@carolus weiss ich gar nicht so genau, müssten so 7-10 A gewesen sein
Über sowas steht im ganzen Faden nichts. Es ist beim balancieren vollkommen unbrauchbar und kontraproduktiv.
Schon alleine deswegen, weil mit höherem Strom die Zellspannung immer weniger Aussage über der Ladezustand hat, aber nicht nur.
Ich weiß jetzt nicht wie du da drauf kommst.. steht doch genau drin : Volladen: mit 7-10 Ampere und dann immer höher vortasten sobald es fällt.
Wenn ich sowas so missverständliches geschrieben habe, werde ich das ändern.
Hallo zusammen, danke @Carolus für die tolle Anleitung, habe mich Schritt für Schritt dran gehalten und der Akku läuft nun schon paar Wochen.
Heute Morgen dann plötzlich der Fall von 30% auf 0%, wie im Bild auch unschwer zu erkennen. Differenz lag um die 600 mV. BMS hat natürlich abgeschaltet. Nach dem Neustart gleicht sich nun alles wieder an beim Laden des Akkus.
Ist die Zelle evtl. defekt?
Violette Zelle hat weniger Kapazität. Als die anderen
Bitte wie kann man so etwas so mitloggen oder muss man dafür ein eigenes bms haben.
Danke
Wer fragt ist ein Narr für 5 minuten, wer nicht fragt ein Narr für immer.
Deye 5KSG03LP1
Hoymiles HM800
(ACTIIAC7392) NICHT KAUFEN-Schlechter Support nach nur 18 Monaten Kaputt
3,28kw/p DAH 54x10 (8*410) WSW
2,75kw/p Future Solar FSM72S30-550M (5x550) ONO
850w/p TSM-425DE09R.08 Vertex S (2*425) WSW
16S230ah Catl B Grade mit
JK B2A24S15P
@concierge ist ein Seplos BMS, dass ich dann über mqtt und iobroker auslese
siehe https://www.akkudoktor.net/forum/bms-seplos/tasmota-seplos-treiber/
Danke @sentiQ
Ich hab versucht für das jk bms das zu basteln ich habs aufgeben. Aber heute bin ich auch klüger als zu beginn.
Hätte zwar mit 250 euro mehr gekostet aber hätte bessere Kompatibilität gehabt. Ich war da vom balancerstrom geblendet
Danke für die info. Im nächsten leben dann ggg
Deye 5KSG03LP1
Hoymiles HM800
JK B2A24S15P
Danke @sentiQ
Für das jk bms gibt es auch zig fertige Projekte. Du brauchst nur ein ESP 32 und ca. 5 Minuten Zeit. Aber sicher keine 250€ oder ein nächstes Leben
Danke @sentiQ
Das mit den 250 euro wäre nicht der mehrpreis sondern der bms preis also 100 mehr als das jk, dafür hat das seplos einen mehrwert in kommunikation. So hab ich das gemeint
Das lass ich, da habe ich schon geld zeit ausgegeben und hab es nicht geschafft. Am ehesten liegts an der sprachbarriere. Und an der entfernung zur anlage. Ist aber kein beinbruch. Wäre eher ein "schön zu haben" als ein muss. Das seplos könnte auch den WR steuern und mehr.
Aber zum serial balancen sind die ladewerte von coralus schon sehr gut mit dem abschalten nach oben klappt es auch sehr gut lediglich bei 30 % kommt es vor das der wr 30% soc errechnet und dann ist plötzlich bei 0% obwohl die batterie spannung noch bei 3.1v zellspannung ist. Wenn ich dann im solarman nachrechne wurden 11200w entladen wurden.
Danke
Deye 5KSG03LP1
Hoymiles HM800
JK B2A24S15P
@carolus in dem Fall dann erheblich weniger als eigentlichen 280 Ah?
Das muss nicht sein.
Die Methode, um das zu untersuchen, steht in meinem howto.
Ich habe meinen Akku initial vollgeladen. Average Voltage 3.45V, das Ladegerät arbeitet seit Stunden nur noch mit 1Watt bei 55.2V.
Nachdem der Akku 30 Minuten geruht hat sind wir noch bei 3.446V und ich habe noch einmal die Zellen ausbalanciert, da ich ein Div von 0.034V habe. Danach hatte ich noch 3.437V.
Nach 7 Stunden ist die Voltage auf 3.41 und nach 36h auf 3.365 gefallen mit einem Div von 0.007. Keine Verbraucher außer einem deaktvierten Active Balancer angeschlossen und BMS bis auf die letzte Messung ausgeschaltet.
Kann ich nun von einem vollen und ausbalancierten Akku ausgehen oder muss ich nacharbeiten?
Nein. Immer daran denken, dass du Differenzen nur oberhalb von 3,37 V wirklich in der Spannung siehst. Also wenn du z.b auf 3,42 V / Zelle lädst.
Aber große Unterschiede sind nicht mehr da, würde ich sagen das kannst du Benutzen und beim Vollladen wieder zuschauen
