Moin alle zusammen,
ich komme aus Schleswig-Holstein und möchte mir eine Solaranlage aufs Dach setzen.
Ost / West Ausrichtung, keine Verschattung .
Jeweils 14 Solarmodue (1673 x 1030x 32 mm) auf jeder Seite .
Den Wechselrichter habe ich geschenkt bekommen, ist ein Solarmax 8 mt.
Schon ein älteres Semester aber funktioniert noch.
Ich bin mir jetzt nicht sicher wie ich die belegen kann.
Am liebsten auf jeden String 14 Stück.
14 Stück a 40,9 volt = 572,6
Max. DC Spannung 900 Volt. Gilt das pro Mpp Tracker?
Später möchte ich ein 3 Phasen-Anschluss mit 3 Multiplus II und 16 202 Ampere Akkus realisieren.
Hat das schon jemand im Einsatz?
Vielen Dank für eure Unterstützung.
LG
Torsten
Du kannst nur einen String verwenden da der Maximal Strom auf dem 2. Eingang des WR nur 9A hat, deine Module im MPP aber schon 10,14A liefern.
Da Ost/West macht es auch keine Sinn die in eine String zu nehmen.
Parallel geht auch nicht da du dann über die 18A kommst.
Vielen Dank profantus,
ich habe mir schon fast soetwas gedacht, war mir aber nicht sicher.
:clap: :thumbup:
Torsten
