Auf der Suche nach einem günstigen OFF-Grid Wechselrichter mit 2 String Eingängen bin ich auf das Modell Anern 8.2KW gestoßen.
Das Teil ist echt günstig : umgerechnet ca. 500,- Euro, hat ausreichend Reserve und augenscheinlich alle Funktionen die ich haben möchte.
Solar hat Vorrang, dann die Batterie, wenn keine Solarpower mehr vorhanden ist, aber auch kombiniert.
Wenn der Energieverbrauch die Leistung aus Solar und Batterie übersteigt, wird das externe Netz oder der Generator zugeschaltet.
Hier der Link dazu : https://www.lazada.co.th/products/anern-82kw-48v-inverter-160a-mppt-hybrid-inverter-on-grid-off-grid-pv-i4266435408-s17235716168.html?
Nun meine Frage: Der Wechselrichter scheint überdimensioniert, bietet also noch Platz/Raum für kreative Anschaltungen.
Ist das in irgendeiner Art schädlich, leistungsmindernd oder sonst wie kontra Produktiv?
Module : Longi LR5/555Wp, 9 St. - ein Strang = 5 kW/p
WR : Anern EVO 6200 off Grid - 6,2 kW simple Chinese
Battery: Pustun LFP51.2 Chinese - 1 x 51,2V/200AH = 10,2 kWh
Wird halt ziemlich ineffizient laufen denk ich...
Ich habe Verschattung an einer Seite, weshalb ich 2 Strings benötige. Was verstehst du unter Ineffizient?
Meinst du den Wirkungsgrad des Wechselrichters, und kann man das beziffern?
Ich lebe in Thailand und habe Sonne ohne Ende ... bis auf die schlechten Tage
Zahlen kann ich dir keine nennen, aber ja der Wechselrichter wird ständig im Teillastbetrieb laufen und der Wirkungsgrad sinkt dadurch.
Warum keinen Anern 5,5Kw sofern die anderen Werte auch zu deinen PV Strings passen?
Ich weiß nicht, ob der 5,5 Kw auch 2 Strings hat (Das werde ich prüfen) - jedenfalls habe ich gelesen: Wenn die Verbraucher eine höhere Leistung benötigen, als Solar und Batterie zusammen additiv bringen, wird die gesamte Energie vom Strom-Versorgungsunternehmen bereitgestellt - Eine additiver Mix von Solar, Batterie und Energielieferant sei nicht möglich. Beim 8,2 Kw sollte dies möglich sein. Jedenfalls habe ich das so herausgelesen mit übersetzen und recherchieren. Ich check das aber noch mal ab!
In einem Inselnetz muss der Wechselrichter halt die maximal benötigte Spitzenleistung liefern. Also Waschmaschine plus Geschirrspüler plus Kaffeemashcine - peng.
Jerry
4,6KWp Hybrid - 6,7KW LifePO4 - 0,8KWp grid tied - mehr dazu hier https://amzn.eu/d/7h9Lhio
In einem reinen Insel System ohne Netz ist das korrekt obwohl ich auch hier wohl eher dann mehrere kleine Wechselrichter nutzen würde als einen großen der ständig im unteren Teillastbetrieb läuft. Und ein 8,2Kw Wechselrichter ist schon eine Hausnummer... und der TE hat geschrieben:
Er hat also zusätzlich falls es größere Lasten werden auch ein normales Netz zur Verfügung. Es gibt WR die dann eine Mischung aus allem machen also Netz, Solar, Akku oder aber komplett auf Netz durchschalten. Dann macht es zumindest in meinen Augen für die paar mal wo größere Lasten laufen als es der 5,5Kw Wechselrichter leisten kann mehr Sinn auf eine bessere Effizienz zu setzen.
