Hallo zusammen, ich bräuchte eure Hilfe :wave:
Ich hatte einst geplant eine Nulleinspeisung zu machen und die Anlage nicht anzumelden.
Allerdings hat sich nun aufgetan das ein bekannter Elektriker sich angeboten hat mir die Anlage abzunehmen und anzumelden.
Da kann man nicht nein sagen :clap:
Nun werde ich wohl keine 2 Mal epever sowie 3 Mal Sun 2000 (je Phase einen) nutzen können, weil die VDE 4105 wohl nicht erfüllt wird / keine Prüfung dazu existiert.
Ich habe gesamt 12 Module a 380w (rund 4,5kwp) Leerlaufspannung ~40V und als Akku ( der später dazu kommt :shh: ) 20s 280Ah mit JK BMS
Zudem habe ich eine kleine Growatt Balkonkraftanlage mit 600Watt im Betrieb.
3 phasige Geräte habe ich: wie Schweißrauchabsaugung und Kompressor aber werden seltener genutzt. (Nur wenn ich Alu schweiße)
Jetzt habe ich bei stöbern und fragen von MPP-Solar und Viktron gelesen.
Da würde ich euch bitten / fragen was für mich das geschickteste / richtige wär?
Vielen dank dafür
Eine Zelle ist nur so gut, wie der jenige der sie getestet hat 😆
was sind das genau für module?
wie sind die angeordnet alle gleich? sind verschattungen vorhanden?
wozu 20s ? das kann doch kein wechselrichter verarbeiten
life macht man 16s und liion 14s
Hallo Voltmeter
Die Module sind von Sunket (im Anhang das Datenblatt dazu)
Die Module werden horizontal 4 nebeneinander und davon 3 Reihen. Ausrichtung SW aufgeständert auf dem Carport.
Carport ist rot umrandet und grün ausgefüllt, dahinter kommt eine Halle.
20S wegen den Sun2000 die geplant waren, weil die dort mit 1800Watt einspeisen. Ggf muss ich halt nochmal 12 Zellen dazu kaufen dann wird es ein 2x16s 🙁
Der Pfeil unten rechts zeigt rot Norden und weiß Süden an.
Hoffe ich habe nichts an Infos vergessen
dann kannst du zb einen sma sunny boy 4.0 nehmen oder ähnliche
deine module haben bei -10° eine Voc von 45V das sind bei 12 modulen an einem string 540V also noch im rahmen der 550V vom sunny boy
als speicher wechselrichter nimmst den multiplus 48/5000 das wäre eine ideale kombination
Hört sich soweit gut an und danke dir für diese Idee :thumbup:
Werde ich als Lösungsweg notieren!
Ist allerdings auch sicher die Goldrandlösung oder?
Gibt es dazu eine Alternative mit einen Hybriden die Sinn macht?
Z.b. der MPP MPI 5.5 ? Kostenpunkt Alibaba rund 1000€ Plus Zoll und Versand.
Martin
ich empfehle keine china wr mehr
zu viel ausschuss und schlechte bis garkeine garantie, schlechte effezienz.
so wie wenig bis garkeine qualitätskontrollen und schlechter suport
wenn du einmal 1000eur für nen china wr ausgibst wirst du nach einiger zeit mit hoher wahrscheinlichkeit trotzdem victron oder ähnliches kaufen
aus folgenden gründen
1. dein wr fackelt dir ab
2. der wr zieht im winter mehr strom als er produziert
3. der mppt tracker ist ständig am abschmieren
Es fehlt der danke Button im Forum :thumbup: :wave:
