Hallo, ich habe mich im Internet über die Perfera Serie informieren wollen und bin in diesem Forum dann auf die Siesta Serie aus Italien gekommen. Den Bewegunsmelder und den Flash Streamer der Perfera benötige ich nicht.
Ich habe mir jetzt die ATXDXXA ARXDXXA ausgesucht. An dem XX sehr ihr schon, dass ich noch nicht sicher bei der benötigten Leistung bin.
Mir geht es hauptsächlich ums Heizen, Kühlen ist ein netter Nebeneffekt, denke im Sommer reicht uns die Entfeuchtung schon aus.
DHH aus 1992, alle Fenster haben Rollladen. Gasheizung ist in Übergangszeit/Winter eingeschaltet. Gasverbrauch bei 120QM ca. 9.000 kwh.
Wandgerät soll im 25 QM Wohnzimmer angebracht werden, es gibt einen 1,5 Meter breiten offenen Druchgang zum 15 QM Esszimmer inkl. offenen Treppenhaus nach oben Link entfernt Luftstrom der Klima kann vom Wohnzimmer auf den Durchgang gelenkt werden - Richtung Treppenhaus.
Ich möchte für diese Raumsituation in der Übergangszeit (gern auch bei leichten Minusgraden) möglichst nicht oder nur wenig im Wohnzimmer mit der Gasheizung zuheizen. Wenn das Esszimmer durch den offenen Durchgang auch warm wird bin ich nicht traurig 🙂
Nur für das Wohnzimmer wäre die 25er sicher locker ausreichend. Ich bin mir unsicher ob die 25er auch mit dem Durchgang zum Esszimmer/Treppenhaus ausreichend ist.
Wie ist eure Meinung/Empfehlung?
Beide haben ja die gleiche Hardware. Wie weit kann die 35er runter modulieren? Identisch zur 25er? Hat da jemand Werte/Erfahrungen?
Danke für eure Hilfe.
Ich habe eine ATXD 25A und eine ATXD 35A gekauft.
Fernbedienung scheint von der Comfora-Serie zu sein. Das Innengerät soll wohl auch von der Comfora-Serie stammen. Hier zum Beispiel:
Sehe ich auch so, nur fürs Wohnzimmer reicht die 25er, aber du brauchst ja noch etwas Reserve für die weiteren Bereiche. Da würde ich definitiv die 35er nehmen. Die sollte auch genauso weit runter modulieren.
Man könnte je nach konkreter Situation sogar noch größer denken, aber dann wirds deutlich teurer und evtl. auch ineffizienter. Weil du ja bei niedrigen Temperaturen auch mit Gas zuheizen kannst, würde ich es bei einer 35er ATXD belassen.
Nachtrag: Hab nochmal nachgeschaut: Die 2,5kW ATXD moduliert bis 1,3kW Heizleistung runter, die 3,5kW bis 1,4kW.
@win Vielen Dank für deine Einschätzung.
Es soll keine Lösung als Alleinheizung im Winter werden, also größer als 35er möchte ich nicht denken 😉
Die 35er reicht dann sicher locker aus. Mir war nicht bewusst, dass die (fast) genauso weit runter modulieren kann wie die 25er, dass ist dann ja perfekt. Hatte Befürchtungen, dass die 35er in der Übergangszeit viel taktet.
Hat jemand vielleicht von der 35er noch Zahlen bis wieviel Watt die runter kommt a) beim Kühlen b) beim Heizen? Gern auch von der 35er Perfera, .
die ist ja vergleichbar und verbreiteter.
Besten Dank!
Die Perferas kommen bis etwa 100 Watt runter. Leider sind die Eurovent-Daten der ATXD immer noch falsch, so dass man hier keine vernünftigen Daten von bekommt. Mittlerweile haben aber einige die ATXD schon installiert, vielleicht kommen da Erfahrungswerte aus der Praxis.
Meine wird wahrscheinlich noch im September in Betrieb genommen.
Ich habe zusätzlich einen Shelly davor hängen und kann somit dann recht genaue Daten liefern.
PV:
15kWp
Solax X3 G4 15.0 Hybrid
12kWh Speicher
Klima:
1x Daikin ATXD35A/ARXD35A
1x MHI SRK25ZSX-W + SRC25ZSX-W
@nitpicker Wie hat den nun die Garantieabwicklung mit Italien funktioniert? Wie lange ist eigentlich Garantie auf diese italienischen Geräte?
Garnicht, der Händler hat mich an den Daikin Fachhändler verwiesen. Und der Fachhändler argumentiert, dass er für nicht bei ihm gekaufte Artikel keine Verantwortung übernimmt, da er ja nur die Dienstleistung des Anschließens erbracht hat. Davon bin ich ansich auch ausgegangen, User @win hat dies ja auch schon vermutet.
Ich habe kurzerhand ein neues Innengerät aus Italien bestellt. Sobald das installiert ist, schaue ich mir das ganze nochmal genauer an.
Ich verbuche das im wahrsten Sinne des Wortes unter "Lehrgeld". Unterm Strich bin ich immer noch günstiger als wenn ich eine 2.5er Perfera gekauft hätte.
Soweit ich weiß sollte die Garantie innerhalb der EU identisch sein. Allerdings bin ich da kein Experte
1 x Daikin FTXM42R-RXM42R
2 x Daikin FTXM25R-RXM25R
1 x Daikin 2MXM40A mit 2 x FTXM20R
@nitpicker Du meinst, dass man, sofern das Gerät innerhalb der EU gekauft wurde (in diesem Fall online aus Italien), aufgrund der Garantiebestimmungen es bei einem niedergelassenen Daikin-Vertragpartner für die Garantieabwicklung abgeben kann? Natürlich nur wenn es sich dabei um einen reinen Gerätedefekt handelt.
Ich denke dass es so ist, wissen tue ich es nicht. Mir war das Risiko aber bewußt dass ich bei einem defekt Probleme bekommen könnte und bin es eingegangen und nun ist es eben so.
Die Gewährleistung muss der Verkäufer übernehmen, nicht der Hersteller.
Die Gewährleistung der Verkäufer, die Garantie jedoch der Hersteller.
Ich würde auch gerne eine kaufen, bis wie viel m Leitungslänge ist die ATXP35N gefüllt? Wo kauft man die Leitungen am besten? In den italienischen Shops sind ja keine dabei? Danke euch
Schau mal in dem Link unten in meiner Signatur. Da gibt es eine Seite mit Einkaufs-Links.
Länge ATXP ist etwas unklar. In meinen Unterlagen steht 10m, vermutlich ist das die Vorfüllung, kann aber auch die maximale Leitungslänge sein. Da würde ich mal etwas recherchieren, findest du bestimmt irgendwo im Netz.
Hallo.
Ich habe ja auch die ARXD25A / ATXD25A in Italien gekauft.
Nun gibt es dazu scheinbar keine Installationsanleitungen und Bedienungsanleitungen auf deutsch.
Ganz nebenbei, Südtirol ist doch auch Italien. Können dort alle italienisch?
Naja, egal.
Was wären jetzt vergleichbare Außen + Innengeräte wo man die Unterlagen verwenden könnte?
Innengerät Bedienungsanleitung: lt. WIN wohl gleich der Comfora FTXP
Wenn man zu Installationsanleitungen für das Comfora FTXP sucht bekommt man viele unterschiedliche angezeigt:
Installationsanleitung FTXP/ATXP 16Seiten 2020_06
Referenz für Installateure FTXP 52Seiten 2020_03
Was könnte man denn als Vergleichsanlage für das Außengerät nutzen?
Daikin Siesta Essence ATXD25A/ARXD25A in Betrieb
