Wie mache ich mit dem Multiplus-II erweitertes Energiemanagement?
17 Beiträge
10 Benutzer
6,109 Ansichten
PvMaker
(@pvmaker)
plane demnächst einen Multiplus 2 mit Brauchwasserwärmepumpe zu installieren, aber folgendes wird mir derzeit nicht klar:
Wie steuere ich das System soweit, dass die Brauchwasserwärmepumpe (SG Ready) Priorität vor der Batterieladung erhält? Benötige ich dafür nochmal einen extra Energiemanagementsystem (z.B. SolarLog oder Loxone) oder kann das die Cerbo Steuerungseinheit von Haus aus?
Beispielszenarien:
- Bei Überschuss schalte die Brauchwasserwärmepumpe ein (PV Modues)
- Erst wenn darüber hinaus noch Überschuss da ist oder eben die Brauchwasserwärmepumpe wieder im Idle Modus ist, lade die Batterien
Oder (Beispiel am Abend)
- Es ist noch genug Batterieleistung vorhanden, schalte die Brauchwasserwärmepumpe ein
- Wenn nicht genügend Leistung vorhanden ist, dann tue dies nicht
Wie und mit welchen Geräten programmiere ich soll intelligentes Verhalten?
Projekt mit Victron, Fronius, Hoymiles, DIY Speicher und Brauchwasserwärmepumpe
Gobelpower Erfahrungsbericht
Favoriten anderer Mitglieder:
Seriell initialsieren von Akkus - howto
Robodoc
(@robodoc)
Würde mich auch interessieren.
Eigentlich sollten die Relais in dem Cerbo sowas möglich machen, aber ausprobiert habe ich das nicht.
Bislang steuere ich meine BWWP rein über die Zeit. Tagsüber, wenn es hell ist.
saugnapf
(@saugnapf)
Das ginge am einfachsten z.B. über AC-out2.
Das interne Relais im MP kann so programmiert werden, dass AC-out2 nur unter bestimmten Bedingungen Strom führt.
Dazu im VEConfig Assistenten "Programmierbares Relais" hinzufügen, mindestens zwei Instanzen, eine für "Ein", eine für "Aus".
Bei mir ist das z.B. so, wenn der Akku beinahe voll ist, (Konstantstromphase abgeschlossen) wird über AC-out2 eine Zirkulatonspumpe plus el. Durchlauferhitzer eingeschaltet, der dann die Brauchwassertemperatur anhebt. Fällt der SOC unter 85%, schaltet AC-out2 wieder aus.
mafe68
(@mafe68)
Ich steuere meine Boiler per PV Überschuss mit einem SonoffPow über die Haussteuerung HomeAssitant. Wenn der Akku 90% Akkustand hat schaltet der Boiler drauf und bei 80% automatisch wieder ab.
PvMaker
(@pvmaker)
Ok, hab rausgefunden das man das ganze entweder über ein externes Last Management machen kann, was in meinem Fall im Moment zumindest zuviel Overhead wäre (die Geräte kosten so zwischen 250€500€).
Daher werde ich den Weg verfolgen den Cerbo GX dafür zu verwenden. Habe dazu folgendes gefunden, man kann dies wohl mit Node Red tun was im Large Venus OS enthalten ist. Damit kann man für die Relais eigenen Regelwerke erstellen:
https://www.victronenergy.com/live/venus-os:large
https://github.com/victronenergy/node-red-contrib-victron/wiki/Example-Flows
(@helge)
Stichwort Assistent: freiprogrammierbare Relais, sieh dir das an, hier kannst du die Ausgänge frei belegen, zusätzlich zum "Out2" gibt es auch ein weiteres relais, welches von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden kann, öffner und schliesser..
1,0 kWp - Ost @ MPPT 250/30
PvMaker
(@pvmaker)
Danke, habe zwar die ganze Hardware noch nicht, aber ich liebe schon jetzt die Flexibilität bei Victron.
Ich werde versuchen folgendes Regelwerk umzusetzen:
- Wenn PV Überschuss (PV Etrag abzüglich anderer AC Lasten) größer ca. 700Watt, dann schalte das Relais ein, um via SG-Ready Schnittstelle die Brauchwasserwärmepumpe auf maximale Leistung zu bringen.
Robodoc
(@robodoc)
Ich bin ehrlich gesagt auch immer wieder geflasht von den Möglichkeiten dieser Victron Multiplus / GX Kombi. Da fallen einem immer mehr Optionen ein, die auch alle irgendwie umsetzbar sind. Momentan schreib ich das alles noch mit und irgendwann, wenn die Klempner / Stromer Arbeiten hier abgeschlossen sind, werde ich einiges davon umsetzen.
Aktuell läuft meine Brauchwasser WP noch per Zeitschaltuhr ab 10 Uhr und die Wärmemaschinen Spüler, Waschmaschine etc. schalte ich halt manuell. Da lässt sich einiges automatisieren und verbessern.
JailBraik
(@jailbraik)
Ich würdet gerne das Potential freie Relais am Multiplus 2 benutzen um einen HomeMatic Sender anzusteuern.
Aber ich bekomme es nicht geschalten. Auch wenn ich es manuell anwähle schaltet es nicht.
Hat James einen tip?
Edit es ist das aux Relais
profantus
(@profantus)
Mitglied Wiki-Moderatoren
Interessantes Thema. Du könntest das auch mit dem Ladestand vom Akku verbinden falls du die 700W Grenze nicht erreichst.
Z.b PV Überschuss vorhanden und Akku bei 90% dann laufenlassen bis Akku bei 70%
saugnapf
(@saugnapf)
Dazu müsstest du mal zeigen, wie du den Relais-Assistenten konfiguriert hast.
Viking
(@viking)
@saugnapf Das ist genau das, wonach ich suche. Wie haben Sie das programmiert?
saugnapf
(@saugnapf)
In VE-Config den Relais-Assistenten installieren, dann können dort Bedingungen für "an" und "aus" definiert werden.
Viking
(@viking)
@saugnapf  Vielen Dank für die Antwort, jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass die Sonne bald wieder scheint.
saugnapf
(@saugnapf)
Ja, das hoffe ich jeden Tag auf's neue... Wink
Hat dir das mit dem Relais-Assistenten denn erst mal weitergeholfen?
Habe mich damit noch nicht so ganz ausführlich beschäftigt, das einzige, was ich bisher schalte ist eine Zirkulationspumpe über AC-out2.
Die schaltet ein, wenn der Akku bei 100% ist, und bei 95% wieder aus.
Seite 1 / 2
