Servus, zur Zeit läuft mein Speicher zusätzlich zum Meanwell im Gartenschuppen mit 3 PV Modulen. Nun will ich das System ins Haus holen aber die Pv Module sollen in Netz einspeisen. Welchen Wechselrichter mit Schuko würdet ihr empfehlen? Hier die Daten vom Panel(3 x in serie) Danke
Crystalline Silicon Terrestrial Photovoltaic(PV) Modules |
STC: |
1000W/m, 25°C, |
Module Type: |
TWMND-54HB430 |
Power Selection: |
Maximum Power(Pm)(+3%): |
430W |
Fire Rating/Module Fire Performance: |
Open Circuit Voltage(Voc) (+3%): |
39.15V |
MAX. System Voltage: |
IEC 61215:201( |
Short Circuit Current(Isc)(‡3%): |
13.67A |
According to: Module Classification: |
Maximum Power Voltage(Vm): |
33.26V |
Series Fuse Rating: |
Maximum Power Current(I m): |
12.93A |
Add.:NO.888, Che |
A/11 |
PV Changes the World
Bei über 130V Stringspannung (-15°) geht nur ein Stringwechselrichter wie z.B. Growatt MIC 800 o.ä. mit max. 500V.
@uschi hast du Erfahrung damit ob die Dinger auch in einer Gartenhütte funktionieren? Da steht bei denen Innenbereich oder reicht ein Dach und vier Wände 😁?
Carport und Garage kenne ich, da laufen die seit Monaten/Jahren
