Wechselrichter -> Dachboden oder Keller???
8 Beiträge
4 Benutzer
4,884 Ansichten
(@gaffel-k)
da ich gerade unsere PV Plane, kommen mir hier und da ein paar Fragen:
Unter anderem wohin mit dem Wechselrichter?
1. Auf den Dachboden? Dieser ist nicht ausgebaut und hat Platz ohne Ende, Zugang zum Dach über Lüftungsziegel problemlos möglich. Nachteil: Im Sommer ist da gerne schon mal ne Sauna und im Winter halt sehr kalt.
2. In den Keller? Rohr vom Dach bis in Keller für die Kabel sind vorhanden, Nachteil: DC Leitung muss bis in Keller gelegt werden (Spannungen bis zu 480V).
Danke schon mal
Jan
Anlage ist noch in Planung... siehe https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=5270
(@slowman)
Persönlich würde ich, den WR in den Keller bringen, Vorteil gleichbleibende Temperatur (brummt aber wenn er im Betrieb ist). Habe dies auch so gemacht. Den WR den ich habe liegt die Betriebstemperatur zwischen -20 bis 60 Grad, wobei ich nicht glaube das es unter dem ungedämmten Dachboden über 60 Grad kommt.
SMA Tripower 15, Sunny Island 4.4 Vers. 13, Seplos BMS 100A, 16x 280AH EVE
(@cptjohn)
...klar hat es unter dem Dach auch mal mehr als 60 Grad. Die Ziegel haben gerne auch mal 70...
(@gaffel-k)
Ja das hab ich mir schon gedacht, wird im Sommer echt gut warm da oben. Gott sei dank gehen aber zwei alte Heizungsrohre vom Dachboden bis in den Keller, da passen zwei Strings + 16mm² PE locker durch, natürlich mit Wellrohr geschützt.
Was hält der WR eigentlich davon, wenn er erst mal nur einen String angeschlossen bekommt? Dürfte ihm ja nix ausmachen oder? Oder müssen bei einem WR mit 2 MPP auch beide Strings angeschlossen werden?
EDIT: Ach ja, WR soll der Growatt SPH 4600 werden.
Jan
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
unter dem dach ist nicht gut für die lebensdauer des wr
(@gaffel-k)
danke euch für eure Antworten, WR in den Keller ist denke ich auch am besten.
Weiß jemand wie lang maximal die Leitung vom GAK bis zum WR sein darf?
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
(@gaffel-k)
ja auch gerade gefunden, ab 10m hätte die VDE gerne noch nen ÜSS vor den WR (Typ abhängig ob mit oder ohne äußeren Blitzschutz).
Jan
