[Gelöst] SoyoSource defekt -- erfolgreiche Reparaturen
78 Beiträge
22 Benutzer
6 Reactions
4,702 Ansichten
(@c-solar-22)
Hallo Zusammen,
nachdem ich im Internet diverse Anleitungen zur Reparatur der DC Input Seite der SoyoSource GTN 1200 gefunden habe ist bei mir natürlich die AC Input Seite defekt (oder die Software/oder der Controller, ich weiß es nicht).
Folgende Ausgangslage:
Das System (Wechselrichter GTN1200 SoyoSource) ist seit ca. 5 Wochen online und arbeitete störungsfrei.
Heute Morgen sehe ich dann im iobroker, daß das System auf 900 Watt Output steht, obwohl die kombinierte angeforderte Last geringer ist. Kurzer Check, der SoyoSource liefert keinen Output. Fehlermeldung im Display “AC Input Low!”, “AC 120-150V, 50Hz!”.
Meine Frage an die Community: Kennt jemand dieses Problem, oder hat jemand eine Idee?
Update: Fehler gefunden, ein MOSFET, FenHong FHA30N60 hat sich verabschiedet.
- Threadtite geändert - Carolus -
Dieses Thema wurde geändert Vor 1 Jahr von c.solar.22
(@flicky)
hast Du dazu alle Mosfets ausgelötet und durchgemessen oder optisch was gesehen?
Ich werde bei mir mal die max. Einspeisung auf 800 W begrenzen mit der Hoffnung, dass der Soyo länger überlebt.
Gruss
Daniel
(@c-solar-22)
@flicky
Hallo Daniel,
auf der Platine waren/sind keinerlei Defekte zu erkennen, ich habe auch keine Verfärbungen erkennen können. Ich habe die MOSFETs mit der Entlötstation entfernt und dann gemessen. Der Zweite der 30N60 MOSFETs war es dann schon. Ich habe dennoch alle auf der AC-Seite ausgelötet und gemessen.
Jetzt habe die die Leistung permanent auf 700W limitiert, hilft vielleicht der Lebensdauer?!
Gruss
Carsten
(@flicky)
Hallo Carsten,
Wo hast du die MOSFETs gekauft?
Ich werde meinen auch begrenzen und noch einen zweiten parallel schalten.Ggf auch den Kühlkörper durch eine grosse Metallplatte erweitern und auch einen Ventilator davor setzen.
PC Lüfter wäre auch eine Option aber dann muss die 5v spannung von irgendwo verzaubern. Ventilator mit Zeitschaltuhr sollte passen.
Gruss
Daniel
(@c-solar-22)
@flicky
Hallo Daniel,
leider konnte ich die “originalen” FenHong nicht kaufen, da diese nur auf einer Chinesium-Only-Website angeboten wurden auf der man nur durch Mittelsmänner kaufen kann. Zudem hatte ich es auch eilig, deshalb habe ich die Mosfets bei Mouser bestellt (über den Preis möchte ich lieber nichts sagen 😒).
Zugegeben, ich bin ein alter Mann, laufen die PC-Lüfter heute nicht mehr mit 12V - früher™ war das noch so. Aber ein Step-Down oder ein Widerstand sollten machbar sein.
Carsten
(@flicky)
ach alles klar, ich hab meinen Soyo bei Aliexpress gekauft- der Händler scheint im Moment kein Englisch zu verstehen, daher denke ich nicht, dass er mir bei meinem Problem helfen wird..
Mouser kannte ich bisher noch nicht- dann lagen die sicher zw. 3-10 Euro Smile je Stück.
Aber es ist gut, dass bei Dir nur einer defekt war! Ich habe mal einen 20 W Ventilator vor den Laderegeler und den Soyo, dann sollte es passen und die 700 W bleiben fest als Obergrenze. Naja, eigentlich steht ja in dem Produktblatt, dass 800 W Dauerbetrieb ok wären, aber langzeitstabil ist was anderes!
(@flicky)
Heute hat der zweite Soyo den Geist aufgegeben,wobei dieser bei 700 w limitiert war.
Ich habe hier aber meinen Daly BMS im Verdacht. Der Kurzschluss ist passiert,als die Batterie 100 Prozent erreicht hat und das BMS abgeriegelt hat.
Oder aber die Temperatur des soyo um die 41 Grad am Display ( im Dachgeschoss) sind im Moment zuviel. An einer Kühlung wird auch schon parallel gearbeitet.
Dein System läuft seitdem einwandfrei?
(@flicky)
Bei meinem sind FHA70N20 verbaut im Gegensatz zu deinem und es sind an einem WR zwei defekt, an dem anderen nur einer. Es ist schon komisch, dass zwischen deinen und meinen so große Unterschiede sind.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von Flicky
(@c-solar-22)
Veröffentlicht von: @flicky
Seit der letzten Reparatur funktionieren die Systeme bisher entsprechend der Erwartung. Beide sind auf 700W limitiert (die hierzu erforderliche Einstellung ist beim SoyoSource  700W, beim SoyoSource-Clon 730W).
Mein Vertrauen in den SoyoSource und SoyoSource-Clon geht allerdings inzwischen gegen NULL. Mittelfristig, spätestens beim nächsten Defekt (oder im Winter) werde ich mich nach einer Alternative umsehen. Die zwei Aufgabenstellungen hierbei sind: Nulleinspeisung (Steuerung via WiFi/RS485) und Kosten. Durch die diversen Reparaturen und Umbauten bin ich rechnerisch schon bei einer Dauer bis zur Amortisation von fast 9 Jahren (ursprünglich auf 7 Jahre ausgelegt).
E-t0m
(@e-t0m)
Welche "Laufleistung" hatten denn die kaputten Soyo beim Ausfall?
Ich hatte das auch bereits woanders gefragt. (Aber nicht wegen Ausfalls)
Heißt das, dein BMS müsste hart abschalten?
Dann falsche Ladeschluss Spannung.
Abschalten des BMS ist eine Störung, kein Betriebszustand.
(@flicky)
@e-t0m : Beim ersten kann ich das schwer sagen, beim 2. war ich dabei und es war kein Verbraucher aktiv. Laufleistung war daher eher bei 0 W.
(@flicky)
@carolus Ja, das Daly BMS 100 A ( naja, eigentlich ein Nachbau ohne DMS  Logo) ist mit Sicherheit hier stark im Verdacht, das ganze auszulösen.
Im Moment geht die Ladeleitung vom Laderegler auf die Sammelschiene und von dort parallel zu Batterie und zum Soyo.
Hin zukommt, dass ich an der DC Soyoseite noch einen AC Automaten hatte. Schaltet das BMS jetzt den Strom weg, kommt es ggf. zu einer Überspannung, die dann beim Soyo landet und diesen killt.
Hab hier folgende Änderungen durchgeführt:
  • Ventilator vor den Soyo ( 29-35 ° anstelle der 41-45 ° ohne Ventilator)
  • DC Automat ersetzt jetzt die AC
  • Ladeleistung wird jetzt im Laderegler begrenzt und nicht mehr vom BMS ( gerade getestet und es passt)
  • Werde naher die Ladeleitungen direkt vom LRegler zu Batterie legen und von dort aus eine 2 Leitung an die Sammelschiene ( zur Sicherheit)
  • Soyo ist jetzt auch auf 700 W begrenzt- der 2. war es aber auch schon.
Mosfets werden parallel auch geordert. Bei dem ersten war 1 defekt, beim 2. zwei. Ich habe Gott sei dank identische Mosfets. Meine passen nämlich so garnicht zu denen vom Carsten 30N60 vs. 70N20.  ( 600 V vs 200V) muss ich nicht verstehen. Würde gerne am liebsten auch direkt alle Mosfets durch stärkere austauschen, aber ich hoffe mal, dass es mit den Originalen erstmal geht.
Gruss
Daniel
PS: Wo kann ich hier im Forum einstellen, dass ich eine Mail erhalten,sofern jemand mir antwortet. Hab die Einstellung noch nicht gefunden Sweaty
Habs gefunden : Neue Antworten abbonieren Smile
E-t0m
(@e-t0m)
Ich ändere meine Frage: Wieviele kWh hatten die Geräte bereits insgesamt produziert, als sie ausgefallen sind?
(@c-solar-22)
Veröffentlicht von: @e-t0m
Mein SoyoSource (nicht Clon) ist nach 5 Wochen Betrieb und gerade einmal 152KWh ausgefallen.
Seite 1 / 6
