Sorry, ich hatte dein posting falsch aufgefasst. Statt Split-Klima hatte ich wegen der big foots eine Wärmepumpe im Sinn.
Meine Mitsubishi Klima hängt auch an der wand . Ohne big foots, nur normale 08/15 Gummischwingelemente dazwischen. Das reicht bei mir vollkommen aus, selbst bei maximaler Leistung höre ich kein Brummen oder Ähnliches.
Nachteil bei zu weichen schwingelementen ist das sie mit der Zeit u.U. etwas einsacken das hängt von dem Gewicht der Anlage ab. Dann kann es wieder lauter werden. Die Dinger sind aber billig zu haben, so dass du wenn es zu laut ist mit weicheren herumexperimentieren kannst.
How to - Akku China Shopping
Servus liebe Leute,
Nachdem ihr mir ja bereits einen guten Tip bezüglich Bördelgerät und Installationsmaterial geben habt und ich nun soweit sämtliches Material zusammen habe, fehlt mir noch die Vakuumpumpe und die Monteurhilfe.
Habt ihr hierzu Tips und Vorschläge?
Reicht die günstige China Vakuum Pumpe für 90€? Reicht das manuelle Manometer zum messen oder sollte man lieber etwas mehr investieren z.b. Testo 550 Basisset?
Die erste Installation jetzt ist nur eine Daikin Multisplit Anlage mit zwei Inneneinheit, sollte dies aber gut funktionieren und die Klimaanlage die Erwartungen erfüllen dann würden noch min. zwei weitere Multisplit Anlagen dazu kommen. Somit würde sich eine höhere Investition in gutes Werkzeug, sprich Pumpe und Monteurhilfe schon rentieren in meinen Augen.
Besten Dank für eure Hilfe!
Die Chancen stehen gut, dass auch eine 90 Euro hinreichend Chinapumpe funktioniert.
Ich hab diese hier:
https://www.saukalt.de/Vakuumpumpe-Unterdruckpumpe-70L
Noch besser wäre was mit Magnetventil. Denn wenn du nicht aufpasst und die Pumpe abschaltest, bevor du die Monteurhilfe zudrehst, kann Öl aus der Pumpe hochgezogen werden. Wenn es ganz schlecht läuft, hast du Öl im Kältekreislauf, das wäre ein Desaster.
Vakuummeter Minimum wäre sowas hier:
https://www.saukalt.de/Vakuum-Manometer-1/4-SAE-1/4-SAE-Rohrfedermanometer-70mm
Aber klar, damit kannst du nicht wirklich erkennen, ob du bei 1mbar angekommen bist oder noch bei 50mbar bist. Zumal das ja ein Relativ-Manometer ist. Bie 1000 mbar Luftdruck ist 0 dann wirklich absolutes Vakuum. Hast du 1060mbar Luftdruck, wären 0 bei 60mbar. Ein Barometer zusätzlich wäre dann sinnvoll.
Wenn du wirklich Sicherheit in der Arbeit haben willst, dann ein Testo 552.
zu den benötigten Gerätschaften hätte ich noch einmal ein paar Fragen. Hierbei will ich mal den Fokus auf "semi-professionell" setzen.
Welche Mindest-Kenndaten sollte die Vakuumpumpe haben? 1-stufig/2-Stufig, 3.5 CFM, 5 Pa, 1/4 HP?
Ein Magnetventil ist sicher von Vorteil, ist es aber MUSS? JA/NEIN
Ich habe mir folgende raus gesucht:
amazon.de Drehschieber-Vakuumpumpe
Drehmomentschlüssel:
wer hat Erfahrungen mit diesen Drehmomentschlüsseln?
amazon.de Rothenberger-Drehmomentschlüssel
Monteurhilfe:
ich wollte folgende kaufen
amazon.de Kältemittel-Monteurhilfe
da stelle ich mir die Frage, wenn die einen "Druckhaltetest" machen kann, kann ich damit auch den "Vakuumhaltetest" machen oder muss ein Vakuumtestgerät ala Testo 552?
alternativ vielleicht diese hier:
amazon.de Elitech-Kältetechnik-Monteurhilfe
amazon.de Elitech-Kältemittel-Monteurhilfe
@win, macht es Sinn ein kleines Wiki zu schreiben?
(ps: es sind keine Amazon-Affiliate-Links )
Hi.
Ich habe eine 2-stufige Vevor mit 6CFM, Öl war keines dabei. Ob Magnetventil notwendig ist? Bei Stromausfall während dem Evakuieren eventuell.
Ansonsten sollte es ausreichen, die Reihenfolgen penibel einzuhalten. Die Pumpe lief bei mir länger als 2h und wurde nicht sehr heiß. Andere Pumpen haben da wohl ab und zu Probleme.
Den Drehmoment-Schlüssel (mit Newsletteranmeldung nochmal € 10.- günstiger) habe ich auch, musste aber manche Verbindungen nach Schnüffeln mit dem CLD-100 höherem Drehmoment nachziehen (1/4" ca 20Nm und 3/8" bis 44Nm)
Ob es an meinen Bördeln, dem Nylog-Blue oder der Genauigkeit des Drehmomentschlüssels lag kann ich nicht sagen.
Monteurhilfe habe ich eine billige analoge für € 20.- benutzt und sie war dicht und hat auch das Vakuum gehalten und der Drucktest mit Stickstoff bis 20bar war auch kein Problem.
Falls Du nur Evakuieren und kein Kältemittel nachfüllen musst genügt doch das Testo 552? Warum möchtest du eine digitale Monteurhilfe? Die günstigen funktionieren meist nicht. (laut Bewertungen)
Ein Wiki wäre natürlich schön.
Mathias
Daikin Comfora 3.5 (FTXP35M9/RXP35M)
Daikin Perfera 2.0 (FTXM20R/RXM20R)
Daikin Perfera 2.5 (FTXM25R/RXM25R)
Hantech HPRO 2.6 (HNT-WP09VMCL-HPRO)
Ich hatte hier immer wieder gelesen, dass man an den analogen MH nicht gut erkennt wieviel Vakuum gezogen wurde geschweige denn wieviel Druckverlust in mBar innerhalb des Tests aufgetreten sind.
Mathias hat ja das meiste schon geschrieben. Digitale Monteurhilfen bringen dir bei der Vakuummessung nichts, die lösen einfach nicht entsprechend auf. Testo552 ist eine feine Sache, die dir Sicherheit gibt, dass auch alles nach Plan läuft. Mit einer normalen Monteurhilfe kannst du nur sehen, ob der Druck in Richtung Unterdruck geht. Ob du 0,2 bar abs oder 0,01 bar abs erreicht hast, kannst du damit nicht mehr ablesen.
Rothenberger Drehmo hab ich auch, ist in Ordnung.
Einstufige Pumpe ist hinreichend. Magnetventil hilft, wenn man Fehler macht oder plötzlicher Stromausfall. Wirklich nötig ist es nicht. Die verlinkte Pumpe sollte passen. Wenn du hier kaufst, bekommst du hochwertiges Ester-Öl mit dabei, hat aber kein Magnetventil:
Ich würde mir mittlerweile anstelle der Monteurhilfe ein einfaches Vakuummeter kaufen.
Das wäre genauer als die Monteurhilfe und fürs Evakuieren ausreichend.
Besser wäre natürlich das Testo552.
@win bevor ich es für die einmalige Nutzung kaufe, verleihst du (oder jemand anders) sein Testo 552? Die LiFePo-Akkutester machen ja hier auch die Runde.
Fragen schadet nicht. 🙂
@matsches Dein Link ist kaputt.
Sowas hier hatte ich zuerst benutzt:
https://www.saukalt.de/Vakuum-Manometer-mit-Schlauch-15m-R32-R410-R407c
Vermutlich zeigt dein Link bei Amazon auf was Ähnliches. Damit kann man zumindest in Kombination mit einem Barometer auf +- 20mbar abschätzen. Bleibt noch etwas Blindflug, ob man wirklich das Vakuum erreicht. Aber besser als eine Monteurhilfe ist es auf jeden Fall.
Okay, ist gefixt. Vakuummeter. Ist aber dem von Saukalt sehr ähnlich, allerdings ohne Schlauch und Adapter.
Man braucht allerdings auch mindestens zwei Schläuche.
Verkäufer ist auch saukalt bzw. genau genommen Deavon UG. 😊
Wenn du enge Bögen machen musst, brauchst du eine Biegezange, wenn du Biegeradien von 80mm einhalten kannst, kannst du auch über Daumen biegen, aber nicht an einem Punkt, sondern wandern mit den Fingern. Ich würde aber mit Biegeseele arbeiten, vor allem beim 3/8 Zoll. Da hat man eine gewisse Sicherheit, dass man nichts kaputt macht. Für 3/8 hat sich dieser Schlauch bewährt:
Link entfernt
Für 1/4 kannst du einen einfachen PE Pneumatikschlauch nehmen in 4x2. Sowas hier:
Link entfernt
Hey,
ich habe noch mal eine Frage zu den Biegeseelen. Sind die beiden Links nicht für 1/4 oder stehe ich da auf dem Schlauch? 😉
Wollte mir jetzt schläuche für 1/4 und 3/8 bestellen. Die normalen Sets für 45-65€ finde ich total überteuert. Falls noch jemand Teile von Schläuchen übrig hat würde ich auch die abkaufen.
Im Voraus vielen Dank!
Hey, habe jetzt in deinem anderen Beitrag die Esska Artikel gefunden. Sorry, war etwas vorschnell mit meiner Frage.
Hab mir die Links nochmal angeschaut, für mich sind die stimmig. Für 3/8 Zoll den speziellen Esska Hochdruckschlauch mit 6mm außen aus PA. Für 1/4 Zoll irgendeinen PE-Schlauch mit 2 innen und 4 außen. So einfache PE-Schläuche gibts überall, muss nicht von Esska sein.
Nutzt ihr eigentlich ein schnellwechselventil bei der evakuierung ?
Wenn ich ein Vakuum gezogen habe und es lange genug anstehen habe öffne ich ja das Ventil damit das Gas vom Klimagerät in die Leitungen strömt.
Dann strömt das Kältemittel ja auch in den blauen Schlauch, macht es Sinn ein Schnellwechselventil zu benutzen ?
