Hallo bin neu hier im Forum und bräuchte eine Empfehlung von euch.
Ich habe momentan 2 PV Anlagen ohne Batterie am laufen. Für diese Anlagen bekomme ich noch 35ct Vergütung.
Die Anlagen sind mit Kostal IQ 5.5 und mit Kostal Plenticore 7.0 bestückt da die grundausgelegten WR nacheinander den Geist aufgegeben haben.
Mit dem Plenticore könnte man eine Hochvoltbatterie betreiben.
Nun möchte ich eine weitere Anlage bauen, die 16 x 400w Panels haben könnte. Möglichst mit Nulleinspeisung und Batterie.
Mein Eigenverbrauch ist recht hoch, da bei mir ein Server läuft. Gesamt mit anderem Zeugs min. 1kw dauer.
Da ich Elektroniker bin käme auch eine DIY Batterielösung in Frage.
Bei den momentanen Akkupreisen müsste man sich schnell entscheiden.
Den Mpi 5k kenne ich nicht. Wo gibst den da gute Doku.
Habt ihr mir einen Tipp zum WR ?
Mal für Diskussionsanfang genug Infos.
Danke im voraus
Joachim
victron multiplus2 48/5000 und mppt 450/100 und ein smartmeter
eventuell ist es möglich im multi das ladegerät abzuschalten da du ja eine recht hohe vergütung hast und den akku nur über den mppt 450/100 aufzuladen
als akku würden 16x 280 oder 230 Ah zellen reichen
ein bms noch mit kommunikation und ein cerbo gx als schaltzentrale
Hallo Voltmeter
Danke für deine Antwort.
In der Zwischenzeit habe ich auch weiter gesucht und bin auf den Solis RHI 4.6k 48v es 5g gestoßen.
Jetzt habe ich folgende WR zum Vergleichen:
MppSolar mpi 5k
Solis RHI 4.6k
Victron multiplus 2
Ich habe mich in die Doku mal grob eingelesen.
Hast du Erfahrung welche Vor-/Nachteile die jeweiligen haben.
Finde den Solis auch gut, der hat bei ca. 1500€ schon eine 3phasige Leistungsmessung dabei.
D.h da wäre ich WR seitig schon fertig.
Bin gespannt auf eure Kommentare.
P.S Angebot Akkus läuft noch ca. 20Std.
Gruß Joachim
Habe mich gerade entschlossen 16 stk. 280ah Akkus bei Dogan zu kaufen.
Mit dem Gesamtsystem bzw. welche WR muss ich noch mit euch diskutieren.
Ich hoffe ich bekomme von euch gute Tipps bzw Infos.
Mir ist nähmlich noch nicht klar, warum ich bei den Victron den mppt dazu brauche.
Vielleicht kann mich da jemand erleuchten.
Gruß Joachim
Weil der Multiplus ein Reiner Inverter mit Batterieladegerät von AC also Netz ist. Willst du deine neuen Solarpanels betreiben braucht du nen Solarladeregler das wäre dann der MPPT muss nicht zwingend 450/100 sein sondern deiner Stringplanung angepasst mit 16x4000 ist der 100er aber überbelegt der kann max 5800Watt dann eventuell 2 60A Varianten. Der Solis hat das z.B. alles bereits integriert kann aber da kein Parallelbetrieb nicht erweitert werden. Ist eher die Plug and Play Variante.
Victron ist durch seine vielen Einzelkomponenten halt individueller anpassbar und erweiterbar, und bisher wurde immer so weiterentwickelt das abwärtskompatibel . Und falls eine komponente defekt musst halt nicht alles austauschen. Halt in Summe seinen Preis das ganze.
15,525 kWp = 45x Qcell G9 345 0°an 3 x Victron MPPT 250/100
14,070 kWp = 42x QCell G8 Blk 335 36° Süd an Fronius Symo
3x Victron Multiplus 2 5000
Stromspeicher 43kwh Installiert Eigenbau (3x16 280Ah Calb an 3x Seplos BMS)
Mit dem Gesamtsystem bzw. welche WR muss ich noch mit euch diskutieren.Ich hoffe ich bekomme von euch gute Tipps bzw Infos.
Ich habe auch da bestellt. Allerdings 32 x 230Ah. Die kosten 79 USD und Preis/kWh ist da am günstigsten.
Ausserdem lasse ich mir den Batterietester EBC-A40L (ca. 200 USD ddp) gleich mitliefern.
Vielleicht kann mich da jemand erleuchten.Gruß Joachim
Der Multiplus ist ein reiner Wechselrichter und Ladegerät. Sitzt also zwischen 230V Netz und Batterie.
Man kann mit ihm die Batterie aus dem Netz laden ODER die Batterie entladen und 230V ins Netz oder an die Verbraucher schicken.
Zum Laden der Batterien mit Strom aus PV Modulen brauchst du einen DCDC-Wandler, der die die (höhere) Gleichspannung der PV-Module auf 48V für die Batterie umwandelt.
Du hast noch die Steuereinheit Cerbo GX (oder ähnliche) vergessen. Brauchst du auch und kostet auch nochmal extra.
Ralf
zum solis kann ich nichts sagen ich nehme an das ist wieder irgend ein china teil?
der von mpp solar ist das auf jeden fall
bei china wr gekauft aus china direkt gibt es keine garantie, auch wenn sie beim kauf beworben wird(zumindest nicht so wie sie ihr euch vorstellt)
victron hat seinen preis und aus gutem grund, der multiplus verbraucht weniger als die hälfte an eigenverbrauch als ein china wr derselben leistungsklasse hat garantie usw...
ich sehe das hier immer wieder leute herkommen aus youtube und wollen das system von andreas nachbauen, ohne sich mit den komponenten richtig auseinanderzusetzen mit den gefahren oder risiken usw
mir ist zb ein noname china wr nach einem jahr nutzung beinahe abgefackelt(gut muss nicht auf alle zutreffen)
man kann nicht einfach einen akku zusammenschrauben und erwarten dass alles gut wird,
man muss sich in die materie einarbeiten wie kabelquerschnitte kabellängen kabelpressverbindungen kabelschuhe alu kupferverbindungen mechanische fixierung von zellen diverse bms wr laderegler pvmodule und deren technsiche daten usw..
das erfordert alels zeit
die letzten absätze sollte jetzt nich Hasejs direkt ansprechen sondern leute die hier mitlesen
Danke für eure Antworten
Der Sinn eines Forums ist es ja Erfahrungen und Meinungen zu tauschen.
Voltmeter hat vollkommen recht, daß man sich in die Materie einarbeiten muss.
Natürlich ist es normal, wenn mann ein laufendes System nachbauen will.
Da hat ja dann schon einer (Andreas) Erfahrungen positiv/negativ gesammelt.
Mit eurer Hilfe möchte ich für meinen Anwendung das Beleuchten.
Zur meiner Person:
Beruflich u. Hobby seit 39 Jahre Bereich Elektrotechnik unterwegs.
Trotzdem bin ich auf eure Infos angewiesen, da jedes Thema einfach riesig ist.
Habe ich die Infos von Ralf richtig verstanden:
- Der mppt kann nur Pv zu Batterie
- Der Multi macht die Netz-be/entladung der Batterie
Zusätzlich noch ein Leistungsregler
Das wären dann für beide ca. 3000 Euro
Das mit der Erweiterungsmöglichkeit ist ein Argument.
Bei den Solis soll das ja nicht gehen.
Freue mich auf weitere Infos.
Gruß Joachim
Habe soeben eine Funktions-Schaltbild des Victron gefunden (Netzparallelbetrieb).
Jetzt ist es mir klar.
Das ist natürlich ein ausbaufähiges System.
Da bin ich jetzt echt am grübeln.
Gruß Joachim
