Moinsen, gibt es, bzw. welche Vorschriften gibt es für die Montage von PV Modulen bezüglich Abstand zum Dachrand?
Darf ich bei einem Dach einer Doppelhaushälfte meine Fläche komplett nutzen oder muss ich zur Nachbar Hälfte einen Abstand haben?
Falls jemand einen link mit offiziellen Angaben hat gerne hier einfügen.
Gruß Lemmy
ich würde mal in die entsprechende Landesbauordnung reinschauen....
In Baden Württemberg darfst du bis an den Rand. In Nordrhein-Westfalen (NRW) musst du Abstand halten der von der Modulart abhängt. Glas-Glas-Module brauchen weniger Abstand als andere.
Man fragt sich was die so für Zeug rauchen.
Das alles wegen Brandgefahr. Letztes Jahr hat es im Landtag NRW eine Expertenanhörung gegeben bei der einhellige Expertenmeinung war, dass durch Photovoltaik keine erhöhte Brandgefahr besteht.
Dann habe ich vor wenigen Tagen einen Beitrag mit Foto gesehen. Dort wurde bis an den Rand verlegt. Ich meine das wäre auch NRW.
Weiter habe ich gelesen, dass man die Abstände in NRW auf Antrag umgehen kann. Da wurde viel Gras geraucht. Warum kann man die Regelung nicht einfach aufheben?
Wie schon gesagt wurde, frag bei deinem lokalen Bauamt nach. Die Regelungen sind regional verschieden. Natürlich besteht dann das Risiko, dass du auch eine Antwort bekommst. Mit dermusst du dann leben.
