ich bin derzeit dabei mir eine PV-Anlage aufzubauen. Es kommen 24 Module von JA-Solar mit je 405 Watt peak zum Einsatz. Als Wechselrichter habe ich mich für den SUNGROW SH10RT entschieden. Der Schwerpunkt liegt auf Eigenverbrauch.
Perspektivisch möchte ich die Anlage mit einem Speicher versehen. Der soll rund 5 kWh Kapazität haben. Und genau hier habe ich ein paar Fragen, bei denen Ihr mir vielleicht ein paar Hinweise geben könnt.
1) Der Wechselrichter kann laut Datenblatt Batterien in einem Spannungsbereich von 150...600 Volt laden
2) Ich möchte meinen Speicher gerne aus LFP-Zellen aufbauen, die haben 3,2 Volt je Zelle
3) Wenn ich die Minimalspannung von 150 Volt zugrunde lege, würde ich rund 50 Zellen benötigen, die in Reihe geschaltet werden...
Die von SUNGROW empfohlenen Batteriespeicher (BYD, LG Chem etc.) haben teilweise niedrigere Spannungswerte - wenn ich mich da nicht total verlesen habe.
Daher habe ich folgende Fragen:
1) Kann ich den Speicher grundsätzlich aus einzelnen LFP-Zellen aufbauen?
2) Welche Spannung wäre in Kombination mit dem genannten Wechselrichter sinnvoll?
Einen Screenshot, der den relevanten Auszug des Datenblatts zeigt, habe ich angehängt.
Ich sage schon einmal im Vorfeld "Dankeschön" für Eure Tipps und Hinweise.
Frank
Noch einmal hallo zusammen,
hat hier wirklich niemand eine Idee?
Frank
so wie es aussieht, kann mir hier wirklich niemand einen Tipp geben.
Frank
Es geht offensichtlich darum eine Hochvoltbatterie selbst zu bauen. Das ist nicht ganz unproblematisch. 1.) gefährlicher als die gängen 12-48V DIY geschichten 2.) brauchst du passende Hardware (BMS). Außerdem will der der WR ja mit der Batterie reden - also muss das passende Protokoll noch kopiert werden.
Spannendes Thema, aber wenn du dir das Leben etwas leichter machen willst, nimm die Lösung, die hier immer empfohlen wird. Victron MultiPlus II 48/5000 und bastel was mit 16 Zellen und entsprechendem BMS.
Hallo KCBAM,
vielen Dank für Deine Antwort.
Wie schließe ich denn dieser Niederspannungslösung dann an den Wechselrichter an? Brauche ich dann überhaupt einen Hybrid-Wechselrichter?
Frank
Guten Morgen,
ich habe mir die Victron Multi-Plus mal etwas genauer angesehen. Auch habe ich ein entsprechendes Erkärvideo ("Das Victron 1x1") auf YouTube geschaut.
Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann können die Multi-Plus nur mit parallel geschalteten PV-Modulen arbeiten. Denn die Eingangsspannung ist auf maximal 66 V (Multi-Plus II, 10 kW) begrenzt. Da ich meine 24 PV-Module bereits installiert und auch komplett verkabelt habe, möchte ich daran nichts mehr ändern.
In dem Video wurden Aufbauten gezeigt, die aus dem Multi-Plus UND einen normalen Wechselrichter bestanden. Da es bei mir allerdings in Bezug auf den Wechselrichter noch keinen Bestand gibt, kommt auch diese Lösung nicht infrage, auch aus Kostengründen. Denn beim Einsatz des Multi-Plus kämen ja noch weitere Kosten für das Steuermodul und auch das BMS hinzu.
Von daher verfolge ich weiter den Weg, einen Hochvoltspeicher zu integrieren. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob eine selbst gebaute Lösung intergrierbar ist. Denn wie in der Antwort zuvor beschrieben, will der Wechselrichter mit den Akkus "kommunizieren".
Wenn jemand eine Idee hat, wie diese Kommunikation mit einer Selbstbaulösung des Speichers umsetzbar ist, bin ich daran sehr interessiert.
Frank
Moin Frank,
im normalfall wird zum Multiplus entweder MPPT Solarladeregler(um bei Victron zu bleiben nur als Beispiel mppt 250/100) der direkt über das BMS an die Akku's geht oder ein klassischer PV Wechselrichter verwendet der somit in das Hausnetz 230V/400V einspeist, und der Multiplus kann dann diesen Strom(AC) in die Batterien laden. Der maximale Ladestrom ist je nach Multiplus Model unterschiedlich.
Da die neuen Stromzähler saldierend sind, als die einzelnen Phasen gegenrechnen, also L1 1000W Stromverbrauch L2 1000W PV Einspeisung L3 0W somit steht der Zähler leer. Und es mit Multiplus größer 3000 teilweise Probleme mit der Zulassung gibt. Würde ich zu folgendem tendieren, 1-3xMultiplus 2 3000(je nach Bedarf und Zweck) und dazu ein passenden klasischen PV Wechselrichter.
Bei der Hochstrom Variante musst du erstmal ein BMS suchen das 50Zellen kann...
Gruß Michael
da das Thema "Hochvoltspeicher" offensichtlich recht komplex ist, habe ich mich jetzt für eine andere Lösung entschieden. Ich habe den SUNGROW SH10RT und passend dazu den SUNGROW SBR06 als Speicherlösung bestellt. Lieferbar ist beides wohl erst im August. Aber so habe ich eine Lösung, die sehr gut zusammenspielen sollte.
Mit 9,6 kWh Speicherkapazität sind wir für unsere Anwendung sehr gut aufgestellt. Und der Preis, den ich für diese Lösung bezahle, ist sehr fair. Wenn ich diese Kapazität selbst aufbaue, dann würde ich preislich nicht viel günstiger wegkommen. Deswegen habe ich mich letzten Endes auch für die fertige Lösung entschieden.
Denjenigen, die mir hier geantwortet haben, sage ich vielen Dank. Ich habe, dadurch, dass ich mich intensiv mit dem Thema auseinander gesetzt habe, viel gelernt.
Frank
Frank
hier hat einer geschrieben, dass er angeblich den SH10RT mit einem DIY Speicher am laufen hat:
https://forum.iobroker.net/topic/53911/diy-batteriespeicher-mit-sungrow/3
aber leider scheint er abgetaucht ...
... Ich habe den SUNGROW SH10RT und passend dazu den SUNGROW SBR06 als Speicherlösung bestellt. Lieferbar ist beides wohl erst im August. Aber so habe ich eine Lösung, die sehr gut zusammenspielen sollte.
Hallo Frank,
hast du schon weitere Erfahrungen? Interessiere mich auch gerade für die Sungrow Variante.
Viele Grüße,
thomas
Hallo in die Runde,
ich setze seit Mai den SH10RT mit derzeit 18 x 410WP ein, im Endausbau werden es 26 Module sein.
Leider sind meine sehr günstig erworbenen LiFePo4 (ca 11KWh) nicht einsetzbar, da ich mit denen nur auf 48 Volt komme.
Der SH10RT beginnt wohl ab 150 Volt mit dem Speicher zu arbeiten
Nach umfangreicher Recherche habe ich mich für die Sungrow Speicherlösung SBR096 entschieden, da diese problemlos
mit dem SH10RT gekoppelt werden kann und zudem modular erweiterbar ist.
Der SBR096 liegt etwas über 5T, wegen der riesigen Nachfrage und einem Versionewechsel wird dieser leider erst im Oktober geliefert.
Bisher bin ich mit Sungrow sehr zufrieden und habe keine Schierigkeiten alles in Eigenleistung realisiert.
Hallo Frank,
Wie es aussieht bastelt Sungrow an einer Pylontech HV Zertifizierung... die Batterien sind etwas besser verfügbar und mit rund 6000€ / 10 kWh vergleichsweise günstig (hüstel...). Zu finden im Produktsammelthread Sungrow im PV Forum ...
ganz neu im Forum aber ein interessantes Thema.
Habe (mangels Verfügbarkeit von irgendwas brauchbarem) letztes Jahr auch einen SH10RT gekauft. Akkus waren ebenfalls nicht verfügbar, als Resultat selber gebaut:
Sungrow SH10RT
48x EVE 304AH
Batrium Watchmon core mit 4x k9
Es läuft mittlerweile halbwegs, Pylontech HV als Protokoll. Der Chinaböller limitiert leider noch auf 15A, eine vernünftige Doku ist dazu nicht zu bekommen. Dito habe ich es nicht geschafft, von sungrow die can bus Doku zu bekommen - trotz schriftlicher Zusicherung, diese Daten herauszugeben.
Support ist ein Totalausfall -> wenn möglich was anderes kaufen aber im Prinzip ist es möglich...
Gruss
Nick
Der Thread ist schon recht alt, aber vielleicht gibt es ja weitere Leute die auf dem gleichen Weg sind.
Ich habe mir auch einen SH10RT gekauft, weil er das beste Preis/Leistungsverhältnis hat und es etwas Community Support gibt. Link entfernt
Mit der richtigen Firmware-Version macht er auch was er soll. Siehe: Link entfernt
I've build a high voltage system from 4x 10,1kWh batteries from the Daimler EQC.
Check this out: Link entfernt
The total configuration did cost about € 6,500 for 40kWh brutto batteries and in total about €3,500 for the commercial REC BMS.
If you request from the REC dealer the High-Voltage firmware version for the master device, it will be simulating a Pylontech Force H1/H2 BMS.
hallo, ich bin neu hier und suche inspiration.... hab seit kurzem auch eine 10kWp PV mit einem Sungrow SH10RT installiert. Die Batterielösungen sind mir alle viel zu kostspielig, jetzt hab ich gehofft und bin bei youtube auf das DIY video gestossen... meine frage, hat schon jemand eine sh10RT mit einem DIY speicher in betrieb? Welche komponenten würde ich dazu brauchen? ich dachte ich fang mal klein an und würde dann immer die batterieen erweitern... also quasi mit so einem "starterkit" beginnen und nach und nach aufrüsten...
und wie funktioniert dann die kommunikation von der batterie mit dem WR?
ich habe gelesen ein niedervolt speicher wäre effizienter? wird dann hier quasi dann der Batterie-strom dann vom WR wieder auf 220V umgewandelt oder?
das ganze wäre natürlich noch nett wenn ich das irgendwie in loxone auch noch einbinden könnte.
danke
lg Michl
