Hallo ! ! !
Ich habe vor mir mit 4 Auto Batterien (evtl. Erweiterung geplant) eine einfache Notstromversorgung zu installieren ....
Was könntet ihr mir für einen Wechselrichter empfehlen und auf welche Spezifikation muss ich dabei achten ?
Sollte Wechselrichter und Laderegler getrennt sein und wo liegen die Vor und Nachteile ?
Lieben Gruß und euch allen einen schönen Tag
Malcom
Mit einer einfachen Empfehlung ist das so eine Sache….
Was willst du denn alles mit dem Notstrom versorgen?
Kühlschrank und ein paar LED leuchten, einen „größeren“ Stromkreis oder eine IT bei der die Umschaltung automatisch innerhalb ein paar Millisekunden geschehen muss?
Automatische Umschalterei geht nicht ohne einigen Schaltungstechnischen Aufwand auf der AC Seite oder durch notstromfähige WR.
Wenn du deine Notstromversorgung nur für den erstgenannten Fall brauchst könntest du das mit einfachen Steckerleiste, Verlängerungskabel und einfache Equipment erreichen. Ein weiterer Vorteil der Handumschaltungn ist dass der WR nur dann zieht wenn du ihn einschaltest.
An sonsten nuckelt der halt immer an den Akkus rum.
Solange die Sonne scheint könnte das egal sein….
Wenn du planst das ganze später auszubauen solltest du system modular aufbauen.
MPPT separat, dann kannst du bei größerer solarleistung noch weitere MPPT‘s parallel dazu klemmen ohne der WR austauschen zu müssen.
Bei den WR könntest du genauso verfahren wenn du koppelnder WR (z.B.Victron) nimmst.
Wenn du ganz einfach anfangen willst um das mal auszuprobieren reichen bei 2-3kWh - mehr wird’s mit den 4 Bleibatterien noch werden - kannst du einen billigen China MPPT und einen einfachen China WR nehmen.
Dann wird’s mit dem Ausbau aber aufwendiger.
How to - Akku China Shopping
wenn es nur zur not sein soll langt bestimtm ein multiplus II 48/3000 der kann 2,4kw dauer und die batterie vom netz aufladen so weit ich weiß
zuätzlich kannst du noch eine kleine solaranlage aufbauen und über einen mppt victron laderegler den bleiakku nachladen falls der notstromfall länger besteht
Hallo und erst mal vielen lieben Dank für eure Tipps 😉
Also vorerst sollte es erst mal nur Notstrom sein (wichtigste Dinge wie Kühlschrank, Licht und halt was man WIRKLICH benötigt), aber wiederum werde ich ja sehen wie es als ganz normalen täglichen Versorgungsstrom laufen WÜRDE 😉 Klar muss ich dann dementsprechend Batterien nachrüsten, was ja aber nicht den Aufwand darstellt 😉
Von daher wollte ich schon gleich ANFANGS es auch so konzeptionieren, das ich nicht WR und LR dann 2 mal kaufen muss und es auch ausbaufähig ist.
Malcom
Moin Malcom
ja das ist so ein Dingen mit den richtigen Wechselrichtern.
Die Victron´s sind natürlich echt prima
Aber!!! man muss sich da festlegen welche batteiespannung man verwenden möchte.
12V 24V oder 48V ??
Ich hatte auch mal mit zwei LKW Batteien begonnen. (Reihenschaltung 24V). Jeden tag einmal auf 100% und runter auf 70%. Mehr sollte man einem Bleisammler nicht zumuten. Trotzdem waren die Dinger nach einem Jahr durch. Blei ist für ständig rauf und runter nicht wirklich der Hit (aber billig)
Hab seit 1,5 Jahren eine 8 Cellen LiFepo4 mit 90AH. Das geht echt gut.
Nun baue ich gerade neu und werde wohl auf 48 Volt und 280AH stunden Batterien gehen.
Wenn du da was machen möchtest sprech mich mal an...im nächsten halben Jahr werden die 90AH Batterien frei.
Dazu würde dann ein Phoenix 24/800 prima passen.
viele Grüße
Christoph
