Bei meiner Planung meiner PV bin ich auf das erste „Problem“ gestoßen.
Nach welchen Kriterien sucht ihr eure Panels aus? Nach der Größe? Leistung? Verfügbarkeit? Hersteller?
Ich habe eine Dachflächen die etwa 3m x 10m gross. Mit einer Neigung von ca 22 grad, ost/West ausgerichtet.
Als WR schwebt mir ein Victron vor. Ich plane ein 3Phasen Anschluss mit Batterie.
Für mich stellt sich jetzt die Frage welche Panels.
Danke schon einmal für eure Hilfe.
Im Moment nach Verfügbarkeit - Ansonsten P/L und technik (Shingled etc.)
Bedenke das du beim Victron noch Laderegler benötigst. Gibts aber nen calculator auf der Victron Website
Bei mir musste ich zwecks Brandschutz auf Glas-Folien Module verzichten. Hätte zu viel Fläche zum Nachbar nicht bebauen dürfen. Habe ein Reihenmittelhaus.
Danach habe ich nach "Kompatibel zu welchen Victron MPPT", Modulgröße, Verfügbarkeit, W/€, Produktgarantie, Hersteller (Fernost oder Deutschland) geschaut. In der Reinfolge.
Zur Kompatibilität:
Je nach Modul Spannung passen mehr oder weniger Module an den MPPT. Die haben ja alle unterschiedliche Leerlaufspannung. Und es kommt darauf an welche minimale Temperatur du für dich festlegst. Bei mir im Ort war der negativ Rekord in den letzten 65 Jahren bei -24°C. Habe dann einfach bis -40°C gerechnet.
Wegen der Modulgröße:
Habe Dachflächenfenster und nen Kamin auf dem Dach. Je nach Größe von Modul passt mehr oder weniger Wp aufs Dach. Teilweise ist es besser kleine Module zu nehmen aber dafür eins mehr, was wieder mehr Gesamtleistung ergab. Dafür aber teurer und mehr Verkabelung und mehr Technik dahinter.
Schau mal hier: https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=36877#p36877
Da haben wird das schonmal diskutiert.
Zur Kompatibilität:
-40° ist ja eine ordentliche Reserve. Es langt ja wenn du den Tagestiefstwert nimmst. Nachts gibt es keine Leerlaufspannung 😉
Ich nehme meistens -10°. Es wir ja wärmer
Ja das mit der wärmer habe ich auch gedacht. Aber es wird auch extremer. Daher denke ich auch mal kälter. Am kältesten ist es doch eigentlich immer morgens vor Sonnenaufgang. Und in Köln hatten wir die letzten Jahre immer wieder -10 und weniger nachts. Spreche aus Erfahrung aus dem Zelt 🤣
Das mit den -40 oder -23°C ist auch nur im Grenzfall relevant. Oft passt der MPPT easy oder garnicht. Bei der Auslegung meiner Anlage habe ich 10 Module oder so durchgerechnet und da waren 2 wo es auf bei -26°C ging und bei -40 nicht. So mehr Module in Reihe sind, desto größer ist aber die Auswirkung, da die Spannung sich addieren.
Wonach suche ich Panels aus?
Zellentyp: Monokristallin
Voll oder Halbzelle: eigentlich egal
Größe: es ist ein Kompromiss aus optimaler Dachbelegung ohne dabei einen ästhetischen Unfall zu verursachen
Farbe: egal, Hauptsache schwarz
Packungsgröße + Preis: optimal wäre eine Palette zu ordern, ohne dass zu viel übrig bleibt
Leistung:
- die Paneele sollen auf dem Dach in Summe knapp unter 10kwp ergeben können
- es sollen sinnvolle Strings in Ost, Süd, West erzeugbar sein,
dass sowohl Solarlader und microWR mit den Stinglängen klarkommen
CE: Ja
Wonach habe ich meine Panels aus gesucht?:
1. Preis pro Watt
2. Sofort verfügbar
3. Keine gebrauchten Panele
Mit freundlichen Grüßen
Und gibt es besonders empfehlenswerte Lieferanten?
Also wo bestellt ihr jetzt, bzw. wo ist noch sofort verfügbar?
Habe einen Händler in Spanien, WccSolar, 12x 420Wp für 2.232,-€ zzgl. 325€ Versand = 2 557,-€ /(12 x 420Wp) = 0,51 cent pro Wp.
Ist das vergleichsweise viel oder geht das so?
Wenn du ein Unternehmen hast, schau mal bei Kranich Solar. Die verkaufen aber nur BtB. Da habe ich meine Trina Solar 415 TSM-NEG9.28 Vertex S+ Doppelglas Module für 185€ / Modul ohne Versand gekauft.
Wenn du in den BtB Bereich gehst musst du Palettenweise kaufen.
Dann würde ich mich direkt an die chinesischen Hersteller wenden. Viele haben Auslieferungslager in Europa.
Je nach Frachtkosten liefern die zu Preisen von unter 0.3 Dollar pro Watt. Bei Selbstabholung sparst du auch noch die Frachtkosten.
Einfach mal bei Alibaba nach „solar panel eu stock“ suchen.
Also ich habe bei Kranich Solar stückweise bestellen können. Bis zu 10 bezahlst du aber immer 120€ Versandkosten.
Ich hatte aber keine Mindestanzahl oder Stückvorgabe.
Hallo Luwen, hast du diese Module schon bekommen? Ist die Fläche der Zellen wirklich schwarz, oder schimmern die etwas blau? Das leicht bläuliche habe ich bei Trina schon öfter gesehen. Danke für die Info. Gruß Jan
Module sind noch nicht da. Melde mich wenn die da sind. Ist ja zur Zeit schlimm... :sick:
Je nach Frachtkosten liefern die zu Preisen von unter 0.3 Dollar pro Watt. Bei Selbstabholung sparst du auch noch die Frachtkosten.Einfach mal bei Alibaba nach „solar panel eu stock“ suchen.
HI,
hast du zufällig ein Link zu einer der Panelen? Hab sowas wie die hier gefunden: https://de.aliexpress.com/item/4000366551044.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.15b0542bHquhvS&algo_pvid=8270af9d-7fe1-4dfb-81cd-0ef1b3833020&algo_exp_id=8270af9d-7fe1-4dfb-81cd-0ef1b3833020-17&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000027287458287%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21156.59%21120.57%21%21%21%21%21%402100bdd516648314153163439ed7a3%2112000027287458287%21sea&curPageLogUid=CqwQ2pQ69FsP
Kommt mir bisschen wie die Katze im Sack kaufen vor. Ist schwierig die Quallität ein zu schätzen!? Aber vielleicht liegt das auch daran, dass ich bisher noch nie bei Aliexpress bestellt habe
