Wie bzw. mit welchem Tool kann man grob abstrahieren wie gross der Solarertrag ist?
6 Beiträge
836 Ansichten
(@masbauer)
Hallo zusammen, ich habe bezüglich meiner zukünftigen Anlagenplanung mal eine grundlegende Frage:
Wie kann man einigermaßen genau einschätzen wie hoch der monatliche PV Ertrag sein wird?
geplante Randbedingunegn:
13kwp
Ort Dresden
Flachdach, Ausrichtung nach Süden relativ unverschattet möglich
Laut PVGIS sind damit im Januar & Dezember rd 450kwh pMonat möglich. Klar, das ist nur eine grobe Abschätzung aber schaut man sich diverse Internetvideos an (zB der Kanal "Autarkie") dann werden da bei ähnlicher Grösse (10kwp) im Winter teileweise nur Werte zw 50 und 100kwh pM realisiert.
Klar, jeder hat unterschiedliche Ausrichtungen,Schnee, Zellen etc aber das sollte doch theoretisch mehr drin sein, oder? Teilweise ist von 2kwh pro tag die Rede (10kwP) -> ist dem wirklich so?
Vielleicht kann ja jemand helfen der eigene Erfahrungen schildern - vielen Dank im Voraus
Gruss Masbauer
Meiner Erfahrung nach, aus dem Kopf, über mehrere Jahre gemittelt, ist der Unterschied zwischen Juni/Juli zu Dez/Jan 10 zu 1.
Und gemittelt heisst, es gibt auch schlechtere Jahre...
Es könnte eine Spur günstiger sein, weil ein Drittel meiner Module im Winter abgeschattet ist.
Dabei konzentriert sich die Leistung im Sommer auf 20 bis 25 Tage des Monats, im Winter auf vielleicht 4 pro Monat.
Also, Leistung im Winter kannst du nur herbeibeten, nicht herbeiplanen.... Mr. Green
(@masbauer)
Danke für die Info... Aber 10:1 -> da würde sich das PVGis Tool ja massiv verschätzen bzw tut es dann wohl auch...
Chris N
(@chris-n)
Mittelwert	137,79	329,23	578,49	718,43	768,66	761,15	752,20	723,96	603,18	388,60	193,27	112,38	6067,35
Anteil Jahr 2,27% 5,43% 9,53% 11,84% 12,67% 12,55% 12,40% 11,93% 9,94% 6,40% 3,19% 1,85% 100,00%
Oben meine Werte gemittelt von SMA pro Monat (Jan bis Dez+gesamt). 6kwp. Statistik aus den Werten der letzten 9 Jahre. Ausrichtung Süden, Winkel ca. 32°.
Gerade im Winter ist der Winkel der Aufständerung wichtig. Flache Module = sehr!!! flache Ertragskurve 😉
Ich sagte ja, es kann günstiger sein, aber es ist im jeweiligen Jahr mit grossen Schwankungen zu rechnen, mit grosser Streuung.
Letztendlich ist es auch ziemlich wurscht, ob im Winter ein siebtel oder ein Zehntel kommt, das macht den Kohl auch nicht mehr Fett.
Mach dir einfach folgendes klar:
Im Winter ist die Tageslänge nur halb so lang , 8 Stunden, wie im Sommer.
Und im Winter ist die Strahlungsleistung viel kleiner, Faktor 0,7 oder so. Das zusammen senkt den möglichen Ertrag schon auf ein Drittel. Dazu kommen dann Horizonteffekte, kleine Ausrichtungsfehler ( Aufstellung) usw, und schon bist du bei einem Viertel. Höchstens.
Und das sind nur die groben eindeutigen Abschläge.
(@masbauer)
Danke! Aber für 6kwp ist das Ergebnis ja super, ich habe es gerade mal bei GVPis eigegeben - das kommt sogar einigermaßen hin. die haben 35Grad angenommen
