Mitsubishi FDTC 25 ...
Mitsubishi FDTC 25 VH (mit SCM 71 ZS-W)
3 Beiträge
382 Ansichten
(@holger)
ich möchte 4 St Mitsubishi FDTC 25 VH Deckenkassetten an einen SCM 71 ZS-W anschliessen, mit Quick Connect-Leitungen.
Die Ausseneinheit soll unter dem Dachüberstand an die Wand montiert werden.
Die Leitungen werden durch den Dachüberstand, unter den Dachpfannen hoch und dann auf den Dachboden geführt.
Die Deckenkassetten (mit integrierten Kondensatpumpen) werden dann vom Dachboden aus angeschlossen.
1) Hat jemand Erfahrungen mit Deckenkassetten? Gibt es Nachteile?
2) Spricht etwas gegen die Leitungsführung unter den Dachpfannen?
Danke und Gruss, Holger
(@schup011)
Je nachdem, wie neu das Dach gedeckt ist, muss man eine oder zwei Folien und Dämmmaterial durchdringen, wenn man vom Dach reinkommt:
Unterspannbahn unter den Dachlatten, Dämmung, Dampfsperrenfolie.
Wenn Du Dich mit einer entsprechend fachgerechten Durchführung auskennst, passt das aus meiner Sicht. Ich würde allerdings eher vermeiden, die Unterspannbahn zu durchdringen, denn die ist wasserführend (auch wenn die Dachpfannen das meiste abhalten).
10/2018: Nissan Leaf (1. Gen)
03/2019: DIY Wallbox auf Basis ESP8266
05/2022: 10.25 kWp PV, SMA Sunny Tripower 8 kW, kein Speicher (bis jetzt)
03/2023: 3x1.75 kW Heizstab im 400l Warmwasserspeicher
06/2023: Daikin 4MXM80A mit Stylish FTXA20, FTXA20, FTXA25, FTXA35
05/2024: Daikin ARXD35A mit Siesta ATXD35A
??/2025: Daikin 3MXM52A mit Perfera All Seasons CTXM15, CTXM15, FTXM35
OpenHAB Home Automation mit DIY PV-EV-Laden Energieoptimierer
Win
 Win
(@win)
Quick-Connect wird keinen Sinn machen, weil recht wahrscheinlich die Kassette nicht evakuiert ist. Brauchst also zumindest Vakuumpumpe und ein wenig Kleinkram zum Evakuieren der Anlage.
