Wechselrichter für 6 Strings bzw. 3 Dachrichtungen
3 Beiträge
951 Ansichten
(@thorsten-b)
Moin Leute,
ich bin der Thorsten aus dem Osnabrücker Land. Bis jetzt habe ich die Solarpanels (47x Trinasolar TSM-395 DE09.08 mit 395W) auf mein Dach gebaut. 7x Panels auf der vorderen Ost Seite (224V MPPV), 6x auf der hinteren Ost Seite (192V MPPV), 10x auf der rechten Südseite (320V MPPV), 9x auf der linken Südseite (288V MPPV), 8x auf der hinteren Westseite (256V MPPV) und 7x auf der vorderen Westseite (224V MPPV). Von jeder einzelnen Dachseite habe ich den String in die Garage auf einen Schalter gelegt.
Wechselrichter habe ich noch nicht gekauft, da ich mir nicht sicher bin wie ich das mit den Wechselrichtern machen soll. Ich hatte vor jeden einzelnen String pro Dachseite auf einen Wechselrichter mit zwei Eingängen zu führen. Somit hätte ich 3x Wechselrichter für jede Phase einen. Einen DIY Accu (16x Shenzhen Basen 280Ah LIFePo4 Accu`s, Daly 300A BMS mit CAN Bus Anbindung und Balanzer) habe ich auch schon im Bau der an der Anlage angeschlossen werden soll.
Da kommt jetzt meine Frage an euch.
Wie soll ich mit den einzelnen Strings auf die Wechselrichter gehen?
Wechselrichter habe ich mir folgende bei Aliexpress unter Beobachtung gesetzt:
EASun Power ISolar SMW 8KW 48Volt 230VAC ca. 1150€ 2x Eingänge
PowMr POW-Max 8KW 48Volt 230VAC ca. 1450€ 2x Eingänge
PowLand SMW 8KW 48Volt 230VAC ca. 1350€ 2x Eingänge
PowMr POW-Max-7,2KW 48Volt 230VAC ca. 1250€ 2x Eingänge
PowMr POWHVM5,5K-48V-P 3x Wechselrichter mit Max 16,5KW 1x Eingang pro Wechselrichter ca. 2100€ (dann die Strings pro Dachseite zusammenschalten)
Bekommt man diese Wechselrichter auch durch einen Elektriker bzw. Netzanbieter genehmigt?
Den nächsten Gedanken den ich habe ist evtl. einen Nulleinspeisung oder die Funktion das die Solaranlage bzw. Accubetrieb auch läuft wenn der Netzversorger kein Strom liefert.
Für Vorschläge von euch wäre ich sehr dankbar.
Thorsten
solarfreund
(@solarfreund)
Hallo Thorsten,
das klingt sehr gut. Für eine Genehmigung müssen die Wechselrichter ein N /A Sicherung nach VDE AR N 4105 haben und das muss zertifiziert sein. Und da auf jeder Phase mehr als 4600 VA anliegen können müssen die Wechselrichter miteinander kommunizieren können, damit es im Zweifelfall keine Schieflast gibt. Es darf zwischen den Phasen keine Differenz von 4600 VA geben.
(@horst-horstmann)
Also, ich habe ähnliches vor und auch ähnliche Voraussetzungen. Bei mir sind es ebenfalls 6 Strings auf 3 Himmelsrichtungen.
Ost 10 Panele zu 375W 5R und 2S ...macht bei den bestellten Panelen knapp 22A max und um die 250V leerlaufspannung.
Andere Strings sind Süd: 2x 12 auf 6r und 2S mit 300V und 22a und ein weiterer mit 4R (liegen auf einem anderen Dach als die anderen 24)
Und West 10 auf 5R und 2S sowie ein weiterer mit 5R
Macht 6 Strings, die ich ansich an ebenfalls solche "chinageräte" anschließen möchte. Mir schweben da 6 hybriden vor. Je 2 pro Phase und damit auch für die Zukunft gerüstet.
Problem ist jetzt ebenfalls dieser ganze anmelde und VDE mist. Da is die frage wie vorgehen...beim netzbetreiber anmelden oder sein lassen, wenn man die ins Boot holt wird gleich mies. Oder doch auf vde konformen scheiß zurück greifen...dann wirds aber gleich teuer usw.
Können uns ja mal kurz schließen
...bzw. Vielleicht hat ja jemand ne Idee wie man das ganze angenehm ans Netz bekommt...oder eben nicht...will ja nix einspeisen.
Diese hybriden kosten 6x700 rund...also 4500 Scheine. Das mit victron zu realisieren...bei 3 phasig und 3 mal multiplus 5000 etwa das doppelte. Bin aber auch auf andere Möglichkeiten gespannt.
