Viele laden ja direkt aus der PV-ANlage mit MPPT-Reglern
Ich muss / will über AC laden
Welche Netzteile bieten sich hierfür an?
Irgendwelche 200W-Netzteile sind definitiv zu schwach
Was gibt es Größeres - gerne auch günstig?
Es muss ja wohl ein CC-Netzteil sein - wenn man nicht zusätzlich irgendwelche Step-Up-Konverter verwenden will
Was nutzt ihr hier? umgebaute Stapler-Ladegeräte?
mein Speicher: BMW G05 45e
Einmalig oder "für richtig"?
Ich lade den Akku mit Labornetteil, 270W.
Das erste Vollladen hat 5 Tage gedauert, vier wären auch machbar.
Hab mir dann zwei XLR Kupplungen für die Fahrradakkulader geholt, die sind zwar für lion, aber in die Richtung laden die auch.
Da ist es dann wenigstens verdoppelt im Vergleich zum Labornetzteil.
Später habe ich dafür hoffentlich mal einen MP2.
Aktuell geht das leider nicht.
Ich hatte kurz überlegt bei Aliex was zu kaufen, da gibts beliebige Größen und Farben zu Preisen die ok sind.
Nachteil bei dem Zeug: Lüfter sind laut, Spulen pfeifen.
Lüfter kann man tauschen, gegen Spulen pfeifen kenne ich die richtige Lösung nicht.
Ich hab aus Verzweiflung Epoxid benutzt.
schon für ewig - oder zumindest längere Zeit 🙂
Den Multiplus II habe ich auch schon im Auge - aber ist das echt so eine Marktlücke
Akkus, Grid-WR- alles da, aber es scheitert am Netzteil?
Aktuell behelfe ich mich mit einem DC-DC-Wandler
Ein China-Labornetzteil - lauter Lüfter - funktionert es dauerhaft? - sehr schlechter Wirkungsgrad
Die Labornetzteil was ich habe, hat einen Leisen Lüfter, leider nicht per pwm gesteuert und geht mal an, mal aus.
Die Klemmen sind billig. Regelung ist ganz ok.
Aber eines fehlt mir, wenn man was voreinstellen will um nicht zu weit zu drehen
muss man das Kabel ziehen. Es gibt Geräte, die haben ein Netz und einen Ausgangsschalter.
Die Teile meinte ich mit den lauten Lüftern, die sind nicht so optimal für Akkuladung im Wohnzimmer.
https://de.aliexpress.com/item/1005003720622486.html
https://de.aliexpress.com/item/32884597008.html
China-Labornetzteile bieten ein sehr gutes Preis-Leistungs. Verhältnis
leider aber auch einen verdammt schlechten Wirkungsgrad
Gibt es da echt nicts besseres?
304.4W AC -> 274W DC
Musst du dann wohl selber eins bauen.
wie hast Du das gemessen?
Ich nutze das Stahlwerk BAC400 um meinen Akku nachzuladen. Das schalte ich mittels Relais auf der 230V Seite zu, wenn der Akku unter 24,1V hat. In dem Autobatterie Ladegerät ist ein Haufen Kupfer verbaut, meiner Meinung nach unkaputtbar und müsste ein guter Wirkungsgrad sein. Halt ohne Regelung. Das große Ladegerät BAC1000 kann bis 90A.
Das Interessiert mich auch.
Hab gerade ein regelbares Netzteil bei einem Auktionhaus erstanden.
https://www.ebay.de/itm/151545360352
Labornetzgerät PS-3020 20A
Damit will ich meinen zukünftigen 24V LIFEPO4 Akku Laden.
Wenn Du zu dem Gerät etwas wissen willst, kann ich das gerne messen - ist schon da.
Altrnativ muss ich das alte Blei-Ladegerät verwenden - weiß aber nicht, ob das JK BMS
die Batterie zuverlässig vor Überspannung (>32V!) schützen kann/wird.
MeanWell LED Netzteil HLG-600H-24AB ?
Hatte ich mir auch schon angeschaut - müsste dann wohl eher die 30V-Version sein?
Das hier wäre wohl das Richtige:
geht eigentlich vom Preis her - bin aber hin und her gerissen gleich einen Victron zu kaufen
Werde wohl den aktuellen 2 kWh-Testakku bald gegen was Größeres tauschen - da komme ich auch mit 600W nicht weit..
ist preislich ganz interessant - aber dann wohl eher die 30V-Variante?
Ich bin allerdings hin und her gerissen - denke es wird wohl doch eher ein Victron Multiplus - einen etwas größeren Akku bekommt man selbst mit 600W oft nicht voll über den Tag...
Werde wohl den aktuellen 2 kWh-Testakku bald gegen was Größeres tauschen - da komme ich auch mit 600W nicht weit..Viele Grüße
Jep, aber die "AB"-Variante für einstellbarer Strom&Spannung!
Die Victrons sind doch deutlich teurer (beim Meanwell BIC-2200 liegt man alternativ bei 700€)
Letztlich die Frage, was man ausgeben möchte bzw. welchen Teil der Spitzenerzeugung man nicht verschenken möchte...
Ich habe die Meanwell AB-Version fü mich besorgt, für 48V-System. Erste Regelungstests über PWM 0 - 10V waren erfolgreich.
Finde ich preislich ok 480W für 150€. Später nehme ich wohl noch einen zweiten oder dritten hinzu.
https://www.voelkner.de/products/1390895/Mean-Well-HLG-480H-54AB-LED-Treiber-Konstantspannung-480.6W-4.4-8.9A-45.9-56.7-V-DC-dimmbar-3-in-1-Dimmer-Funktion.html
48V klingt nach 280Ah LiFePO4?
Das Netzteil macht max 8,9A - Du könntest so einen Akku in 24h nicht mal halb voll laden?
Vorsicht, die HLG-Serie kann man nicht parallel schalten
