Seplos BMS
1,464 Beiträge
201 Benutzer
126 Reactions
161.3 K Ansichten
(@meisterq)
@josef-zeller
Es ist verwirrend, aber du musst einfach ein normales Ethernet Kabel nehmen und die 2 Geräte miteinander Verbinden.
(@josef-zeller)
Veröffentlicht von: @meisterq
@josef-zeller
Vielen Dank! Das verwirrt mich wirklich, denn GND liegt beim Island auf Pin 2 und beim Seplos auf 3 und 6. Das könnte nur gehen, falls die beiden Geräte den GND woanders herbekommen, was durchaus mit dem Batterie-Minus sein könnte. Und gleichzeitig müssten beide Geräte auf Pin4 CAN-H und Pin 5 CAN-L haben. Wäre natürlich super, wenn ich kein spezielles Kabel bauen müsste!
Ich habe gerade zur Sicherheit ein Patchkabel durchgemessen, da ist wirklich Pin 1 mit Pin 1, Pin 2 mit Pin 2 usw. verbunden.
(@meisterq)
@josef-zeller
Passt. Ich hatte mir auch erst einen Zwischenstecker gebaut mit der geänderten Pinbelegung. Aber damit hat es nicht funktioniert.
Ein normales Ethernet-Kabel reicht aus ohne Umbauten. Smile
(@ulfdanker)
@stefanelo Hast du denn mal "Parameter" für mich oder eine "Softwareversion", damit es auch im "Standby" balanced. Habe nur einmal kurz gesehen wo der EEL bei 50% war, das er beim Laden balanced hat.
Gruß Ulf
 PVH
(@pvh)
Kurze Info, die neue Lieferung mit dem BMS 3.0 ist angekommen. Bei Interesse gerne bei mir melden. Bin gespant auf die ersten Berichte.
(@solaris2003)
Mich würde der active Balancer interessieren unter welchen Umständen das BMS 3.0 den SOC auf 100% stellt.
(@sentiq)
Hallo in die Runde,
habe heute mein DIY Mason 280 inkl. Seplos BMS fertig zusammengebaut. Nachdem ich das BMS per Schalter aktiviert habe, leuchten die LEDs am Display hintereinander auf, das Display lässt sich etwa 30 Sekunden lang bedienen und auch im Battery Monitor + App kann ich mich für diese Zeit verbinden. Danach scheint das BMS in den Standby zu wechseln und die LEDs leuchten in umgekehrter Reihenfolge kurz auf. Ab da bekomme ich keine Verbindung mehr und auch am Display bewegt sich nichts mehr.
Im Battery Monitor zeigt er mir auch für das Pack pro Zelle um die 3.38 V, aber nur 48.45 V in Summe an, in der App vom Neey Balancer aber 52.56 V und auch die korrekten Spannungen pro Zelle (da natürlich nachgemessen).
Kennt das Verhalten jemand? BMS defekt?
VG Smile
(@sentiq)
Veröffentlicht von: @sentiq
Hallo in die Runde,
VG Smile
Hat sich erledigt, ich hatte vergessen ein Kabel vom PCB anzuklemmen ...
Totti1001 reacted
(@hanjo)
@pvh Hi,
welche Version hast Du? Gibt ja glaube 3 oder 4 Varianten. Gibt es zufällig eine baugleiche zum 2.0, d.h. mit separatem Display und Anschlüssen auf der Platine, wie Sie in den Mason / EEL Kisten verwendet wird?
 PVH
(@pvh)
@hanjo Ich habe die 200A Version Type-C momentan hier. Die kannst du dir hier angucken.
https://www.akkudoktor.net/forum/suche-und-biete/sammelbestellung-seplos-48v-16s-200a-bms/
Jerry-Seplos
(@jerry-seplos)
Seplos BMS has integrated multiple communication protocols. It can communicate with following inverter brands.
Jerry-Seplos
(@jerry-seplos)
(@xenonfoxone)
hello quels version de bms a tu en amperage !!!
Stefanelo
(@stefanelo)
@ulfdanker
Im Standby balanced nur die ganz neue Version (3) Ich habe noch die 2 er mit 16.4 als Software Version. Daher habe ich einen neey Balancer mit verbaut.
Stefan
Stefanelo
(@stefanelo)
@ulfdanker
Stefan
Seite 81 / 98
