Sammelbestellung diyBMSv4 Stuart Pittaway
194 Beiträge
21 Benutzer
51 Reactions
8,954 Ansichten
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
das kommt drauf an wo man die module hinhaben möchte manche machen die an die zellen ich stecke die auf eine sammelplatine entwickelt von "chapulino" und schließe das wie jedes normale bms an den akku an.
das kostet mich wenig geld und spart mir zeit
hier die version von der v4.4 platine
skazy and Anonym reacted
(@dv2000)
Hallo zusammen , an einem DIY BMS habe ich auch interesse und würde gerne an der sammelbestellung teilnehmen. Leider finde ich diesen Threat wieder absolut schrecklich - alles gackert umeinander und keiner achtet die Überschrift "sammelbestellung". Wenn ich etwas hier bestelle - was bekomme ich bzw. was bestelle ich? PCB und Bauteile und Display? Bestückt unbestückt? Ich hab 16s 260ah lifepo4. Eine 2A Blacierstromstärke würde ich mir schon wünschen. Eine Kommunikation mit Victron per CAN oder RS485 sollte reibungslos möglich sein. Steht irgend wo etwas über Preis und Ausführung? Kann der Initiator bitte vielleicht eine Tabelle machen? Ich kann selbst löten und flashen. Man beachte - bei billigen microcontroller fehlt meist der bootloader, aber das ist sicher hier bekannt.
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Veröffentlicht von: @dv2000
die ungefähren preise stehen doch im ersten post
du benötigst einen controller einen shunt und 16 zellmodule
+ relais kabel usw
die module haben ca 1,1A balancing leistung
das reicht volkommen aus da du eine echte kommunikation per canbus hast(sofern vom inverter unterstützt), keine zelle geht höher als eingestellt
ja, läuft reibungslos bei mir per canbus am raspberry mit venus os(oder die kaufversion dem cerbo gx)
läuft auch mit dem sma sunny island reibungslos oder in kombination sma - victron
CzarofAK and Anonym reacted
(@skazy)
Eingangspost aktualisiert: Bestellung Ende der Woche, Shunt entweder individuell (z.B. wenn Victron Shunt gewünscht) oder, sofern Murata ok ist, mitbestellbar.
 JUF
(@juf)
Guten Tag,
mit wievielen Pins wird diser Adapter „
Zum Programmieren der Module, für wen das Neuland ist bzw. wer noch keine Hardware hat, um die Module respektive Shunts mit Software zu betanken: @voltmeter hat mir folgenden Link zukommen lassen, da bekommt man so ein Ding:
https://de.aliexpress.com/item/4001016674312.html?pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%E2%82%AC%2012%2C09%21%E2%82%AC%2010%2C88%21%21%21%21%21%4021038ede16771771025842634e6b22%2110000013519793156%21sh <
Danke an @voltmeter  Smile
benötigt?
1x3 oder 2x3 oder?
danke
BMS: JK_PB2A16S15P FW 15.17
Akku: LiFePo4 16 x 200Ah 48V
Laderegler: Victron 150/60
Inverter: Victron MultiPuls 2 48/3000/32
Solarmodule: 4 x Q.PEAK DUO-G8 355; 3 x 380W JA SOLAR; 3 x DHM-60L9(BW)-380W
Strings: 3s3p
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Veröffentlicht von: @juf
1x3 oder 2x3 oder?
für die v4.5 module  1x3 kontakte
bzw. 2.54MM 3P Single
das ist aber kein updi programmieradapter  sondern nur die kontaktklemme für die module um sich das löten der pins zu sparen
(@petrel)
@voltmeter wenn man die bestückten Platinen bestellt, kann man damit die Chips programmieren?
Oder muss man wenn man die Platinen (Controller, Module, Shunt) bekommen hat selber noch was löten?
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
du must noch auf die bestückten zellmodule die smd attinys 1624 auflöten und auf den shunt den ina228(extrem klein)
desweiteren auf den controller noch stecker und stiftleisten
du musst dir auch den updi programmer zusammenbasteln und damit kannst du dann den shunt und die zellmodule flashen
das bms ist diy. das schließt die suche nach den, wie mache ich was, mit ein.
hier ist nur der sammelthread für leute die mitbestellen wollen und smd löten können(oder lernen wollen)
(@petrel)
das zusammenbasteln wäre nicht das Problem , da hatte ich schon was gelesen.
Aber das smd löten denke ich ist für das DIY BMS Projekt als Einstieg schwierig wenn man das noch nie gemacht hat 🙁
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Veröffentlicht von: @petrel
hatte ich auch nie aber ich habs gelernt ist eigentlich recht einfach brauchst nur genug smd flussmittel draufklatschen grobe lötspitze und mit normalem lötzinn drüber
schau dir videos bei youtube an, es ist nach ein paar übungsstücken wirklich so einfach wies aussiet. brauchst nur ruhige hände.
stuart pittaway hat auf seinem kanal bei youtube auch hilfreiche videos.
(@skazy)
Veröffentlicht von: @Anonym
Wieviele machen eigentlich mit bis jetzt? Bzw wie sind die zusammengekommenen Stückzahlen aktuell?
@solarandi Du bist noch dazugekommen, sonst niemand Smile
(@skazy)
Kommt drauf an. Wenn es niemand im Bekanntenkreis gibt, den man fragen kann, wäre noch eine Möglichkeit, einen Hacker/Makerspace anzusteuern, davon gibt es inzwischen auch einige. Und wer ganz verzweifelt ist darf meinetwegen auch herkommen, dann machen wir eine DIY/Bastel/Lötparty draus.
voltmeter reacted
Shadowblues
(@shadowblues)
Hänge mich mal dran - 1 Controller, 30 Module (bestückt bis auf CPU?) - Anzahl CPUs checke ich heute Abend noch, habe noch n paar rumliegen, und 2 Shunts.
(@czarofak)
@shadowblues schau auf dem 1. Beitrag in diesem Thread. Da ist ein Link zu einer Online umfrage. Bitte da ausfüllen.
(@czarofak)
@solarandi Da sind genug dabei und selber bestellen wird nur teuerer... wo willst du sonst bestellen? @skazy wird bestellen. Schau dir den ersten Post in diesem Thread an und trage deine Teile in die Liste ein.
Seite 5 / 13
