Welcher Solarladeregler (Ladestrom)
3 Beiträge
762 Ansichten
(@lichtgestalt)
ich hatte letztes Jahr mit dem Thema angefangen und musste mein Solar-Projekt wegen meiner Dachsanierung unterbrechen. Aber jetzt soll es weiter gehen.
Ich hatte in meinem Beitrag damals ja schon grob meine Modul-Aufteilung erklärt:
Richtung Süden-Osten 3 x Heckert Solar 330 Wp
Richtung Nord-Westen 3 x JA Solar 380 Wp
Die Heckert haben eine Voc von 41,1 V x 3 = 123,30 V
die JA Solar: 41,62 x 3 = 124,86 V
Ich möchte nun für die jeweiligen Ausrichtungen Solar-Laderegler anschaffen. Mir wurden 2 getrennte Regler empfohlen. Nach kurzer Recherche scheint es wohl keine Probleme zu geben, beide Regler auf die gleiche Batterie zu klemmen (was mir um ehrlich zu sein nicht ganz einleuchtet, weil ja unterschiedliche Spannungen und Ströme an der Batterie anliegen können).
Bezüglich des Spannung wurde mir damals zu einem >= 150 V Regler geraten. Nun habe ich eine Frage bezüglich des Ladestroms: Wie ermittle ich die Größe des Ladestroms? Im Netz habe ich als vereinfachte rechnerische Ermittlung folgendes gefunden: Modulleistung / Batteriespannung. In meinem Fall würde dies also bedeuten (für JA Solar): 3 x 380 Wp = 1140 Wp / 24 V (wenn es denn ein 24 V System werden soll) = 47,5.
Laut Victron Datenblatt wäre dann ein SmartSolar MPPT 150/45 ausreichend. Liege ich da halbwegs richtig?
Mit welchen Leitungs-Querschnitten würdet ihr die Batterien an den Solarregler anklemmen? Es gibt diverse Berechnungstools im Web - mit Recht unterschiedlichen Ergebnissen. Die Leitungslänge beträgt ca. 1,5 Meter.
Schon wieder so viele Fragen - aber ich möchte ungern mein Gartenhaus abfackeln und die Sache vor allem Verstehen.
Liebe Grüße
Christian
 Nr7
(@nr7)
Am besten noch mittels Temperaturkoeffizienten der Module von den 25°C (STC) auf -10°C umrechnen, das ist dann eine gute Grundlage für die Auswahl der Laderegler.
Bei unterschiedlicher Ausrichtung auf jeden Fall sinnvoll.
Genau.
Die Spannung, die an der Batterie anliegt, bestimmt sich durch ihren Ladezustand, da haben die Laderegler nur indirekt Einfluss drauf. Und die Ladeströme der Laderegler addieren sich einfach (sie sind ja parallel geschaltet).
Klingt sinnvoll.
Kommt drauf an, wie wichtig dir die Kabelverluste sind. 6mm² wäre das absolute Minimum für solche Ströme, da hättest du dann bei 24V und 45A dann ca. 2,2% Leistungsverlust im Kabel. Bei 10mm² wären das noch ca. 1,3% und bei 16mm² noch ca. 0,8%.
Na, da bin ich aber etwas anderer Ansicht.
Du kannst Ost West Stränge dann parallelschalten, wenn sie gleichlange sind ( oder gleiche Zellenzahl, oder gleiches VOC) . Da kommt es nicht auf 1 Volt Unterschied an, etwa bis 5 % ist ganz friedlich.
Ich hatte anfangs 60 und 72 Zeller parallel. Ganz friedliches Zusammenspiel.
Nimmst du doch getrennte Regler, dann darfst du sie auf der Batterie parallelschalten.
Die Stränge führst du auf jeden Fall getrennt runter, dann kannst du bequem mit der Stromzange den Strom messen. Da lernt man was über den Ertrag bei Abschattung.
Bei nur 1,5 Meter von LR bis Batt würde ich den Querschnitt auf jeden Fall reichlich nehmen, da kannst du dir ein paar Verluste verringern. 16 qmm ist leicht verfügbar. Kannst auch noch mehr nehmen... Bei mir kommen knapp 1 kWp über 2 Stränge 10 qmm, die werden merklich warm.
