@bagges ohne akku ist nicht optimal, geht aber, hatte ich auch am Anfang. Da kann er kein "Zero Export" da muss immer "sell solar" an sein damit er automatisch produziert. Wie viele Module hast dran? Das mit dem Standby ist dann normal.
@linuxdep ich habe 16+13 Module dran. D.h. ohne Akku kommt der aus dem Standby nie alleine raus? Das ist aber auch mies.... solar sell ist aktiv
Wie kann man die Phasen L1, L2 und L3 feststellen?
Durchmessen. Z.b. mit einem Multimeter o.ä.
Das sollte aber jemand machen, der sich damit auskennt, bzw. weiß, wie man so etwas macht.
Hehe, das habe ich nicht gemeint, sondern
Liebes Forum,
also, der Deye Support hat mir in der Nacht die neuste FW
Ver 1001-C034 MAIN: Ver 2005-1128-1807
eingespielt.
Seit dem:
- keine (angeblichen) Phasen Probleme W03 Grid phase wrong und das Vertauschen der Phasen-Kabeln notwendig!
- Kein Vertauschen der CT-Klemmen-Kabeln notwendig!
- Wenn ich "Solar Sell" deaktiviert und "Grid Peak Shaving" aktiviert, kam kein Strom von der PV Anlage.
Jetzt funktioniert die richtige 0 Einspeisung.
Hinweis -> Im WR System ist keine Batterie notwendig, und der WR drosselt ganz einfach die Leistung der PV Anlage, wenn ein Überschuss entsteht!
Herzlichen Dank an allen hilfsbereiten Forum-User, die mir hier freundlich geholfen haben!
Tenker
weiß jemand ob der Deye Hybrid Wechselrichter den Überschuss aus einer parallel angeschlossenen PV Anlage erkennen und in den Akku speichern kann, sodass dieser den Messpunkt am Zähler auf 0 hält?
Ich habe das leider nicht im Handbuch und hier im Thread finden können. Nur die Konstellation die Bestandsanlage an den Generator Anschluss anzuklemmen. Dies wollte ich jedoch nicht machen, da die Bestandsanlage einen 3P 9kW Sunny Tripower hat und ich einen Deye Hybrid mit 5kW 1P nehmen wollte. Das hängt damit zusammen, dass ich nur ca. 5kW an zusätzlichen PV Modulen an den Deye bekommen kann.
Bestand
Sunny Tripower 9000 - 9,35kWp Solarmodule
Zubau geplant
Deye Hybrid 5kW - ca. 5kWp Solarmodule
20kWh LiFePO4 Speicher
VG
Frahmi
Diese Frage habe ich mir auch gestellt und bin zu der folgenden Lösung gekommen:
Mit einem RS232 Adapter zu USB an einem PI und mit SolarAssistant die Daten auswerten lassen. Will man was steuern kann man mit MQTT die Daten weiter senden z.B an iobroker.
Die Kosten für ein Pi und die Lizenz für SolarAssistant ist im Vergleich zur PV-Anlage nicht erwähnenswert. Ich bin mit dieser Lösung voll zufrieden.
Danke an das Forum, die für mich eine gute Inspiration ist.
Hast Du nur die Software-Lizenz gekauft?
Muss man einem RS232 Adapter zu USB kaufen?
Wenn ich die Anleitung richtig verstanden habe, geh das auch über den Deye-WLAN-Stick.
Ich möchte auch die Software für einen PI kaufen...
leider wurde mehrmals abgespeichert 😥
Entschuldigung -> Admin bitte löschen!
Danke
Da ich ein Raspberry PI 3B+ hatte, habe ich mir nur die Lizenz gekauft.
Die Lizenz erhältst du unter SolarAssistant
Wenn du ein Pi ohne WLAN hast, dann benötigst du sowas:
https://www.amazon.de/DTech-Seriell-Adapterkabel-Chipsatz-Unterst%C3%BCtzt/dp/B08L4ZFZMQ/ref=sr_1_4?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=BNVMU7PZNR32&keywords=Kabel-Adapter%2Brs232%2Bzu%2BUSB%2Bmit%2BFTDI&qid=1673364699&sprefix=kabel-adapter%2Brs232%2Bzu%2Busb%2Bmit%2Bftdi%2Caps%2C63&sr=8-4&th=1
Ob und wie gut es mit WLAN geht kann ich nicht sagen.
Ja, Du hast recht. Man muss den USB Adapter kaufen und das Deye WLAN abklemmen um ihn anzuschließen.
Vielen Dank dass du weiter inspirierst! 👍
Ich hatte deine Antwort übersehen und bin dann beim Recherchieren auch auf Solar Assistant gestoßen. Ich glaube es ist auch für mich die beste Lösung. Zufälligerweise ist dieses Thema letzte Woche auch auf einem Photovoltaikforum-Thread besprochen worden.
Ich würde am liebsten einen Raspberry/Orange Pi kaufen (und dann die Solar Assistant Lizenz dazu kaufen). Ich kenne mich aber gar nicht aus mit Raspberry/Orange Pi. Muss man irgendeinen Betriebssystem installieren bevor man die Solar Assistant Software 'flasht'?
Bei mir ist der Wlan Adapter am Deye verbaut.
Ich gehe mit einem Lan Kabel und dem Seplos USB zu RS485 Adapter im Deye an einen RS 485 Anschluss und in in den Rpi. (Den Adapter hatte ich zufällig hier noch rumliegen)
