Ich habe eine Frage, auf die ich bis dato keine Antwort gefunden habe.
Ich möchte meine Anlage gerne um zwei weitere panels erweitern mit einem weiteren smartsolar mppt 100/30.
Akkubedingt darf mein ladestrom aber die 30A nicht übersteigen.
Auch wenn die panels unterschiedlich in der Ausrichtung sind, kann es aber ja vorkommen, daß theoretisch mehr möglich ist.
Wenn ich diese nun in der Konfiguration auf 30A einstelle...ist das dann die Grenze für beide zusammen...oder für jeden einzelnen?
Jeden auf 15A zu reduzieren zu müssen, macht ja wenig Freude.....
Kann man es so einstellen,dass beide zusammen max. 30A liefern?
Hat da schon jemand Erfahrungen mit gemacht?
Christian
Du brauchst ein GX Gerät. Das übernimmt dann die Laderegelung für alle angeschlossenen Lader.
Es geht auch direkt in der Victron APP über Bluetooth
Smart Networking bei mehreren Solarladereglern
Mehrere Solarladeregler können sich über die Ladeleistung austauschen. Wenn Sie ein Gerät aufrufen, wird als zusätzlicher Menüpunkt dann die Netzwerk Gesamtleistung angezeigt.
