Ich besitze bereits eine kleine Anlage die mittlerweile super läuft, und alles harmonisiert sehr gut miteinander:
- Victron Multiplus 24/2000
- Victron SmartSolar MPPT 100/30
- Victron Cerbo GX
- Victron BMV-712
- 24V 160Ah Winston Lifeypo
- 2x Canadian Solar CS6R-410MS mit jeweils 410Wp
- JK-BMS B2A24S20P
Ich würde damit gerne auch unsere Grundlast etwas decken... da der Multiplus aber keinen NA Schutz hat und das ESS welches ich einrichten müste soweit ich das verstanden habe auch meine eingestellten Ladeparameter vom MPPT außer Kraft setzen würde, und die Einstellungen nur noch über VEConfig und einen PC möglich wären kommt das für mich nicht in Frage. Jetzt habe ich mich mal bei den Balkonkraftwerken mit Akku umgesehen und finde die Sache und Möglichkeiten dazu zusammen mit dem OpenDTU sehr ineressant und spannend 😎. Ein kleiner Mikrowechselrichter (Hoymiles HM-300 scheint mir ausreichend) der ja bereits einen NA Schutz besitzt zusammen mit einem OpenDTU und gedrosselter Leistung (ich denke so an um die 50-100 Watt) am AC-In würde sich denke ich sehr gut in meine Anlage integrieren lassen und sollte sich auch recht fix armortisieren. Zuerst hatte ich vor diesen zusammen mit dem MPPT an die PV anzuschließen aber dann bräuchte ich einen Step Down weil meine Module über 70V Spannung liefern, und einspeisen wäre dann auch nur Tagsüber möglich. Der Sinn dahinter war wenn der Akku voll ist aber noch Sonne da ist und wenig Last am AC-Out vom MP diese zu nutzen... Mittlerweile denke ich ist es wohl am sinnvollsten einfach direkt mit an den Speicher zu gehen um so Tag und Nachts einspeisen zu können.
Ich könnte mir auch vorstellen zusätzlich noch ein gut gebrauchtes kleines 180 Watt Panel mit einem weiteren MPPT 75/10 auf den Akku zu klemmen. Ohne dem würde ich den Mikrowechselrichter wohl nur auf 50 Watt laufen lassen damit ich für die restlichen Verbraucher noch Saft bis zum nächsten Morgen übrig habe, ansonsten dann 100 Watt.
Würde sich das lohnen? Zumal ich schon fast alles habe bis auf den kleinen Hoymiles und einen OpenDTU zusätzlich? Selbst bei nur 50 Watt Einspeisung und wenn ich den Mikrowechselrichter erst ab Abends laufen lasse sollte sich das ganze doch schon in maximal 3 Jahren armortisiert haben. Den Hoymiles HM-300 gibt es gerade für unschlagbare 79€ bei Ebay... brauche ich trotzdem noch einen DC-DC Step Up um in den optimalen MPPT Spannungsbreich vom HM-300 (29-48V) zu kommen oder reichen ~26V Akkuspannung dazu aus?
Mich reizt die Sache sehr... wie würdet ihr das aufbauen und was haltet ihr davon?
