Hallo, ich habe eine Dachfläche mit 32 Modulen (Ostseite) a 405 Watt. Als Wechselrichter wollte ich einen MPI12K verbauen und mich dabei einer Sammelbestellung hier anschließen. Laut Datenblatt hat der MPI12K eine Max PV input Voltage von 1000 V. Meine Solarpanele haben, wenn ich sie auf die 2 MPP Tracker aufteile unter Berücksichtigung der Leerlaufspannung (STC) von 37 Volt pro Module, 2x 592 V. Von den MPP Trackern sollte die Spannung kein Problem sein. Nur weiß ich jetzt nicht, in wieweit nach den MPP-Trackern die Strings (Wechselrichterintern) in Reihe oder Parralel verschaltet sind. Wären danach die beiden Strings in Reihe geschaltet, wurde sich die Spannung ja nochmal verdoppeln und ich hätte eine Spannung von 1184 V, was laut Datenblatt über der Spannung liegt, die der Wechselrichter verträgt. Deshalb wollte ich euch mal fragen, ob ihr wisst, wie ob der Wechselrichter so wie geplant eingesetzt werden kann, oder ob er dadurch tatsächlich Schaden nehmen würde? Das der WR bei insgesammt 12960 KWp unterdimensioniert ist, weiß ich. Denke aber, da es Ostseite ist, sollte dass keine Rolle spielen.
VG Jan
Laut Wechselrichterdatenblatt https://www.mppsolar.com/v3/catalogs/MPI%20WP%2012-15K.pdf hat das Teil 2 MPPT Tracker und an jedem dürfen max. 1000V angeschlossen werden. Du hast 592V also soweit gut.
Danke für deine Antwort.
Tja, jetzt finde ich die Sammelbestellung nicht mehr. Schon blöd:). Dann muss ich wohl doch selbst bestellen.
