Wie Module optimal verschalten?
8 Beiträge
774 Ansichten
(@henry)
wie verschalte ich meine geplante Anlage am Besten?
WR: Deye 10kW mit 2+2 MPPT (2x MPP Tracker mit jeweils 2x Strings) --- ODER Deye 8kW mit 2 MPPT (jeweils 1 String) --- Was wäre besser?
Spezifikationen WR:
Solarpanels: 20x Ja Solar JAM54S30-410/MR 410Wp (=8.2kwP)
Spezifikationen:
Wichtiger Hinweis: Im Winter wandert der Schatten auf meiner Garage von West nach Ost (Im Sommer ist kein Schatten). Am Besten wäre also eine Aufteilung, so dass das optimal berücksichtigt wird - doch wie mache ich es am Besten?
menergie
(@ochsnerj)
Hallo, verstehe ich es richtig, das du beim 8k mindestens 11 Module brauchst um auf die Full Load voltage range zu kommen? Beim 10k stehen leider keine Spannung dabei.
(@henry)
Ja, denke das verstehst du richtig (bin aber auch keine Experte, daher meine Frage :D)
Die Werte die beim 10k fehlen sind gleich mit den Werten beim 8K
menergie
(@ochsnerj)
Bei 20 Modulen würde ich über einen andere Wechselrichter nachdenken.
(@henry)
Wieso denn? Was sagt denn die Full Load DC Voltage Range überhaupt aus?
menergie
(@ochsnerj)
Ich würde es so übersetzen aber ich mag falsch liegen: MPPT-Spannungsbereich (V) für Maximalleistung
menergie
(@ochsnerj)
Ich versuche es mal zu erklären. Die Module haben bei vollleistung und 25°C eine Spannung von 31,5V. PV Module haben aber einen Temperatur Koeffizient vom z.B . -0,3% pro °C. Das bedeutet im Sommer wenn das Modul 65°C hat liefert es nur noch eine Spannung von 27,7V Maximum. Das bedeutet du musst 13 Module in Reihe schalten um die 410Wp von deinen Modulen zu bekommen.
(@henry)
Ok verstehe. Dann schaue ich mich besser nach anderen Panels um, da der WR schwer zu ersetzen ist / es kein ähnliches Gerät mit den gleichen Specs und einem ähnlichen Preis gibt.
Was ist denn mit den folgenden Panels, die müssten aufgrund der deutlich höheren Spannung geeignet sein oder?
