Isolierung zwischen den Zellen
192 Beiträge
52 Benutzer
38 Reactions
12.1 K Ansichten
Wer unbedingt ein größeres Stück Glimmer braucht, ich habe in einem alten Induktionskochfeld runde Glimmerplatten unter jeder Topfposition gefunden.
Win
 Win
(@win)
Veröffentlicht von: @regulus
Von was ich rede, sage ich jetzt nicht noch deutlicher.
Kein Grund, sich aufzuregen. Kläre einfach das Missverständnis auf und gut iss. Du hast nie von Gummi gesprochen, sondern von Glimmer. Gummi hatte @solr_joker geschrieben. Das war das Missverständnis.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Jahren von Win
 DIY
(@diy)
So hab mal meine Zellen in den Schaltschrank gestellt und Gipsfaserplatten als Trenner benutzt. Hatte noch genug Platz, da ich „nur“ 230ah Zellen habe
voltmeter reacted
(@stefan81)
Hättest du nicht jede zweite Zelle drehen sollen? Oder ist das Absicht?
 DIY
(@diy)
Veröffentlicht von: @stefan81
Absicht, mache mir selber Zellverbinder
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Veröffentlicht von: @diy
mach noch zwei lange gipsfaserplatten in die mitte, eine unter die gewindestange und eine drüber
ansonsten sauberer aufbau
R0Li84
(@r0li84)
Noch so ein verrückter wie ich, der sich traut die Zellen hinzulegen. 😉
10kWP Ost-West Bestandsanlage
KWL mit Sole-EWT
DIY Klimaanlage im Büro
HF_SPSler
(@hf_spsler)
Veröffentlicht von: @voltmeter
Genau, ist zwar "nur" ein 105Ah Block, aber Gipsfaser habe ich auch als Trenner in der Mitte und als "Einhausung" aussen verwendet:
voltmeter reacted
 DIY
(@diy)
Danke! Gipsfaser dazwischen mach ich noch, wollte erstmal schauen ob so alles passt. Muss aber drei Streifen machen, habe 6 Gewindestangen, sieht man auf dem bild so nicht.
Veröffentlicht von: @r0li84
Das Bild täuscht wirklich, der Schaltschrank liegt auf dem Rücken und die Zellen stehen.
(@der-ambergauer)
Vielleicht um die mittlere Gewindestange noch eine Isolierung. Mir wäre das sonst zu heikel. Man weiss ja nie wie sich die Teile durch Ausdehnen und Zusammenziehen im Laufe der Jahre bewegen.
Grüße vom Ambergauer
 DIY
(@diy)
Veröffentlicht von: @der-ambergauer
Um alle Gewindestangen ist Schrumpfschlauch
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
ist ja auch weniger das problem weil die gipsfaserplatten in der mitte den abstand halten da sollte die gewindestange im angezogenen zustand genau mittig laufen
ich habe einen pneumatikschlauch 8mm innen 10mm außen auf meine m8 gewindestangen draufgezogen
DIY reacted
(@1952bmw)
Hallo, kennt jemand das Material ISOPLAN von Frenzelit? Ist eine keramische Faser gibt's in Platten, Temperaturbeständigkeit 750 oder 1100 Grad.
Am meisten würde mich interessieren ob es leitfähig ist?
Danke für Antwort
Der Schrank sieht sehr gut aus, gefällt mir
Meine Wahl ist auf einen Metall - Werkstattkoffer gegangen.
(@paullaner)
Grüße, Hartfaserplatten kann ich empfehlen.
Habe diese selber hergestellt (Laser geschnitten) für zwischen die Zellen auch seitlich und unten.
Fals jemand welche braucht einfach bescheid geben mit Maßen (EVE LF280K hab ich da)
Eigenschaften: Elektrisch isolierend, hohe Festigkeit, verschleißfest und wärmeformstabil, geringe thermische Ausdehnung usw.
(@1952bmw)
Mir ist gerade beim Hunde Spaziergang eine Idee gekommen.
Ich habe das isoplan mit einer prüflampe getestet.
Mein ISOPLAN von Frenzelit ist ein nicht Leiter.
Seite 12 / 13
