Hallo und einen schönen Guten Tag,
ich wohne im schönen Brandenburg und betreibe seit guten 10 Jahren meine Solaranlage.
Angespornt durch die tollen Videos möchte ich jetzt meine Solaranalge umstellen.
Ich habe mir gerade 16 x LiFePo4 EVE 230Ah Batterien wie im Video "DIY: 11kWh Batterie für die Solaranlage & das richtig günstig" bestellt.
Ein Smart BMS Lifepo4 16S 250A auch gleich mit.
Derzeit betreibe ich einen Danfoss Triple Lynx Pro mit 8KW und 3x400V. Solaranlage verteilt auf 2 Strings mit je 4KW.
Dieser ist leider nicht Inselfähig.
Ich speise zur Zeit meinen gesamten Strom ein.
Ich möchte folgende Ziele erreichen:
1) Einsteisung des überschüssigen Stroms
2) Speicherung in der Batterie
3) 100% Autonomie des Systems vom Stromnetz also Inselfähig mit Batterie
4) Notstromgenerator zusschaltbar bei fehlender Sonneneinstrahlung
Welchen Wechselrichter könnt ihr mir empfehlen?
Was muss ich beachten bezüglich der Einspeicung? Muss ich die "neue Insel" anmelden. Die Module bleiben unangetastet.
Was könnte ich vergesssen haben. 🙂
LG und eine guten Rutsch
victron multiplus 48/5000
der kann das was du brauchst wird einfach dazwischengeschaltet
dein alter wr bleibt dran und der victron hängt nur an einer phase im notstrom fall hast du dann auf einer phase strom wenn du eine notstromumschaltung nachrüstest
vielend Dank für die Info.
Was ich noch nicht verstehe, mein Danfoss Triple Lynx Pro schaltet doch ab wenn das Netz weg ist.
Wie wird denn dann der Solarstrom umgesetzt wenn das Netz ausfällt?
Wenn das Netz ausfällt schaltet mein Danfoss ab und der Solarstrom wird nicht mehr umgewandelt.
Dann würde der gewonnene Strom auch nicht mehr ins Hausnetz eingespeist werden, er würde einfach verpuffen.
Der Akku würde solange liefern bis er sich abschaltet. Selbst bei Sonne würde nichts geladen werden.
Ich brauche keine USV. Wenn das Netz mal ausfällt reicht es mir wenn ich manuell oder mit einer Verzögerung umschalten kann.
Des weiteren kann ich nur erkennen das ich auf einer Phase dann Strom aus den batterien habe. Oder hab ich da was missverstanden?
Okay ich hätte aber gern auf allen 3 Phasen Strom.
Ich müsste ja sonst meine gesamte Hausverteilung umklemmen denn auf jeder Phase hängen sachen auf die ich nciht verzichten will. Licht Wohnzimmer L1, Licht Flur und Treppe L2, Heizung L3 usw.
Aber 3 Stück a 1500 wär mir dann ein wenig viel. 🙂
ok da du einen 3 phasigen wr hast bräuchtest du dann ein 3 phasiges victron system mit 3x multiplus, die stellen dann das netzt für deinen wr
wird aber teuer und ineffezient
vielleicht kannst du anstelle einen dc laderegler von victron kaufen und dann deine module bei netzausfall da anschließen dann würde auch nur ein multiplus reichen
aber die victron ladegeräte könne maximal Voc 450v
Okay das dachte ich mir.
Ja ich habe einen 3 phasigen Wechselrichter derzeit.
Ich dachte ich kann den durch einen Kostal Plenticore plus ersetzen.
Wollte nur noch eine alternative Meinung so das ich vielleicht den Tunnelblick verliere.
der Kostal Plenticore plus braucht einen hv akku da gehts erst bei 120V los
das wird mit deinen 16s lifepo nicht gehen
es gibt 3 phasig den mpp solar mpi 10k der kann 3 phasen und 48v und würde deinen wr ersetzen nachteil ist der verbraucht 150w jede stunde als eigenverbrauch
der hier
https://www.solarpower24.it/negozio/inverter-en/hybrid-inverters/solo-hy-en/only-hy-3p-10kw/?lang=en
ist aber auch sehr teuer
Ich dachte ich kann den durch einen Kostal Plenticore plus ersetzen.Wollte nur noch eine alternative Meinung so das ich vielleicht den Tunnelblick verliere.
Der Kostal Plenticore plus ist außerdem nicht notstromfähig. Ohne Netz funktioniert da nichts mehr.
Evtl. wäre es eine Option mit Victron einphasig aufzubauen und im Inselbetrieb ( ich denke das ist nur im Notfall notwendig?) alle Phasen zusammenzulegen. Dann kann man natürlich keinen Drehstrommotor laufen lassen und mit der Belastung würde ich es auch nicht übertreiben.
wenn man alle phasen zusammen legt kann man den aktuellen wr nicht nutzen 3 phasige wr fackeln ab wenn man die phasen koppelt
ich würde in der tat schauen ob man die pv nicht auf einen einpahasigen wr legen kann im notfall oder auf einen dc gekoppelten laderegler und dann den multiplus mit phasenkopplung aufs ganze haus verteilen
da musst Du Dich entscheiden, entweder Insel oder Einspeisung, beides zur selben Zeit geht nicht.
Wenn Du seit 10 Jahren einspeist hast Du noch eine EEG Einspeisevergütung von um 28 Cent / kWh.
Das macht wenig Sinn, da auf Inselbetrieb umzustellen und nichts mehr einzuspeisen.
Genau genommen macht ein PV-Speicher auch nicht wirklich Sinn, weil in Deinem Fall die Einspeisevergütung genau so hoch ist wie der Strom bei Netzbezug. Du sparst also rein garnichts, wenn Du tagsüber Strom in den Akku speicherst, weil Dir dann die 28 Cent entgehen - andernfalls ohne AKku müsstest Du nachts STrom für 28 Cent zukaufen - das ist ein Nullsummenspiel.
Was die Rechnung verschlechtert ist, dass Du immer Verluste hast beim Zwischenspeichern im Akku. Wandlungsverluste
Hallo Stefan, kannst du mir eine Frage beantworten? Wenn ich auf NOTSTROM bei einem 1 Phasigen MPI 5.5k umschalten würde, - mit einem "4p Wahlschalter Umschalter 1-0-2" (von Grid auf AC OUT); - muss ich vorher die 1 Phase von Netz trennen? Oder kann ruhig an der MPI Grid Eingang dranbleiben? Stört das den MPI 5.5 nicht?
In meiner Planung möchte ich den WR SEBK-RWS48BEN4 3Phasen-WR von SolarEdge https://www.primesolar.eu/shop/storedge-se10k-rws/ nehmen.
Auch der verwendet 48V-Accus. Bin mit der Plg aber erst bei 30%
meine PVAnlage:
18x LG-Mono-Solarmodul - NeON® H LG390N1C-E6 > 7KWp montiert
Hybrid-WR Deye SUN-10K-SG04LP3
48V Speicher (32x LiFePO4 a310Ah) eingebaut in 2xSeplosMASON280 mit BMS3.0
Wie hast du denn vor, deine eigene 48v Batterie an zu schließen? Der unterstütz doch nur proprioritäre.
die Verbindung zum öffentlichen Stromnetz muss unbedingt vorher unterbrochen sein,
zusätzlich muss der Umschalter dann das Hausnetz am Wechselrichter von Grid Out umgeschaltet werden auf den Load Ausgang.
Wenn das gegeben ist dann kann der Stecker am Grid Out auch stecken bleiben.
Hallo Stefan, gegen eine Entladung der Batterie von einem MPI 5.5K, könnte mann einen Spannungswächter verwenden:
- mit einem Ladegerät 2A 54,6V für ~10€ https://de.aliexpress.com/item/1005001692343589.html?spm=a2g0o.9042311.0.0.27424c4d78Bg3b
- und dazu ein Spannungswächter A30-U1 für ~14€ https://de.aliexpress.com/item/33045315279.html?spm=a2g0o.cart.0.0.6a003c00hcdJEs&mp=1
Du hast wunderbar sowas realisiert bei deinem Powerwall ATS Video!!!
Wie wärs?
einfach in der Reihe schalten und an der Batterie klemmen
