Hallo bin neu hier und benötige mal Hilfe. Laut Videos von Andreas Schmitz gibt es ja keine dummen Fragen. Ich baue derzeit eine PV-Anlage (bin gerade an der Dachkonstruktion für die Module: 2 Strings a 14 Module von Yingli 410W habe ich geplant). Die Anlage soll nicht einspeisen, sondern über Batteriespeicher und E-Autoanschluss überwiegend den Kaufanteil Strom "reduzieren" - Mehrgenerationenhaus mit größer12.000 kWh / Jahr. Wo ich nicht weiterkomme ist der WR. Andreas Schmitz bevorzugt den MPP MPI 5K. Was ich nicht verstehe: Der Wechselrichter ist einphasig - je Phase darf man aber nur 4,6 KW belasten - wie geht das mit 2 Strings im WR mit max. 10 kW ? Je String eine Phase oder benötige ich doch den MPI 10K dreiphasig. Dann lese ich immer 3 Phasig braucht man nicht wegen Saldierung des Zählers - Hier komme ich nicht weiter - kann jemand helfen ?Thanks Jörg
Der MPI ist net schlecht, aber seh dir auch mal Deye/Solis an. Die haben gute Hybriden für 48V Akkus und sind sehr flexibel einsetzbar.
Die 4,6 Kw sind ne Schieflast auf die man achten sollte laut VDE etc. Darüber gehts mit dem Elli nur Dreiphasig.
Theoretisch..... kannst du auch mehr als 4,6kw auf ne Phase ballern....also geht auch praktisch, aber du solltest wissen was du tust.
Mein 12kw WR wird von nem 15kwp Array bedient. der kann auch auf ner Phase 6kw einspeisen, wenn ich ihm das sage
Mit deinen 28 Modulen bist du bei 11,480 kWp.
Daher solltest du einen 8 bis 10kW Wechselrichter nehmen ansonsten verschenkst du Strom weil der WR zu wenig Leistung hat.
