Erweiterung Split-K...
Erweiterung Split-Klima-System
5 Beiträge
672 Ansichten
Bobber69
(@bobber69)
Ich hätte gerne auch mal eure Einschätzung zu der geplanten Erweiterung meines Split Klima Systems. Seit Januar diesen Jahres habe ich:
Außen: 1x 2MXM50A / Innen: 1x Perfera FTXM25R + 1x Perfera FTXM35R. Je ein Innengerät für das Wohnzimmer meiner Eltern und für das Wohnzimmer unserer Wohnung, beides ca. 40m²  ( Einfamilienhaus mit zwei Wohnungen ) Das funktioniert bisher alles sehr gut, allerdings kommen wir um eine Erweiterung nicht herum.
Geplant ist ein zusätzliches Außengerät ( aus Gründen der Ästhetik ) und drei Innengeräte. Aktuell schwanke ich zwischen dem DAIKIN 3MXM40M und DAIKIN 3MXM52N Außengerät.
Die minimale Leistungsaufnahme ist bei beiden Geräten identisch aber die minimale Heizleistung ist beim 50er Gerät mit ~200 Watt höher. Entsprechend deutlich höher ist allerdings auch der Puffer für etwaige kalte Tage.
Beheizt werden diesmal allerdings nur kleine Räume:
1. Das Kinderzimmer meiner Tochter im Dachgeschoss mit ca. 16 qm² ( + 4qm² Schlafzimmer direkt angrenzend, getrennt über eine Tür ) , Heizzeit zukünftig täglich ab 15:00/16:00 Uhr, also nach der Schule bis zum schlafen gehen.
2. Mein Büro im Dachgeschoss. Kleiner Raum mit Dachschräge + Kniestock. ca. 6m² . Heizzeit nahezu täglich von 7-16 Uhr.
3. Der Flur meiner Eltern im Erdgeschoss. Die Anlage würde hier schätzungsweise den ganzen Tag laufen, also von 7-16 Uhr parallel mit dem Büro. Danach dann parallel mit dem Kinderzimmer meiner Tochter.
Der Flur ist wichtig da dieser direkt an Wohnzimmer, Küche und Bad angrenzt und diese Räume meinen Eltern in der ersten Probephase nur mit Splitklima im Wohnzimmer zu kalt waren.
Das Innengerät würden wir schräg gegenüber aller drei Räume platzieren sodass die Luft, meiner Meinung nach,mit dem 3D Luftstrom ideal in die Räume blasen würde. Einziger Nachteil ist der offene Flur mit der Treppe ins Dachgeschoss welche natürlich auch wieder die warme Luft nach oben steigen lässt.
Für mein Büro würde ich die kleinste 20er Innenvariante nehmen, wobei die minimale Heizleistung identisch zum 25er Gerät wäre. Bei den 40€ Aufpreis tendiere ich daher zum 25er Gerät.  Für das Kinderzimmer würde ich auch das 25er Innengerät nehmen und im Flur bin ich mir unsicher. Rein von den Quadratmetern müsste das 25er Gerät reichen, da die umliegenden Räume allerdings auch eine gewisse Grundwärme abbekommen sollen und die Wärme nach oben zieht, würde ich vielleicht auf Nummer sicher gehen und das 35er Gerät wählen.
Außen tendiere ich aktuell zum kleineren 40er Gerät da durchgehend wohl immer nur maximal 2 Innengeräte parallel laufen und der Flur lediglich bei 19-20 Grad gehalten werden soll und mein Büro relativ schnell und einfach warm zu bekommen ist. Böden und Decke sind gedämmt. Fenster sind doppelt verglast und die Wände haben auch 6cm Styropor. Für ganz kalte Tage haben wir noch eine Ölheizung, ich möchte aber bis ca. 0 Grad weitestgehend nur mit Splitklimas heizen.
 Wie ist eure Meinung zur Dimensionierung der Innen und Außengeräte?
PV:
10,66 KWP PV-Anlage mit 9,6 KWH Speicher
Multisplit Heizung:
1. Daikin Multisplit seit 12.01.23
Außen: 2MXM50N / Innen: 1x Perfera FTXM25R + 1x Perfera FTXM35R
2. Daikin Multisplit seit 01.07.23
Außen: 3MXM40N / Innen: 2x Perfera FTXM25R + 1x Perfera FTXM20R
Brauchwasserwärmepumpe:
Daikin Altherma M HW 200
Hausautomation:
Raspberry Pi4 mit iOBroker, Solaranzeige,Tasmota Steckdosen, ESP-Sensoren, Fritz DECT
(@nitpicker)
Also ob das kleine Innengerät von der Wurfweite es schafft die Luft bis ins Bad zu transportieren ist mehr fraglich. Ich befürchte dass die Luft tendentiell eher über die Treppe ins OG abzieht als davor gepflegt ins Bad "abzubiegen". Ich habe eine ähnliche Konstellation im EG, allerdings ohne Treppenhaus und mit zwei Türoffnungen dazwischen und bin mit einem 25er Single Splitgerät krachend gescheitert das Bad mit zu heizen ...
1 x Daikin FTXM42R-RXM42R
2 x Daikin FTXM25R-RXM25R
1 x Daikin 2MXM40A mit 2 x FTXM20R
(@klimafan)
Wie wär's, die Bad-Türe für die Grundtemperierung offen zu lassen und kurz vor Benutzung schließen und mit einem schnöden Stecker-Heizlüfter für 15min zuzuheizen (10 Ct Strom) - 20 € Invest.
Alternativ ein Wanddurchbruch für Lüfter von WoZi ins Bad
Bobber69
(@bobber69)
@nitpicker , ja deswegen tendiere ich doch zum 35er Gerät im Flur, wobei der Luftvolumenstrom keinen Unterschied macht. Lediglich die Heizleistung. Bad und Küche müssen nicht total warm sein, aber überschlagen wäre gut. Aktuell sind sie ja komplett unbeheizt und kalt. Ich habe bereits getestet, was passiert, wenn ich die Tür vom Wohnzimmer zum Flur offen lasse. Hier erreiche ich bereits ein überschlagen der Temperaturen und man läuft nicht mehr vor eine Kältewand. Ich denke das zusätzliche Innengerät im Flur entschärft die Situation deutlich und ich würde einfach die Türen zu Bad/Küche ggf. auch Wohnzimmer offen lassen.
@Klimafan , auch eine gute Idee. Das praktizieren wir bereits im Bad in unserer Wohnung und im Bad meiner Eltern werden wir auch noch einen Heizlüfter nachrüsten.
PV:
Multisplit Heizung:
Hausautomation:
(@klimafan)
nur Vorsicht: werden die Wände im Bad zu kalt, kriegst Du Schimmel. Es sei denn, immer lüften nach Duschen.
Idee: Das Innengerät ins Bad - und nur einen Teil des Luftstroms in den Flur entlassen - die Wärme geht von da immer nach oben. Damit kriegte man das Taupunkt-Thema im Bad geregelt. (oder läuft eine herkömmliche Heizung bei kalten Temperaturen bivalent mit?)
