Seplos BMS
1,464 Beiträge
201 Benutzer
126 Reactions
161.3 K Ansichten
(@linuxdep)
Muss sagen, meinen JK-Balacher habe ich jetzt schon Wochen aus, Zellen laufen alle im Gleichtakt. Schön anzusehen.
Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
(@andyg)
Hallo Kollegen,
gestern ist mir bei meinem Mason 280Ah aufgefallen, dass der Stecker der Plusleitung bei 90A Last 52°C warm wird.
Ich habe den Stecker auf das andere Terminal gesteckt und habe nun 42°C
- die Minusleitung hat übrigens auch 42°C
Hat jemand von euch ähnliche Probleme mit den Steckern? Ich habe leider dazu noch nichts gefunden...
Grüße!
Andy
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von AndyG.
12x Jinko Tiger 405W, MPPT 150/70, MP2, Cerbo GX (Shelly 3EM), 2x Seplos Mason 280Ah + NEEY Balancer
24 Panele warten noch auf mich...
(@hanjo)
Veröffentlicht von: @solartester
@hanjo Das schöne ist ja, das man wenn Du das E10 mit Bluetooth nutzt, brauchst Du den Laptop nicht in den Keller/Garage schleppen.
Warum willst Du denn den schwachen Balancer vom Seplos sehen? Die meisten nutzen einen eigenständigen (Neey, JKB, usw)
Der Vorteil von einem eigenständigen Balancer ist außerdem das du die Widerstände der Verbindungen ebenso sehen kannst und so eine schlechte Schraub/Pressverbindung sofort beseitigen kannst. Ich selber nutze nur einen 1A Balancer und der ist absolut ausreichend. Wie schon mal geschrieben, wenn die Zellen gut sind und ein Top Balancing am Anfang ausgeführt wurde und Du den Balancer so einstellst das er ab 3,4...Volt zu arbeiten beginnt und dann wieder auf Standby schaltet, dann hast Du ein sauber laufendes System welches Dir keine Arbeit macht. Deshalb habe ich die Zeit Dir zu schreiben 🤣
Die Eifel grüßt
Nunja, ich habe 8 Packs dastehen, da müsste ich 8 Balancer installieren und alles wieder demontieren. Ich dachte das Seplos hat das Balancing früher angezeigt, vielleicht täusche ich mich auch. Finde auch keinen Screenshoot mehr online dazu.
An sich funktioniert es ja, wenn alles i.O. ist, aber ich habe eben 128 Zellen und da ist es sportlich, dass alle parallel laufen. Was mich stutzig macht ist, dass die Zellen mit der höchsten Ladung nix verlieren, als ob der Balancer gar nicht geht. Normal müsste der doch die Spannung wenigstens minimal senken, wenn er aus denen zieht und in die niedrigen des Packs schiebt... Daher die Frage ob man überhaupt sieht, dass der ausgleicht...
Stefanelo
(@stefanelo)
Andy von offgrid Garage hat gezeigt, dass das Seplos BMS nur bei Laden balanced. Wenn also die Akkus voll sind balanced er nicht mehr.
Stefan
Chris N
(@chris-n)
Hi
Ich meine, das war etwas anders.
Man kann im Menü die Startspannung fürs Balancen einstellen. Ebenso die Startdifferenz. Dann ZUSÄTZLICH, ob schon beim Laden gebalanct werden soll. So habe ich es auch von meinen beiden Batterien mit seplos BMS in Erinnerung. (Habe aber Neey v4 nachgerüstet)
Ich kann das leider gerade nicht zu 100% aufklären, weil ich schon im Urlaub bin und keinen Zugriff auf meine Batterien habe.
Bart
 Bart
(@bart)
kennst jemanden diese Meldung ??
und wen ja wie ist das zu lösen ??
habe 10 Akkus 48v gebaut . Nie Problemen ,
jetzt 8s-2p mit 280ah Akkus
naturlich die Kabel alle vernünftig verlängert und verlegt , damit alles schon ist .
habe mit mein Wärmebild Kamera geschaut bei
100ah Entnahme . Alles im grünen Bereich .
würde mich freuen über Hilfe
Lg Bart
deye 12kw
3x seplos Mason 14,3kw seplos V2
14,28kwp
3kw Solar Edge
5kw Solar Edge
Lg 9,8kw
7,45kwp
Ap System ds3s 600w
2x420w suntech
Genauso ist das bei meinen kleinen JBD.
Die richtige  Einstellung heißt "Static".
Chris N
(@chris-n)
Hi
Veröffentlicht von: @chris-n
Hi
Ich meine genau das.
Chris N
(@chris-n)
Das habe ich mir als office Dokument mal irgendwo hruntergeladen. Es ist nicht von mir. Es zeigt auf, dass es mindestens drei Werte zum Einstellen gibt. Ausserdem gibt es noch zwei weitere Switches. Bei den Einstellungen sind 10C und 10E recht ähnlich.
(@andyg)
@linuxdep Bei mir ist das noch nicht so...
Vermute dass es an den Busbars liegt. Welche hast du und mit welcher Behandlung montiert?
Ich habe mir nun die mit dem geflochtenen Kabel dazwischen besorgt und die Kontaktflächen eben geschliffen (bis zum 1000er Papier) . Warten auf den Einbau.
Danke, Andy
(@solaris2003)
Veröffentlicht von: @andyg
Hallo Kollegen,
Grüße!
Andy
Ich habe an meinem BMS 100A 25 mm2 Leitungen dran. Mit ist aufgefallen das die Plus Leitung wärmer wird.
Die Leitung geht vom AKKU Pack + zu einen Mega FUSE Halter mit einer 125 A Sicherung.
Von geht des dann über ein 10 cm lange Leitung zum einem Victron Batterieschalter - 275 A.
Das kurze Stück Kabel wird bei 70 A auch bis 45 Grad warm.
Leider kann dich kein Bild uploaden.
VG
(@linuxdep)
Danke, Andy
Busbar habe ich von EEL mit dem orangenen Überzug. Pur aufgeschraubt bei mir, habe zwar Paste da, aber da der noch mal zerlegt werden muss um aus dem Keller zu kommen habe ich da noch nix dran geschmiert. Das EEL Gehäuse ist auch erst mal übergangsweise bis mein Endausbau in einem gebauten Rack fertig ist... zieht sich aber gerade wie Kaugummi.
Von schleifen halte ich nicht viel, macht meist mehr Probleme als es Vorteile bringt, da muss man schon echt gut polieren damit die Oberfläche nicht zu rau ist. Meine Zellen die jetzt verbaut werden sollen, haben diese Doppelterminals dran, da habe ich schon gesehen, die wären nicht wirklich Plan... habe ich aber noch nicht überprüft bei mir.
(@solaris2003)
Hallo Kollegen,
Grüße!
Andy
VG
(@josef-zeller)
Irgendwie finde ich nicht, wie das CAN-Bus Kabel SMA Island ==> Seplos BMS 150A V16 aussehen muss.
Beim Island ist diese Belegung:
Pin 2 GND
Pin 4 CAN-H
Pin 5 CAN-L
Unterlagen zu Seplos BMS 150A V16 finde ich nicht, in den Unterlagen zum 200A steht:
Pin 4 CAN-H
PIN 5 CAN-L
PIN 6 GND
Bei einer wohl älteren Anleitung Seplos 150A ist CAN H und L verdreht, also:
Pin 4 CAN-L
Pin 5 CAN-H
Pin 6 GND
Was ist nun richtig?
Ich denke ich muss CAN-H mit Can-H und CAN-L mit CAN-L verbinden, d.h. nicht über Kreuz?
Seite 80 / 98
