mein kleines Kraftwerk 86kWp 90kWh
278 Beiträge
40 Benutzer
59 Reactions
52.7 K Ansichten
gebrauchter-strom
(@gebrauchter-strom)
Veröffentlicht von: @gebrauchter-strom
Was wir aber alle gemeinsam haben ist einen sicheren Betrieb von LiFePO4 cells.
Dazu darf keine cell das spn Fenster von ca. 3.0-3.5V verlassen.
PV Ladung abschalten wenn eine abhaut ist eine sichere Möglichkeit.
Da hat ein BMS mit Kommunikation einen deutlichen Vorteil, zumindest wenns nicht nur den SOC überträgt sondern auch den Ladestrom dynamisch an die Situation anpasst.
Das REC macht das wirklich sehr gut.
Ja BMS mit communication ist sicher toll wenns funktioniert.
Ist de-facto standard heute.
Nur wenn mal irgendwas klemmt ist die kakke am Dampfen und du kannst den kram nur komplett austauschen falls es keine Lösung gibt.
Meine communication ist ein 500k widerstand der mit relais parallel zum R26 auf der PowMr Platine.
2 Kabel. oldschool. Man kann alles parallel schalten.
Das gaukelt dem PowMr eine ca. 10% höhere batteriespannung vor. Ladung stoppt sofort.
Gesteuert wird das ganze von einem eigenbau BMS/voltageMonitor, den ich später auch mal vorstelle. Gebaut aus einfachen komponenten. keine spezial ICs.
Die 2 Kabel communication zum PowMr könnte man auch mit einem billigen chinaBMS realisieren.
86kWp
125kWh akku (LiIon + LiFePo4)
(@mitsch06)
Schön das so gut durch den dunklen Januar gekommen bist Smile
Gerne mehr info's zu deiner Schaltung!!
Deine Lüfter der PowMr hängen am originalen Lüfter Anschluss? Hast du mal geprüft was die Displaybeleuchtung sich nimmt vom PowMR? Kommt man da dran?
gebrauchter-strom
Veröffentlicht von: @mitsch06
gute Frage.
ja Schaltung kommt demnächst. Hab noch 10 andere Sachen parallel.
Ne, die Lüfter hab ich alle extra angeschlossen. Das macht der zentrale PC mit, die werden bei Gesamtleistung >2kW erst eingeschaltet.
Ich glaub alle Lüfter (22x 12cm, 22x 6cm) brauchen 30W insgesammt.
22x PowMrs in der Nacht brauchen 28W.
Also pro PowMr 1.3W ca.  Das ist echt nicht viel.
Displayhintergrundlicht wird da nicht viel brauchen, das dimmt eh automatisch nach 30s oder so. Aber nein habs nicht extra gemessen.
86kWp
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Das dauer balancen hat den Vorteil dauerhaft unterschiedliche Selbstentladungen auszugleichen.
achtung unter 3,4v nicht balancen sonst schadet das mehr als es nutzt
wenn du liion hättest dann würde ein dauerhaftes balancing sinn machen aber bei life auf keinen fall
(@molpower)
Warum kein Balancing unter 3,4V? Klar, im Mittelbereich ist die Spannungsdifferenz nur minimal. Aber was ist am unteren Ende der Spannungskurve?
3 Dächer a 15 x 395Wp TrinaSolar FullBlack
Huawei KTL6 und KTL 12
Hyundai Kona Electric
Waterkotte WP
stromsparer99
(@stromsparer99)
Veröffentlicht von: @molpower
Ist die Frage ernst gemeint?
Jede deiner 16 Zellen hat eine andere Kapazität, daher werden die am unteren Ende von der Spannung auseinander laufen, weil sie unterschiedlich leer sind.
Wenn du jetzt balanced, was keinen Sinn macht weil der Balancer viel schwächer ist wie der entladestrom, dann wirst du beim Laden genau das wieder rückgängig balancen müssen. Das ist also absoluter blödsinn.
gebrauchter-strom
Nein - kein Blödsinn.
Dauer-balancing geht.
Wie auch Gewindestanden mit starren busbars die ich habe.
Geht alles.
Verbindungen müssen nur extrem Niederohmig bleiben - und das habe ich mit schleifen - entfetten - carbon pasta - federringe + handfest angezogen M6.
Wenn die Zellen mal einige Zeit laufen mit gleicher lade/entladehistory haben die seeehr ähnliche Spannung.
Differenz im paar mV Bereich im Betrieb.
Mein Speicher wird dauer active-balanced von den 5A Heltec balancer.
Und ist kein großes Problem.
Ja klar hab ich kein top balancing. Und hab auch kein bottom balancing.
Habe irgendwas zwischen drin.
Das passt.
Haut eine zelle ab wird ladung gestoppt und gewartet bis die wieder runter kommt.
86kWp
SolarHeini reacted
gebrauchter-strom
Das versprochene Diagram vom Komplettaufbau.
Die Anlage wie sie lauft ist mitte Oct 2022 live offgrid gegangen.
Inzwischen über 5000kWh AC erzeugt/verbraucht.
Im Winter ca. 35kWh vom Netz gezogen mit den Charger um nicht komplett leer zu laufen.
Laufen alle 6 Inverter(POW-HVM5.5K) haben die ca. 10kWh DC Eigenverbrauch. 2 Inverter pro Phase.
Im Winter ist jeder 2. Inverter aus, somit nur 5kWh Eigenverbrauch. Somit auch schwächeres Netz.
Einige male ist uns passiert das Waschmaschine, Microwelle, Cafemaschine, Toaster auf gleicher Phase laufen .. dann blackout.
5kW AC schaffen die Inverter 10sec .. dann schalten die ab.
Die POW-HVM5.5K können aber wieder recovern. Dann kommt der Strom nach ca. 30sec wieder.
Vor einigen Tagen ist mir einer der PZEM-017 (der output current misst) gestorben nach dem WIG Schweissen. War wohl irgend ein komischer EMP.
Das ist mir in der Nulleinspeisungsanlage auch schon beim Schweissen passiert. Hab jetzt einen dicken Elko am Eingang 4700uF parallel, ich hoff das kommt nicht mehr vor.
Sonst lauft es wunderbar. Bis auf leichtes Licht flackern wenn große Verbraucher zuschalten ist alles wie am Netzstrom.
Ladestrom der PowMr wird auf null geschaltet von den eigenbau monitors wenn eine cell abhaut. Kommt jetzt aber nicht mehr vor da ich schon gut top balanced bin. Bin jetzt jeden Tag voll.
86kWp
Michael-123, PKH, mscholz1978 and 1 people reacted
gebrauchter-strom
das war bei mir der Winter 2022/2023 (Nov,Dec,Jan) in Zahlen:
outAC[kWh]: 3314.209
outDC[kWh]: 3974.2979
inDC[kWh]: 4064.35984
chargerDC[kWh]: 33.037024  (vom Netz)
Wirkungsgrad Inverters overall: 3314.209/3974.2979=0.834  -> 83%
86kWp
mscholz1978 reacted
(@schmue)
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Warum hast du eigentlich nur ein 12s LiIon gebaut?
LG Stefan
gebrauchter-strom
Veröffentlicht von: @schmue
Weil der Verkäufer mir 24 Stk 120Ah cells aus einem verunfallten BMW i3 verkauft hatte.
Das war im Jahr 2020 wo ich mit Lithium gestartet habe.
Da hatte ich noch keinen Plan wie das alles geht Crazy
Dann bin ich draufgekommen das LFP eigentlich die bessere chemie ist weil zyklenfester (also theoretisch).
Naja zu 12S LiIon passt nur 14S LFP. Und so ist es dann weiter gegangen..
Hat den Nachteil das die Spn recht nieder ist (47.5 - 42V) für die Inverter was zu geringer AC Spn führt.
Würde ich nochmal bauen würde ich gleich 16S LFP machen. Oder vielleicht 18S.
86kWp
(@schmue)
Ja das kenne ich. Wenn man irgendwie in gewachsenen Strukturen fest hängt. Die LiIon sind ja "nur" 10kwh. Wär es nicht sinnvoll die zu verkaufen und auf 16s umzubauen?
Aber da hast du sicher selber schon drüber nachgedacht...
LG Stefan
SolarHeini
(@solarheini)
Das passt.
Chapeau! @gebrauchter-strom
Zufällig bin ich über diese Posts gestolpert.
Bislang glaubte ich hier der Einzige zu sein, der an der Lösung orientiert seine Batterien betreibt.
Wie sich die Bilder gleichen. Hier "hackt" es auch.
Ich Balanciere ebenfalls dauernd. DALY passiv (~ nur beim Laden! )
Das wirkt eh nur bei geringer PV-Leistung und die letzte Batterie aus letztem Oktober ist nun perfekt ohne vorher viel daran getan zu haben.
Ich lade etwas höher (~3,44V), weil ich wenig PV-Leistung und viel Schatten habe, einfach schneller sein muss.
Die Endspannung ist ja nur umgekehrt proportional zur max. Dauer des Ladevorgangs.
Das ist dann individuell bedingt durch PV Leistung und Speichergröße und momentaner Verbrauch.
Hier ist das ein kleiner Bruder-Clone von EASUN, der PIP2424MSE.
Meine 32 Zellen werden im Sekundentakt ausgelesen und wenn eine „weggeht“ reduziere ich den Ladestrom des PIP ( per Software ) in 40-20-10-0A Schritten.
Bei jeder Änderung macht der PIP eine kurze Denkpause, die reicht meist schon das „Problem“ zu beenden.
Weiter habe verschiedenste Laderegler die gestuft in der Endspannung stagnieren und eine Last die einfach mal 1KW „verbrennen“ kann.
Schöne Grüße
vom SolarHeini
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Jahren von SolarHeini
gebrauchter-strom
Ja klar hab ich nachgedacht. Wär einiges an Umbau nötig. Es ist ja auch interessant mal abseits des 16S mainstreams was zu betreiben.
Aber ich verkaufe keine Zellen die ich schon besitze.
Weiter interessiert mich ob die EV zellen oder die LFP länger halten ... aber ob ich das noch erlebe  ?!
Diese EV Li-Ion Zellen sind schon sehr interessant auch für Heimspeicher.
Hersteller geben alle 10Jahre Garantie. Mich würds nicht wundern wenn die 20y halten. Mein ZOE aus 2013 hat heuer Jubiläum mit 1. akku und der hat noch immer knapp 90% SOH.
Im Betrieb sind die Li-Ion so einfach. Active-dauer-balancer angeschlossen und dir geht nie eine Zelle weg.
Wunderbarer linearer Spannungsverlauf beim laden/entladen.
86kWp
gebrauchter-strom
update: Anlage lauft problemlos. yea
Kellerraum wird mir Sommer zu warm mit >25°, unter den Invertern >30°. Auch weiterblickend wenn ich einspeisen möchte wo weitere Abwärme entsteht.
Hab mich tagelang im internet herumgetrieben und über Lifepo4 Lebensdauer wissenschaftliche papers recherchiert.
Bei allen waren hohe Temperatur der Lifetime Killer nr 1.
Dazu hab ich mir ein mobiles 1kW AC Klimagerät umgebaut mit definierte Ansaug/Rausblaswege für Aussenteil/Innenteil. Eigentlich war nur der Aussenteil-Ansaugweg zum abdichten.
Erster Versuch am 2-flutigen Kamin hat nicht funktioniert, da ist der Luftwiderstand zu hoch beim ansaugen/wegblasen. Da schaltet sich der Kompresser wegen über-temperatur nach paar min ab.
Zweiter Versuch direkt an den (Karton-)Kellerfenstern rein/raus blasen funktioniert. Hab mir dabei das Gerät entspechend hoch montiert. Das lauft schon tagelang durch nonstop.
Temp an den Zellen jetzt <20° und unter den Invertern <25°.
86kWp
Seite 17 / 19
