ich beginne gerade mit dem Aufbau meiner ersten kleinen PV Anlage welche ich dann noch erweitern möchte.
Zuerst sind mal ca. 4.8 kwp dran, später dann so auf 13-15 kwp
Jetzt aber zu meiner Frage.
Ich habe 12 Module a 410Watt von jasolar gekauft. Diese kommen auf ein kleines Dach eines ehemaligen Bienenhauses. Davon sind dan 6 mit West- und 6 mit Ostausrichtung.
Würdet ihr die 6 jeweils in Reihe oder parall schalten?
Dachte an einen String für ost und einen für West.
Ich hatte an einen Hybridwechselrichter von kostal gedacht. Entweder den plenticore plus5 oder gleich den 10er da ich ja noch eweitern möchte.
Problem im Moment ist das dieser wie viele andere aktuell nicht lieferbar ist. Habt ihr eine andere WR Empfehlung? Oder vielleicht gebraucht über secondsolar schauen? Hat jemand Erfahrung mit Secondsolar?
Im voraus schon mal vielen Dank!
Viele Grüße Michael
Wenn der Wechselrichter damit umgehen kann, die Module immer in Reihe.
Die Frage ist leider falsch gestellt.
Die Module werden so geschaltet wie der ausgewählte WR die Spannung und den Strom am effizientesten verarbeitet.
Du hast den üblichen Anfängerfehler gemacht (ich damals auch) und erst eine exakte Zahl von Modulen gekauft ohne einen lieferbaren WR auf der Einkaufsliste zu haben.
Der WR ist der Kern einer Solaranlage. An ihm entscheidest du was er alles können muß.
Nun must du also einen WR mit 2 MPPT finden, der mit Spannung und Strom von je 6xJasolar 410Wp effizient umgeht und deine sonstigen Ansprüche erfüllt.
Oder du gehst auf Victron, dann ist noch eine andere Welt.
