Ich habe mal eine Frage wegen der PV-Leistung um einen LifePo4 Akku zu laden .
Ich möchte meine PV-Bestandsanlage (5,76 kWp) um weitere 4 Module mit Südausrichtung erweitern.
Diese sollen dann ausschließlich per Laderegler einen 24V/200Ah-Akku laden, um damit dann eine Nachteinspeisung zu realisieren.
(2 Module an je einen MPPT Laderegler)
Nun meine Frage :
Gibt es Erfahrungswerte/Richtwerte wieviel PV-Leistung ausschließlich für das Laden von Akkus empfohlen wird .
also wieviel kWp für 1KW Akku-Leistung ?
Ich kann günstig Jinko 375W-Module bekommen, wären dann also 1500 Wp .
Würde das in den Hauptmonaten März-Okt ausreichen um den oben genannten mit ca. 4 kW/Tag zu laden ??
(lt. PVGIS ) bringen dieses Modulfeld ca. 1550W/Jahr).
Da ich ja noch ca. 3200 kWh aus der Bestandsanlage einspeise, könnte ich zusätzlich bei Bedarf ein 12 A Ladegerät über AC zuschalten .
Gedacht hatte ich an 2x Victron Mppt Ladereglern 100/30 (lt. MPPT-Rechner) , das AC Ladegerät ist bereits vorhanden und ist auch von Victron.
Danke
PVGIS liefert Dir doch monatsgenau die erwartbaren Produktionsdaten, verstehe jetzt nicht wo das Problem ist das durch 30 oder 31 zu teilen um auf durchschnittliche Tageserträge zu kommen. 😎
tja... manchmal ist das eben zu einfach .
Danke
