Welche Volt Angaben brauche ich?
13 Beiträge
4 Benutzer
422 Ansichten
J@ko
 J@ko
(@jko)
Hallo Zusammen,
ich würde mir gerne noch Module kaufen, weiss aber nicht mehr welche Volt-angaben ich für die Ladereglergröße brauche, waren es die mit Voc(V) oder
die mit Vmpp(V) angegebenen Werte?
Gruß J@ko
DocEmmettBrown
(@docemmettbrown)
Wichtig ist die Leerlaufspannung, also "Open-Circuit" oder VOC. Denk dran, im Winter wird's kalt und auch bei -20 °C sollte noch etwas Sicherheitsreserve vorhanden sein!
Daniel
J@ko
 J@ko
(@jko)
@docemmettbrown
Danke Dir Daniel. Hi
Gruß J@ko
DocEmmettBrown
(@docemmettbrown)
Die VOC-Spannung alleine ist also nicht ausreichend. Du wirst auch wegen Frostwinter die Kennlinie im Datenblatt betrachten müssen. Ja, ich weiß, ist doof, aber so ist die Physik leider.
Daniel
J@ko
 J@ko
(@jko)
@docemmettbrown
Das verstehe ich jetzt aber garnicht, was meinst Du denn damit?
Gruß J@ko
(@mischa)
@jko Die Kenndaten der Hersteller sind leider immer für +20°, möchtest du deine Module auch bei Frost betreiben, musst du die erzeugte Spannung bei Frost beachten. Die Module erzeugen eine höhere Spannung je kälter es wird.
1,2KW/p Süd 46° Micro-WR 2022
4,1KW/p Süd-Fassade 84°
14,4KW LiFePO4-Akku 2023
Deye 12K 2023
DocEmmettBrown
(@docemmettbrown)
Wie Mischa schon sagte, die STC ("Standard Test Conditions") sind immer bei +25 °C. Dabei erzeugt das PV-Modul eine bestimmte Spannung. Wird das PV-Modul kälter, steigt diese Spannung an. Hat Dein PV-Modul bei +25 °C vielleicht eine Leerlaufspannung von 35 V, können dies bei z.B. 0 °C schon 40 V oder bei -20 °C gar schon 45 V sein. Schaltest Du von denen meinetwegen zwei in Reihe, wären das bei -20 °C schon vielleicht 90 V. Dein (µ)WR sollte dann mit einem Sicherheitsaufschlag absolut mindestens 100 V vertragen können, aber wenn möglich, lieber noch etwas mehr Reserve. Der Hersteller des PV-Moduls gibt diese Spannungen im Datenblatt in Form einer Kennlinie an. Bei meinem PV-Modul tut er das ab 0 °C, die restlichen 20 °C tiefer muß man im Geist halt abschätzen. Aber das macht jeder Hersteller in seinen Datenblättern anders.
Deswegen ist das Datenblatt und die Kennlinie des gewünschten PV-Moduls so enorm wichtig. Sonst montierst Du im Sommer Deine Anlage, freust Dich, daß alles läuft, und im tiefen Frostwinter geht Dein (µ)WR plötzlich kaputt, weil die Leerlaufspannung vom PV-Modul für ihn zu hoch wird. 😉
Daniel
J@ko
 J@ko
(@jko)
@docemmettbrown
Ja, jetzt habe ich das kapiert, vielen Dank Euch beiden, ist das bei den Ampere-angaben auch so bei kälte, oder bleiben die stabil?
Gruß J@ko
DocEmmettBrown
(@docemmettbrown)
@jko
Nein, die Ströme sind nicht konstant, sondern hängen von der Lichteinstrahlung ab: Je mehr Licht, desto mehr Strom kann die Diode (eine Solarzelle oder LED ist am Ende nur eine Diode) durchlassen bzw. liefern. Der Strom ist also lichtabhängig und die Spannung genau wie ein PTC temperaturabhängig. 🙂
Daniel
J@ko
 J@ko
(@jko)
@docemmettbrown
Danke Euch für Eure Hilfe. Sweaty
Gruß J@ko
DocEmmettBrown
(@docemmettbrown)
Sehr gerne! 🙂
Daniel
Win
 Win
(@win)
Das wünschen sich viele, dass auch im Winter die Amper konstant auf spezifiziertem Maximum bleiben oder  sogar steigen. 😊
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr 2 mal von Win
DocEmmettBrown
(@docemmettbrown)
@win
Große Fresnellinse vor die PV-Anlage setzen. 😀 😀 😀
Daniel
