ich bin der Neue aus Freiburg. Bin Hobbyschrauber und seit 20 Jahren Modellflieger. Kenntnisse im "Niedervoltbereich" + v Akkubau LiIon und LiFePo + Handhabung sind vorhanden.
Möchte jetzt ins Thema PV einsteigen und bin fleißig am Lesen. Ok, dann fange ich aber jetzt gleich mal mit meiner Fragerei an.
Auf meinem Balkon liegen 2 x 375W Module, und zwar die hier:
Ich werde jetzt erst mal mit einer Balkonanlage anfangen, habe ein Flachdach (Bitumen), unverschattet und genug Platz.
Problem ist, dass es sehr schwer ist, überhaupt an einen 600W WR zu kommen. Würde den Hoymiles HM600 nehmen, so wie ich das sehe, passt das mit meinen Modulen. Zur Not nehme ich halt einen mit <600 .
Außerdem würde ich gerne meinen selbstgestrickten LiIon Akku direkt mit Solar laden (Akku besteht aus alten 18650er, derzeit noch 3S konfi, derzeit ca. 30Ah).
Jetzt mal meine Fragen, wobei das Ganze finanziell fürs erste überschaubar bleiben sollte.
1. Mir ist noch nicht klar, wie ich den WR + einen zusätzlichen Solarladeregler anschließe. Geht das per Y-Kabel direkt von den Modulen einmal an den WR, die andere Leitung an den Solarladeregler. Oder gibt es eine Kombi WR/Laderegler ?
2. Brauche ich überhaupt einen Solarladeregler ? Ich habe hier eine Reihe von hochwertiger Modellbauladern rumliegen, die so zeimlich alle gängigen Akktypen können. Somit brauche ich für das Laden eigentlich nur konstant 12-14V DC und einen Strom von 5-7A.
Was passiert, wenn ich einen Stepdown an die Module anschließe. Die liefern mir im Parallelbetrieb um die 35V. Den Wandler stelle am Ausgang auf 12V und damit betreibe ich dann mein vorhandenes Ladegerät.
Ginge das ?
Grüsse Matthias
moin
als erstes musst du selber entscheiden, willst du deinen Modulsaft als DC-Kleinspannung (PV-Laderegler) oder AC Niederspannung (230V) (PV-Wechselrichter) weiterverwenden, wenn du diese Entscheidung getroffen hast, kaufst du das entsprechende Gerät ein
entweder ein Hybridmodel oder zwei seperate Geräte und dann umstecken, siehe oben, du musst dich entscheiden
ginge schon, aber ohne Zwischenspeicher wird dir jede Wolke den Ladestrom in den Keller gehen lassen
1,0 kWp - Ost @ MPPT 250/30
