Wieviel Geräte an USB Eingang victron MultiPlus-II GX
8 Beiträge
6 Benutzer
1 Reactions
1,710 Ansichten
(@jh779)
Zu meinen verbauten System, ich haben ein victron MultiPlus-II GX wo ein Laderegler über Ve- direkt, sowie 3 Laderegler und der Stromzähler über ein aktivieren USB Hub angeschlossen sind. Mit diesen Geräten läuft das System sehr stabil.
Jetzt habe ich , da ich meine Batterie umgebaut habe, ein Shunt verbaut welchen ich auch über USB angeschlossen habe.
Jetzt zu mein Problem, sobald ein Hub mit mehr als 4 Eingängen anschließe werden einzelne Geräte nicht erkannt.
Jedes einzelne Gerät funktioniert an den Hub mit 4 Eingängen absolut problemlos.
Wieviel Geräte kann man anschließen, oder gibt es noch eine andere Möglichkeit sie zu verbinden?
Gruß Jörg
Manfred
(@manfred)
Kenne mich mit dem MP2 nicht aus.
Aber erfahrungsgemäß kann es bei USB Hubs hilfreich sein wenn man einen aktiven Hub verwendet.
-> Extra Stromversorgung am Hub.
Kenne das Problem nur aus der Computerwelt wenn zu viele USB Geräte via Hub über einen Port laufen. Gerade bei z.b. externen Festplatten kommt es da gerne zu Problemen, da diese einen entsprechenden Strombedarf haben.
Solltest du sonst keine Antwort hierzu erhalten wäre dies vielleicht einen Versuch Wert.
(@jh779)
Ich habe nur aktive Hubs verwendet, ein Hub mit 4 Anschlüssen läuft problemlos, sobald ich ein aktivieren Hub mit mehr Anschlüssen verwende so das ich 5 Geräte anschließen kann werden die Geräte teilweise nicht richtig erkannt.
Ich habe auch schon verschiedene Hubs probiert.
stromsparer99
(@stromsparer99)
Wie viel USB Anschlüsse sind den am GX, kannst du eventuell 2 4er Hubs anschliesen?
Der Cerbo hat ja schonmal 3 USB, da könnte ma also 3 4er Hubs anschliesen
(@benjamin)
Am cerbo ist der USB Port direkt am HDMI nur für ein display zu nutzen. Steht zumindest so in der Anleitung.
(@jh779)
An den GX ist ein USB Anschluss nur dran, also geht pro Anschluss nur ein aktiver 4er Hub?
Kann Man die Laderegler auch anders vernetzen damit in der Anzeige die richtige Eingangsleistung angezeigt wird?
Gruß Jörg
(@dv2000)
Suche ebenfalls eine Empehlung für einen geeigneten 7 fach usb hub Gerne PN an mich
JailBraik
(@jailbraik)
Suche auch einen.
