Manual von Daikin.
Nach ca. 90min ist die Anlage in den Fehlercode E7 gesprungen. Also defekter Motor oder Ansteuerung des Außenventilators. Auf Youtube gibt es einige Videos die eine Reparatur dieses Fehlers zeigen, mit mehreren Tausend Klicks. Es scheint wohl kein Einzelfall zu sein ;-).
Ich bemühe gerade darum, dass es unter Garantie behoben wird.
Win
 Win
(@win)
Kannst ja mal weiter berichten, wie sich die Sache weiter entwickelt.
(@werna)
Ich habe eine Prefera FTXM35R2V1B und den Effekt, dass die Anlage sich selbstständig einschaltet, ohne eine Aktion von mir.
Nur durch Aktivierung des Urlaubmodus kann das verhindert werden.
Hat jemand einen Tipp?
Splitklima Daikin Prefera:
Außen: 2MXM40A2V1B
Innen: CVXM20A2V1B (Truhe) und FTXM20A2V1B (Wand)
Solar 3 KW mit Conefgy Wechselrichter, Wallbox OpenWB mit EVU Kit
 zx6r
(@zx6r)
@werner2000 Evtl. ist ein Zeitplan (Timer) Aktiv 😉
Warum einfach wenn's auch kompliziert geht
Win
 Win
(@win)
Vielelicht hast du irgendwelche Timer eingestellt, ohne es zu wissen. Andere Möglichkeit könnte eine defekte Fernbedienung sein, die zufällig mal senden. Die würde ich dann auch erstmal in einen lichtdichten Karton legen. Oder in ein anderes Zimmer.
(@werna)
@win Ich habe die Fernbedienung in einer Schublade.
Ich bediene nur mit der Onecta App.
Außen: 2MXM40A2V1B
(@timberland)
@werner2000 auch da kannst du Timer definieren.... Würde ich eine Klima mit FB und Timer bauen, dann würde ich das so machen, dass die FB den Timer sofort nach Erstellung an die Klima sendet und er dort gespeichert wird. Wenn die FB mal unterm Kissen liegt wird sonst das Zimmer nicht geheizt. Das wäre doch bekloppikloppt.
(@roberto2)
Für alle, die einen Link zu einem Daikin Wartungshandbuch für Split-Klimaanlagen brauchen - hier Split Stylish R 32. Das Handbuch ist auch für viele weitere Daikin Split-Klimaanlagen gegeignet.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjY7Nry4c-BAxXMzwIHHac2DcU4FBAWegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.heizman24.de%2Fmedia%2Fpdf%2F2d%2F52%2F33%2FDaikin-Stylish-Wartung-FTXA-RXA-A-Reduziert.pdf&usg=AOvVaw0jWqEMV-08voTi5GqegE9G&opi=89978449
Madlight618, matsches and Win reacted
matsches
(@matsches)
Für die Perfera(s) hier das Wartungshandbuch in englisch
Grüße, Mathias
Daikin Comfora 3.5 (FTXP35M9/RXP35M)
Daikin Perfera 2.0 (FTXM20R/RXM20R)
Daikin Perfera 2.5 (FTXM25R/RXM25R)
Hantech HPRO 2.6 (HNT-WP09VMCL-HPRO)
Win reacted
(@schup011)
ich mache jetzt die ersten Erfahrungen zum Heizen mit meiner 4MXM80A Multisplit mit 4 Stylish-Innengeräten. Im Kühl-Modus war ich sehr zufrieden, die Anlage modulierte bis ca. 300W herunter, bei 1-4 aktiven Innengeräten.
Jetzt beim Heizen benötige ich erst einmal hauptsächlich das Wohnzimmer (35m2, U-Wert Wände ca. 0.8, Fenster noch vom Baujahr 1983). Hier ist eine Stylish FTXA35AW installiert. Der Heizbedarf ist aktuell noch nicht hoch, das Zimmer war innerhalb von ca. 40min von 19 auf 24.5 °C aufgeheizt (Soll-Wert 22). Die Temperatur eines Heizkörperthermostaten, den ich noch habe, stimmt einigermaßen mit der vom Innengerät gemessenen Temperatur überein. Hierbei lief die Anlage durchgängig mit ca. 650W (Messung mit einem Shelly). Die Lüfterstufe des Innengeräts hatte ich auf Automatik gestellt, sie lief die ganze Zeit mit Stufe 3. Bedarfssteuerung bei allen Innengeräten auf 40% gestellt.
Meine Fragen:
- Kann ich noch tiefere Leistungen des Außengeräts erreichen (im Kühlmodus war das ja der Fall)? Verstehe natürlich, dass die Anlage nicht auf 100W herunterkommt, aber so ähnlich wie beim Kühlen sollte es doch sein, oder?
- Es wird ja viel davon gesprochen, dass die Anlage das Regelverhalten "einlernt". Wie kann ich das triggern oder beschleunigen?
- Regelt der Lüfter des Innengeräts irgendwann auch runter? (Ich finde die Stufe 3 etwas laut, würde mir nach der schnellen Aufheizung eher Stufe 1 wünschen, so war das auch im Kühlbetrieb. Die "Silence"-Stufe wählt er wohl im Automatik-Modus nicht, müsste man dann von Hand einstellen.)
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von schup011
10/2018: Nissan Leaf (1. Gen)
03/2019: DIY Wallbox auf Basis ESP8266
05/2022: 10.25 kWp PV, SMA Sunny Tripower 8 kW, kein Speicher (bis jetzt)
03/2023: 3x1.75 kW Heizstab im 400l Warmwasserspeicher
06/2023: Daikin 4MXM80A mit Stylish FTXA20, FTXA20, FTXA25, FTXA35
05/2024: Daikin ARXD35A mit Siesta ATXD35A
??/2025: Daikin 3MXM52A mit Perfera All Seasons CTXM15, CTXM15, FTXM35
OpenHAB Home Automation mit DIY PV-EV-Laden Energieoptimierer
(@fotograf)
@schup011 Unser Gebäude ist zwar vermutlich besser gedämmt als deins, aber ansonsten ähnlich: großes AG und 4 Perfera IG.
Heizen hat bei uns im März auch merkbar mehr Strom benötigt als kühlen. Zudem war vor allem das 5KW IG lauter.
Ich vermute, weil warme Luft nach oben (bei uns im WZ sogar ca. 4-5m hoch!) steigt und der Lüfter daher mehr Arbeit hat die warme Luft nach unten zu befördern.
AG steht bei uns immer auf 40% Leistung, aber taktet leider trotzdem alle 15 Min. beim Heizen. Beim Kühlen hatten wir keine "Probleme" mit dem Takten.
6,9kWp Ost/West-PV + 9,6kWh Speicher + Daikin Klima Perfera 4 IG + Kia e-Niro
Win
 Win
(@win)
Veröffentlicht von: @schup011
Die Anlage sollte nach Eurovent-Daten so etwa auf 390 Watt runter kommen.
Wichtig ist, dass die Anlage erstmal Zeit hat, sich auf eine Temperatur einzuschwingen. Das die also wirklich in einem Regelbetrieb ist, wo eine Zieltemperatur gehalten wird.
Wenn sie das wirklich macht, kann man nur abwarten. Und die Anlage nicht vom Netz trennen, sonst sollen die angeblich alles vergessen. Ob das alles so stimmt, dazu findet man keine verlässlichen Infos.
Das hängt hauptsächlich von der Leistung ab. Das Gerät muss ja seine Leistung loswerden und 600W Stromaufnahme ist derzeit schon sehr viel Heizleistung. Dein Gerät hat bei 12 Grad außen noch einen COP von 7,75. Das Innengerät muss also 600 * 7,75 = 4650 Watt loswerden!!! Das geht nur, wenn der Lüfter ordentlich dreht.
Insofern: Bei so einer Anlage sollte man mindestens 2 Innengeräte laufen haben. In der Übergangszeit vielleicht auch alle 4.
(@schup011)
Veröffentlicht von: @win
OK, das ist nachvollziehbar. Nur hätte ich dann dem Gerät doch dringend empfohlen, die Kompressor-Leistung noch weiter runterzudrehen. 🙂 Es ist ganz interessant, ich lese die Kompressorleistung (Daikin gibt die in % an) ja mit aus. 15% war auch beim Kühlen immer das Minimum. Aber die Leistungsaufnahme laut Shelly ist unterschiedlich, auch wenn die Kompressorleistung hin und wieder auf 15% sinkt, sinkt die Leistungaufnahme manchmal auf 600W, seltener auf 500W und einmal war sie kurz (ca. 5 Minuten) auf unter 390W. Durchschnitt während der Takte aber eher 600W - 700W.
Mal schauen, ob sich da noch mehr einpendelt.
Seite 31 / 101
