Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage
593 Beiträge
59 Benutzer
99 Reactions
143.5 K Ansichten
(@boone)
Moin @voltmeter
sag mal, welches Kabel nutzt du zur Kommunikation vom Seplos zum Sunny Island? Oder hast du das Kabel selbst gemacht? Wären dann die Enden gleich gecrimpt wie in der Seplos Anleitung beschrieben?
Danke
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
@boone
ein normales netzwerkkabel, geht bei mir
Boone and Anonym reacted
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Habe nun mal meinen SMA Sunny Island 8.0 -13 genauer vermessen.
Meistens nutze ich den Bereich bis 1000W(klima split und Haus Grundvebrauch). Drüber nur selten durchgehend, ist nur für spitzenlasten zb den Heizstab 4,5kW.
Der gemessene Eigenverbrauch von 25,5W stimmt sehr genau mit dem Datenblatt überein (25,8W)
Folgende Effezienz ist bei rausgekommen.
Bin recht zufrieden vorallem im unteren Bereich ausreichend effezient.
(@mikim)
Veröffentlicht von: @voltmeter
folgendes habe ich durch probieren herausgefunden
die kompetenz bei sma hat nicht gereicht um mir das zu erklären
@voltmeter, sind das die aktuellen Einstellungen im SI oder könntest du uns die auch posten? Ich werde demnächst meine SI in Betrieb nehmen inkl. Akku von der Amy Sammelbestellung mit Seplos BMS. Deine Seplos BMS Einstellungen werde ich auch übernehmen. Vielen herzlichen Dank!
(@werbungspam)
@mikim
Ich habe bei mir die echte Batteriekapazität eingestellt.
Der SOC kommt eh vom BMS. Das heißt wenn der schwankt misst wohl eher das BMS misst.
Die Spannungsparameter kann man weglassen. Die sind nur für Blei und werden beim Li bzw BMS-Betrieb ignoriert, da dann auch die Soll-Werte vom BMS übernommen werden.
Die "untere Grenze vor Abschaltung" funktioniert bei mir. Glaube (wenn ich mich richtig erinnere) der Wert geht aber nur wenn der SI Netzparalell betrieben wird. Im Inselmodus wird das alles ignoriert und der SI macht solange wie der Akku mitmacht.
Im Manual vom SI gibt's ein Schaubild dazu. Im ersten Moment unverständlich, aber wenn man es sich Stück für Stück durchgeht, versteht man es.
Strom: 14,8kwp SMA Tripower Süd+Ost / SMA HomeManager 2.0
16*280Ah mit Seplos BMS / SI 6.0H (aktuell noch ohne Ersatzstrom)
Heizung: Fernwärme Biogas + Holz + Öl + Splittis
Wasser: Fernwärme Biogas + Öl
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Veröffentlicht von: @mikim
Hast du ein inselsystem? Sonst bringen die dich nicht weiter.
Die seplos Einstellungen sind für fw 2.7
gebrauchter-strom
(@gebrauchter-strom)
Habe nun mal meinen SMA Sunny Island 8.0 -13 genauer vermessen. [...] Bin recht zufrieden vorallem im unteren Bereich ausreichend effezient.
schon krass die efficiency bei dem Teil. 1-phasig mit Qualitätswechselrichter ist da nicht zu schlagen.
Sag mal, flackert das Licht bei dir auch ganz leicht wenn starke Verbraucher zugeschaltet werden?
86kWp
125kWh akku (LiIon + LiFePo4)
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Veröffentlicht von: @gebrauchter-strom
ja auch ohne zuschalten, manchmal. sind aber alles led mit vorschaltnetzteilen ich frage mich wie das sein kann. evtl billige ware aus china
bin noch nicht auf die lösung gekommen scheinen irgendwelche frequenzsprünge zu sein oder irgendwelche anderen gräte die das netz verunreinigen.
siet man aber nur wenn man genau hinschaut
als ich noch netz beim bau hatte hat bei mir das licht deutlich öfters geflackert 🤣
(@mikim)
Nein, kein Insel. Dann halte ich mich an die Angaben von @werbungspam.
Klar, deine Seplos Einstellungen gelten für 2.7 aber ich nehme an, dass sich da nicht wahnsinnig viel geändert hat.
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
da irrst du dich, die veränderungen sind massiv
2.8 macht probleme beim si, 2.9 hab ich nicht getestet
mikim and Anonym reacted
(@denson)
Hab nochmal ne Frage zur Kombi SI und Seplos. Bin da soweit mit zufrieden aber wenn der SOC auf 100% geht versucht der SI trotzdem die ganze Zeit zu laden.Er wechselt dann auch immer hin und her zwischen laden und entladen obwohl keinerlei Notwendigkeit ist da zu der Zeit massig PV Überschuss ins Netz geht.
Gibts irgendwie ne Funktion das man das permanente Nachladen unterbindet solange der SOC zb über 95% ist?
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Veröffentlicht von: @denson
da kann ich nicht weiterhelfen, habe kein netz
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
auswertung dezember 22
der anfang war echt mau der generator hätte 12kwh (8l benzin) liefern müssen
da ich noch kein platz für den habe, weil die garage noch nicht steht, ist der nicht gelaufen.
stattdessen bin ich für ein paar tage auf notbetrieb gegangen, kühlschrank und haustechnik, hat funktioniert.
zum monatsende habe ich einiges mit der klima und im heizstab verheizen können
gasverbrauch november und dezember 140m³ ca 1400kwh
nächsten winter geht die fassaden pv mit 3,5kwp in betrieb das wird dann noch ne ecke entspannter
die defekte zelle habe ich heute auch getauscht ging etwas schwer raus, hat dicke backen gemacht
war halt von anfang am beim versand beschädigt gewesen
ich habe mal die system effezienz bestimmt
erzeugt wurden dezember 234kwh
verbraucht 197kwh haus + 22kwh eigenverbrauch sunny island und bms, gesamtverbrauch 219kwh
ergibt einen gesamtwirkungsgrad von 93%
gar nicht schlecht für ein 48v system
ich denke der mppt 450/100 reist hier ne menge raus da der direkt den akku lädt
alter Hase reacted
 hger
(@hger)
@voltmeter Kannst du eine neue Übersicht über Erzeugung, Verbrauch und installierte Leistung machen?
Wie hast Du die Überschüsse im Sommer verwertet?
 hger
(@hger)
Alles in Ordnung bei Dir Voltmeter?  Die Forensuche sagt, dass Du seit einem Monat nicht mehr hier warst?
Wir (oder zumindest ich) vermissen deine Beiträge.
Seite 36 / 40
