mir ist völlig bewusst, dass ich am Hauseingang einen "Summenzähler" hat, welcher Eingänge und Ausgänge am ende gegenrechnet. Aber was passiert eigentlich technisch?
Angenommen, meine PV generiert 9kW (Verluste und Co. lassen wir hier mal außen vor) also gehe ich davon aus, dass mein "Hybrider" WR auf allen 3 Phasen 3kW ausspuckt.
Nun hab ich aber die Waschmaschine angemacht und ebenso läuft meine Spülmaschine... ich brauche auf Phase L1 und L2, jeweils 4,5kW auf L3 ist gerade gar nix los...
beziehe ich nun jeweils für L1 und L2 1,5kW aus dem Netz, während ich auf L3 3kW in das Netz einspeise, oder kann der WR das Dynamisch regeln und gibt mir die 4,5kW auf meinen benötigen Phasen aus.
Welche Rolle spielt außerdem der Akku in diesem Spiel? <- wird hier etwas beeinflusst (z.B. dass der geladen wird, weil ich ja überschüssigen Strom auf L3 habe)
es könnte Sich um folgenden WR handeln (wenn das wirklich von Typ zu Typ unterscheidet)
- SUN-12K-SG04LP3-EU
Irgendwie steh ich da technisch gesehen völlig Planlos da und freue mich über eine Aufklärung ^^
vielen Dank und viele Grüße
baer
So ist es richtig.
Der WR weiss nichts von deinen Verbrauchern, die drei Phasenleiter wissen nichts voneinander.
Der WR, um den es sich handeln "könnte", ist der allseits bekannte DEYE Hybrid, zudem steht da was von Akku. Der WR wird dann entsprechend mit Strommessung installiert sein.
Ergo weiß der WR sehr wohl, was auf den Phasen los ist, und kann tatsächlich (je nach Einstellung) in dem o.a. Beispiel auf den belasteten Phasen 4,5kW einspeisen.
Du hast recht, MIT Zählermessung und Regelschleife sieht das anders aus.
Davon schreibt der OP allerdings nichts.
Ganz ehrlich, ich verstehe nicht das der DEYE eine Zulassung bekommen hat, wobei er mehr als 5kw auf einer Phase gegenhalten kann, der Multiplus 2 aber nur mit einen update die Zulassung bekommen hat, wo er auf 4,5/6 wegen der Schieflast gedrosselt wurde. Weis das einer? Hätte mir sonst nämlich den Quattro geholt.
Der Deye läuft als USV, daher kann er einphasig 10KW auf den AC-Out abgeben ohne das Netz in Schieflast zu bringen. Das ist der Vorteil eins Systems welches als USV läuft.
Der Nachteil ist der schlechtere Wirkungsgrad, da alles gewandelt werden muss.
Ich glaube man sollte Schieflast in der Hütte von Schieflast für den Stromversorger jetzt unterscheiden.
Muß ich mich erst belesen, kann ich so gar nichts zu sagen. Worin besteht den der Unterschied ob der Multi 4,6 auf eine Phase gibt und der Deye 10? Hatte letzt noch vom Mr.Minning gesehen, der schaffte gerade etwas mehr als 5kWh auf einer Phase. Aber ich lese mich ein, wenn ich die Tage dazu komme.
Ich kann zu den blauen nichts sagen, aber der Deye 12k von Mr. Mining liefert hier etwas mehr als die versprochenen 50% Nennleistung auf einer Phase
HI
Laut Mr.Mining macht der Deye 12K 150% (waren das 7,5KW?) auf einer Phase, maximal. Aber nicht mehr als 12KW in der Summe aller Phasen. -- Wenn ich es im Video korrekt verstanden habe - der schreit immer so, der gute Mann 😉
Meine alten Äuglein sehen in dem kurzen Video eine Zahl hinter P1
Ja da hat er mal einen Test gemacht ob die 12kW auch auf einer Phase gehen würden... überlasten kann man alles. Komisch nur das die Software da nicht ab regelt bei >50% Überlast.
Aber warum sollte ich Verluste im Deye produzieren, nur um symmetrisch aus dem Netz zu ziehen? Im Handbuch steht aber was von "symetrisch von PV einspeisen" oder so in etwa.
Vielen Dank an alle für eure Kommentare!
Ich habe mich nun für das folgende Bundle entschieden:
- Deye Hybrid Wechselrichter 3 Phasig 12Kw SUN-12K-SG04LP3-EU + 10Kwh Speicher
Mir ist aufgefallen, dass in der Beschreibung nichts über WiFi steht. Das ist zwar im Moment nicht so wichtig, aber ich würde es in Zukunft gerne nutzen können. Noch besser wäre es jedoch, den Wechselrichter und den Speicher verkabelt mit meinem lokalen Netzwerk zu verbinden (ich bin kein Fan von Cloudlösungen - ich hoffe hier gibt es auch lokale Möglichkeiten).
Kann ich hierfür einfach ein "Upgrade" durchführen? Was müsste ich nachkaufen, um zumindest grundlegende Überwachungs- und Einstellungsfunktionen "smart" nutzen zu können?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
kleiner Nachtrag:
ich habe einige YouTube-Videos gesehen, in denen erwähnt wurde, dass es möglich ist, einen Stromzähler am Hauseingang zu installieren, um eine Nulleinspeisung zu ermöglichen. Ich finde diese Idee großartig und möchte sie gerne umsetzen. Es gibt jedoch einen kleinen Haken: Ich plane eigentlich, den Wechselrichter etwa 15 Meter entfernt zu installieren. Habt ihr eine Idee, wie ich das am besten bewerkstelligen kann?
Des Weiteren habe ich festgestellt, dass die DC-Trennung bereits im Wechselrichter integriert ist. Das finde ich sehr praktisch. Jetzt frage ich mich, welche zusätzliche Ausstattung ich noch benötige. Reicht der interne Überspannungsschutz oder sollte ich einen externen verwenden? Außerdem wurde erwähnt, dass ein 50Ah Sicherungsautomat integriert ist. Bedeutet das, dass der Elektriker diesen direkt hinter meinem Zähler installieren kann?
Abschließend hätte ich gerne eure Empfehlungen bezüglich der Auswahl eines geeigneten Stromzählers. Welche Modelle könnt ihr mir empfehlen?
Ich freue mich auf eure Ratschläge und Erfahrungen!
Liebe Grüße
baer
