Ich will jetzt einfach mal auf dem Balkon losexperimentieren, Vermieter lässt sich Zeit, also erstmal nicht außen an der Brüstung, dann sieht es auch keiner und die Anmeldung ist nicht so dringlich.
Es gibt ja diese grünen Wechselrichter, wo 260/300/350W alle dasselbe sind, aber werden heiß und brechen ein, habe ich gelesen.
Was ist die alternative? Ich möchte entweder 2x ca 300W oder 1x ca. 600W und dann zwei ca. 320W Module installieren (weil sie nicht länger als 1.7m sein dürfen).
Welche WR empfehlt ihr? Es kommt mir nicht auf Zertifizierungen an, hab erstmal nichts gegen Chinaware. Aber funktionieren sollten sie prinzipiell schon.
Wenn das jetzt deine eigene Hütte wäre, scheiß egal wenn so ein billig China kracher ohne Certifikate abfakelt, brennt halt deine Hütte ab.
Aber in der Mietwohnung? Bei so einem Gerät zahlt keine Versicherung wenn was passiert.
Schau mal bei AEConversion, die kannst auch legal anmelden.
ja, aus eigener erfahrung kann ich das bestätigen
Envertech ebenfalls.
Alternative: SG / WVC Mikrowechselrichter
die Envertech EVT sind sehr gut, gibt es für 300W und 600W.
Für 600W empfehle ich immer APSystems YC600.
Haben auch zwei Nachbarn, laufen gut.
Alle Envertech und APSystems haben Konformitätserklärungen, das war jedoch hier nicht die Frage.
Ich selbst habe Envertech, GMI-300 und auch WVC-600W.
Der WVC-600 geht ja auch mit nur einem Modul angeschlossen - Envertech und YC600 natürlich auch.
Du könntest also auch mit einem Modul starten und hättest eine Möglichkeit zum erweitern.
WVC-600 ist zeitweise bei ebay etwas über 100,00 Euro. Momentan eher steigend, muss man beobachten.
ABER: Ob der 5 oder 10 Jahre hält wird sich auch erst zeigen.
gruß
sunap
ah, wvc, ja den hab ich gesehen. der haelt ohne kuehlung durch?
und hat der direkt wlan, oder braucht er auch so ein extra modul?
Der WVC600 hat aber auch keine Zulassung, zumindest habe ich nix gefunden.
darum dreht sich die frage ja auch explizit nicht. macht mir da beim betonbalkon nicht so die sorgen.
Zu den WVC / SG und auch den GMI hab ich hier versucht, ein paar Infos zusammen zu tragen -> Akkus - 24 WVC / SG / GMI Mikroinverter
ok, zusammenfassung: hitzestau und mppt zu langsam. dann bleibt wohl nur ein teureres, was dann wohl automatisch auch normgerecht ist. welches kann wlan ohne zusatzgeraete?
