Ich suche nach gutem WR und 4 PV Module drosselbar auf 600 bzw 800 Watt
Hab schon den Hoymiles HMS 1600 4T gesehen aber wie es aussieht der braucht DTU Modul
Würde gern an Dach 4 PV Module hinstellen und als Balkonkraftwerk nutzen.
Es wird direkt angeschloßen an Verteilerkasten
Welche WR und Module würdet Ihr empfehlen
Vielen Dank
@Auric Danke "Module? am besten Glas/Glas vom örtlichen Dealer"
dh. ich muss nicht gucken welche Hersteller oder etwas besonderes beachten
DEYE SUN-M160G4-EU-Q0 hört sich sehr interessant an
Woher willst Du wissen was das Modul in 20 Jahren macht?
Es gibt nur ein paar buzzwords
N-Type
Glas/Glas
Wirkungsgrad >= 21%
Wenn Du was feines suchst
https://www.jurasol24.de/aiko-solar-445-watt-all-black-mah54.html
Glas/Folie geht auch...
du wirst kein modernes Standard-Modul finden das nicht problemlos mit dem WR funktionieren würde..
diese Seite kennst du?
DEYE SUN-M160G4-EU-Q0 ist schlech liefebar ich kann auch DEYE SUN-M200G4-EU-Q0 nehmen
mit 4x Luxor 425Watt
Hi, wenn die Module gleiche Lichtsituation haben (z.B. gleiche Ausrichtung auf einer Dachfläche) könntest du überlegen, am apsystems EZ-1 je 2 Module parallel an die 2 Eingänge zu schalten. Es sollten Trina Module sein, da die einen Strom um die 10 A abgeben und der EZ-1 20 A je Eingang verarbeiten kann. Ich plane das gerade mit 4 Trina Vertex 450 Wp á 79 EUR + 99 Fracht von Volt On.
Der EZ-1 wird per BT eingerichtet und kann ohne die Herstellercloud im eigenen WLAN z.B. in home office integriert werden. So kann dann eine Regeleung der Einspeiseleistung zwischen 30-800 W aus HA erffolgen.
beste Grüße und frohes Schaffen!
Peter
Hab schon PV module gekauft es kann sein das es nicht die Besten sind aber aus Nachbarsort
und die wurden mir sogar gelifert weil in meine Auto haben die nicht gepasst
DEYE SUN-M200G4-EU-Q0 hab ich als wechselrichtergenommen soll nächste Woche da sein
jetzt nur noch Kabel da bin ich mir nicht so sicher was von Länge.
Soll ich an ganz Rechte PV Modul 3m oder acuh 2m nehmen
@elvir-dz Da alle Module einzeln angeschlossen werden, spielt die Kabellänge keine Rolle.
Ich würde an deiner Stelle die beiden Module in der Mitte sofern Kabel lang genug vom Modul komplett ohne Verlängerung anschließen.
DEYE SUN-M200G4-EU-Q0 kam heute an und DOA 😠
Hab testweise ein PV Modul Angeschlossen danach Strom aber kein Lebenszeichen
LED aus ... kein WLAN naja geht zwar zurück ist aber ärgerlich ich weiß nicht ob
ich mit Deye weitermachen soll oder Alternative suchen
Grundsätzlich sind das solide Geräte.
Die Module liefern aber Spannung?
Ja hab zwar in Zimmer aufgebaut neben Fenster aber das komische ist der zeigt nichts
Ich kann Morgen noch Mal testen aber das es läuft guab ich kaum
Wie ging es bei Dir weiter? Läuft jetzt alles?
