Home Assistant Einbindung vom Deye 12k und baugleiche (Sunsyk, solarman...)
401 Beiträge
73 Benutzer
79 Reactions
45.9 K Ansichten
(@linuxdep)
Veröffentlicht von: @thomasw69
Veröffentlicht von: @bagges
@linuxdep ganz genau. Und der modbus Port des deye ist ein modEbus Port und reserved. Da ist nix drauf.
Das stimmt so nicht. Es ist abhängig von der Firmware. In den neuen FW Versionen ist der Port in der Tat abgeschaltet. Bei mir ist da noch signal drauf und ich habe darüber den Deye in IPSymcon angebunden.
Was ist da für ein Protokoll drauf? Modbus wie auf dem BMS Port?
Was ist bei dir "neuen FW" genau? Könntest das mit Zahlen untermauern, damit Klarheit herrscht, danke.
Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
ThomasW69
(@thomasw69)
@linuxdep
Ja sorry, da hätte ich präziser sein sollen. Ja an der internen Buchse ist ein ganz normale Modbus Protokoll mit ID, Register usw.
Ich habe aktuell die folgende Firmware drauf:
HMI: Ver 1001-C030
MAIN: Ver 2005-1121-1807
linuxdep reacted
(@wiechers_s)
hat jemand von euch schonmal einen Versuch unternommen den DEYE auch per espHome mit den Leistungswerten eines Energy-Meter zu versorgen?
habe dafür leider in den verlinkten GitHub Projekten soweit nichts gesehen 🙁 bei mir ist die Entfernung zwischen inverter und EM zu groß. Per mqtt und espHome aber überbrückbar.
Grüße!
(@linuxdep)
Veröffentlicht von: @wiechers_s
 Grüße!
Ne, ich nutze die Klemmen... hängt ja gleich neben dem Kasten. Dazu müsstest aber das Deye Protokoll kennen. Musst mal nach den zwei unterstützten Metern suchen, ob es dafür was gibt. 3EM-to-ESP32-Deye wär doch mal was tollen, zumindest für die, die es brauchen.
(@linuxdep)
So, die Platine läuft jetzt, hatte erst anderen RS485 Wandler benutzt, hätte wohl behalten können, denn der Deye scheint mit Version
HMI: Ver 1001-C032
Main: 2005-1124-1807
Nicht mehr den Modbus am BMS Port auszuspucken, als ich entnervt einfach mal den Modbus Port daneben benutzt hatte, ging es plötzlich....
Also, Modbus scheint jetzt nur noch am Modbus Port ausgegeben!!! BMS Port scheint jetzt nur für's BMS zu sein. Könnte man ja mal testen ob der jetzt per RS485 dann auch mit dem BMS spricht, wäre ja für die Multipack Lösungen interessant.
(@cosmo)
Also mein Deye wurde kürzlich von der Version -1123- auf -1128- upgedated. Modbus über den BMS-Port funktioniert nach wie vor. Ich nutze SolarAssistant.
(@linuxdep)
Veröffentlicht von: @cosmo
Welches Model hast du 12k 3P EU?  Den Zahlen nach ältere Version... aber keiner weiß, wie die Zählen?
(@micro)
gibt es eigentlich eine Übersicht, welches die aktuelle Firmware ist? Und was von Version a nach b geändert wurde? Ich habe auch die Version 1123 und der Deye ist noch recht frisch - zumindest bei mir.
Vielen Dank
(@auric)
Meiner wurde gestern auf die Version 1128 von der netten Zoe upgedated , geupdated?  🤨 🤨
LithiumJunkie
(@lithiumjunkie)
@auric
Kannst du mir sagen auf welchem Weg du das eingeleitet hast. Ich habe vor zwei Tagen den Deye Service angeschrieben um eben meinen SUN-12k die aktuelle FW aufspielen zu lassen, jedoch habe ich bis heute noch keine Antwort erhalten.
8,33kWp Süd + 3,5 kWp Ost
Deye Hybrid 12kW
EEL DIY Kit + Seplos 10E BMS 200A + EVE 16s280Ah
(@auric)
Ich habe zhangyl(ät)deye.com.cn nett angeschrieben mit der Bezeichnung und der Seriennummer meines Deyes und noch am selben Tag kam eine Mail dass sie das update durchführt und ein paar stunden später per mail die Bestätigung.
die kiste muss natürlich über das internet z.B. vom Solarman erreichbar sein, und wenn die Hütte dann nicht am LOAD hängt wäre vermutlich auch vorteilhaft vermutlich müssen die den Deye neu booten und dann könnte es dunkel werden.
(@totti1001)
Hab heute um 11 Uhr den von auric genannten Kontakt angeschrieben und um 13 Uhr war das Update durch. Hatte vorher das Haus von Load auf Grid umgeschaltet.
Kann man eine Ahoy Dtu auch in Home Assistant mit einbinden?
Auric reacted
(@linuxdep)
und ich warte hier immer noch, kein wunder, wenn ihr euch vordrängelt... Amazed
Aber ich warte mal noch ab, habe mit dem Technischen Service Kontakt, der will sich mal noch ein anderes Problem ansehen. Wenn ich unter Time use die Leistung begrenze, dann geht es mal, aber beim nächsten mal wo er mehr Leistung will, geht er einfach drüber... das ist blöd, Leistungsbegrenzung sollte schon funktionieren. mal sehen, habe ja erst am 20. geantwortet.
LithiumJunkie
(@lithiumjunkie)
@auric
Vielen Dank für den Kontakt 👍 , ich hatte die noch gestern Abend angeschrieben. Heute Mittag haben die FW aktualisiert. Die neueste scheint diese zu sein
HMI: 1001-C034
MAIN: 2005-F128-1807
Mein Problem mit der falschen GRID BUY Kalkulation am WR ist jetzt scheinbar behoben, muss ich mal die kommenden Tage beobachten. Aktuell muss ich sagen System läuft 1A, jetzt fehlt nur noch der Akku. Warte noch auf die Lieferung des DIY Gehäuse mit SEPLOS 10E 150A aus China, Zellen sind schon da und Topbalance durchgeführt.
Deye Hybrid 12kW
(@linuxdep)
ok, noch eine neue FW... mir macht keiner eine drauf. Afraid
Aber meine Daten kann ich plötzlich nicht mehr auslesen aus dem Deye, entweder ist mein RS485 verstorben oder der WR hat ein Problem...
Kennt da einer eine Software unter win10 die eine RS485 Kommunikation ermöglicht und wo ich per modbus was abfragen kann?
Seite 4 / 27
