[Oben angepinnt] Sun GTIL2-1000 RS485 Interface
1,623 Beiträge
199 Benutzer
121 Reactions
165.4 K Ansichten
(@trucki)
@hoffi012016 : Freut mich. Warum sind die Sicherungen durchgebrannt? Hast Du den Inverter an deine Batterie angeschlossen ohne vorher die Kondensatoren mit einem Widerstand vorzuladen?
(@trucki)
Hallo an alle Nutzer der RS485 Platine SN1-357:
Ich wurde auf einen möglichen Bug in der RS485 Firmware 1.08 (nicht T2SG 1.08!) hingewiesen. Der Bug kann bei kleinen ACSetpoints(0-75W) verursachen, dass die Ausgangsleistung des Inverters auf max. springt und sich dann langsam wieder auf (0-75W) runterregelt. Ich empfehle ein Update auf die V1.09 (nicht T2SG109!). Dazu wird ein USB-TTL Wandler benötigt: https://github.com/trucki-eu/RS485-Interface-for-Sun-GTIL2-1000/blob/main/README.md#updates
Die notwenigen Dateien schicke ich gerne per Email zu. - Vielen Dank für Eure Hilfe. Auch an diejenigen, die mich auf den Fehler hingewiesen und bei der Suche unterstützt haben.
Trucki
Karl-Kette reacted
(@hoffi012016)
@trucki Nein alles korrekt durchgeführt. Hatte den Sun2000 ja gebraucht gekauft auf dem bekannten Portal mit dem E… Der Verkäufer hattte explizit auf keine Garantie hingewiesen. But no risk no fun…
dafür war’s recht günstig 😅 und nun für ein Par Cent zum Laufen gebracht, also alles gut
(@siguzzi)
Bevor ich den selben Fehler mache und die Kondensatoren nicht lade, könntest du genauere Infos geben was man tun muss?
MSR_Chris
(@msr_chris)
@solarheini Ja, ich meine den Anschluss mit dem CT. 🙂 Wir simulieren einfach das Signal vom Messwandler... Ansteuern können wir den SUN schon, müssten nur den Stecker finden...
Liebe Grüße aus Wien
Christian
An vielem aus dem Bereich Technik interessiert und für nichts Zeit! 🤣 🤣 🤣
Seit Anfang Juli 2023 im Büro autonom (im Sommer! *gg*), Home folgt!
SolarHeini
(@solarheini)
@msr_chris
Ich will den thread hier nicht kapern. Soviel: Das stelle ich mir sportlich vor.
Das Gerät reagiert "irgendwie" auf Wechselspannung / gepulste Gleichspannung die man dort anlegt.
Es versucht die Ausgangsleistung so zu stellen das nichts mehr anliegt.
Das müsste aber synchron zu der Phase geschehen auf der es selbst einspeist und dann auch noch möglichst saldierend über alle drei Phasen.
Ein aufwendiger Weg wenn es regeln soll und nicht nur irgendwie "steuern".
Bei der Trucki Platine liegt so ein Stecker bei.
Eventuell kannst Du ihn fragen wie die heißen und wo man sie bekommt.
MSR_Chris
(@msr_chris)
@solarheini Alles klar, vielen Dank! Ich werde Trucki nochmals anschreiben (der Arme!)... 😉
Christian
(@alex3331)
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Hallo zusammen, ich brauche Hilfe, Frage wie ich die Daten von Trucki plate in den Home Assistant bekomme?
(@trucki)
@solarheini & Chris: Ich will ja meinen  Thread auch nicht kapern, aber ich kanns mir nicht verkneifen:
Mit dem int. Limiter habe ich auch mal angefangen. Aus der Zeit ist auch die Empfehlung die Phase an den oberen Pin des SUN aufzulegen, da zumindest damals der untere AC Pin direkt mit dem GX12 Stecker ( 😉 ) des int. Limiters verbunden war. Als ich dann einmal kurz den GND meines Ozis an den int. Limiter gehängt habe war alles aus. FI raus, DSP auf der Controlplatine hatte ein Loch, Taskopf hin, großer Schreck.
Weiter ging es dann mit 1:1 Übertrager und AC Steckernetzteil zum Synchronisieren mit der Phase und vielen OPAs... Ging schon irgendwie, aber so richtig stabil war es nie. Ich glaube meine OPA Schaltung war Temperaturabhängig. So bin ich dann zur Trucki/RS485 Platine gekommen mit der man ja nicht nur die Leistung vorgeben kann, sondern auch das Display rücklesen kann. Und mit dem T2SG hat man MQTT Support, Nulleinspeisung usw...
Henry007 verfolgt ja einen ähnlichen Ansatz mit den OPAs. Ich weiß nicht wie das Video zu deuten ist, aber vielleicht braucht es das  Poti auch zum Anpassen der Temp Schwankungen? Und Durch das extra AC Netzteil(?) vielleicht auch etwas sperrig? Siehe hier:
https://m.youtube.com/watch?v=iQx8LwR_3MQ
Schon klar, dass ich das ja jetzt schreiben muss, aber ist da so eine kleine Platine oder ein Wifi Stick für ein paar Euro nicht die elegantere Lösung? Bitte nicht falsch lesen. Ich möchte wirklich nicht irgendwie arrogant sein, sondern es rein technisch betrachten! Ich habe vollste Hochachtung vor solchen genialen OPA Schaltungen. Gerade weil ich es selbst nicht zufriedenstellend realisieren konnte.
Viele Grüße Trucki
(@trucki)
@alex3331 hast Du es mit dieser Config schon mal probiert?
https://github.com/trucki-eu/Trucki2Shelly-Gateway#homeassistant-mqtt-readwrite
(@hoffi012016)
@siguzzi wenn du dich an den ausführlichen Beschreibungen von Trucki auf Github orientierst kann nicht viel schief gehen. Ich als gelernter Koch und Heilerziehungspfleger kam gut zurecht. Auch das Forum hier weiß immer Rat und hilft gerne
(@alex3331)
@trucki #Trucki2Shelly Gateway Phase 3
mqtt:
sensor:
#T2SG748681/ACSETPOINT
- state_topic: "T2SG748681/ACSETPOINT"
unit_of_measurement: "W"
#T2SG748681/ACDISPLAY
- state_topic: "T2SG748681/ACDISPLAY"
#T2SG748681/VGRID
- state_topic: "T2SG748681/VGRID"
unit_of_measurement: "V"
#T2SG748681/VBAT
- state_topic: "T2SG748681/VBAT"
#T2SG748681/DAC
- state_topic: "T2SG748681/DAC"
#T2SG748681/CALSTEP
- state_topic: "T2SG748681/CALSTEP"
#T2SG748681/TEMPERATURE
- state_topic: "T2SG748681/TEMPERATURE"
unit_of_measurement: "°C"
#T2SG748681/METER
- state_topic: "T2SG748681/METER"
number:
#T2SG748681/ACSETPOINTOVR
#T2SG748681/DACOVR
#T2SG748681/CALSTEPOVR
#T2SG748681/METEROVR
- command_topic: "T2SG748681/METEROVR"
min: -5000
max: 5000
- command_topic: "T2SG748681/ACSETPOINTOVR"
min: 0
max: 900
(@alex3331)
Veröffentlicht von: @alex3331
mqtt:
sensor:
#T2SG748681/VGRID
#T2SG748681/VBAT
#T2SG748681/DAC
#T2SG748681/CALSTEP
#T2SG748681/METER
number:
#T2SG748681/DACOVR
min: -5000
max: 5000
min: 0
max: 900
(@alex3331)
weiter weiß ich nicht, wo ich nach Objekten suchen soll
(@trollingtom)
@alex3331 Hallo Alex mach mal die Raute vor jedem Eintrag weg so kommentierst die Zeile aus. VG Thomas
Seite 52 / 109
