Hallo in die Runde,
Ich habe meine Anlage grob geplant, u.a. einen Wechselrichter Tracer 10420AN bestellt und mich gleichzeitig um die Solarmodule gekümmert.
Nun habe ich SolarPanele mit geringfügig anderen Werten bekommen, ohne mir wirklich Gedanken zu machen auch gekauft.
Nun die Frage, ob ich dies trotzdem so, wie geplant Aufbauen kann oder ob, bzw. wann die Gefahr bestehen könnte, dass es mir den WR zerschießt.
Vielleicht gibt es auch noch eine andere Möglichkeit oder Idee hier, wie ich das Problem lösen kann.
Oder ich hab einen Denkfehler drin und es ist sowieso falch oder auch egel :crazy:
Fakten hierzu:
10 Module in zwei Strings a 5 Stück
Module mit 400Wp, Voc 37,18V, folglich bei 5 in Reihe 185,9V, die maximal am WR ankommen könnten
Ausrichtung ca. 10 Grad SSO, Dachneigung 15 Grad
Der WR Tracer hat folgende Angaben für die max. PV Leerlaufspannung:
"200V bei den tiefsten Umgebungstemperaturen"
"180V bei 25 Grad"
Freue mich über Eure Hilfe und sage schon einmal im Vorfeld DANKE!
Ciao
Martin
Klar kannst du es so aufbauen, muss nur dann aber damit rechnen, dass der Lader kaputtgehen wird, wenn es kalt genug dafür ist.
Epever gibt für 10420AN, Voc<38V in seinem Handbüchlein Max: 4, optimal 3 Paneele an.
Ich habe grade ein ähnliches Problem, nur verdreht, wollte gern 2s, aber die Panels 6x10 werden nicht mehr gebaut und muss jetzt auf 3s umplanen.
Weil es am Ende nicht immer aufgeht, wird das, was übrig bleiben wird, wohl dann einem Hoymiles zur Verwertung vorgesetzt.
Ich glaube das 80A Model hätte gereicht. Oder noch 2 Panel mehr kaufen, mit 12 / 3 passt es wieder.
Ja, das mit den zwei mehr hab ich auch schon überlegt, (hab auch noch 6 von den Modulen, eigentlich für ein anderes Projekt gedacht).
Die Frage ist natürlich auch, wie hoch das Risiko bei den 3% zuviel überhaupt ist ... ich geh jetzt erst noch einmal das Dach EXAKT ausmessen und grübel mir mal aus, wie ich die zwei weiteren Platten unterbringen könnte.
Wenn jemand noch eine andere Idee hat, ich bin sehr Dankbar. Zumindest zeigt das schon einmal, dass ich offensichtlich meinen Knoten im Kopf überwunden habe und nicht total gaga bei dem Thema bin 😀
schönen guten morgen, hast du das Gerät in D bestellt oder über China-Import?
1. sind die 14 Tage schon durch, ohne Angabe von Gründen zurücksenden, Porto dafür abstecken, sollte in D möglich sein.
2. bei Victron umschauen, hier gibt es 250V MPPT Regler, passende ApmereZahl aussuchen kostet aber leider fast das doppelte :/ , aber du läufst nicht Gefahr durch Voc den MPPT zu grillen.
3. no Risk, no Fun, es ist knapp, kann gut gehen zur Not die Eingangselkos des Tracer gegen etwas Spannungsfestere austauschen die Halbleiter halten idR etwas mehr aus, die Kondensatoren sind oft der Knackpunkt (dies ist eine Option der versierteren DiYer)
für 100A 200V (Tracer) währe direkt der MPPT 250/100 im Austausch möglich - LINK: https://www.victronenergy.de/solar-charge-controllers/smartsolar-mppt-ve.can
1,0 kWp - Ost @ MPPT 250/30
Vielen Dank.
zu 1. China Import, ist auf dem Weg, soll ein Low-Budget einstieg werden
zu 2. ja, was ich gefunden habe, das Doppelte. und wie gesagt, soll erst mal Low Budget sein.
zu 3. dafür bin ich nicht geschaffen
Nach meinem Verständnis würde es den LAderegler sowieso frühestens im März braten, bis dahin sollte doch die Gefahr über den Winter sehr gering sein (bei uns hat es auch mal minus 20 Grad).
Da im Frühjahr ein weiteres Solarprojekt ansteht, könnte ich dann auch den Tracer gegen etwas anderes (evtl. Victron) tauschen.
Erderwärmung FTW ;), wird schon schief gehen!
Weil es am Ende nicht immer aufgeht, wird das, was übrig bleiben wird, wohl dann einem Hoymiles zur Verwertung vorgesetzt.Ich glaube das 80A Model hätte gereicht. Oder noch 2 Panel mehr kaufen, mit 12 / 3 passt es wieder.
ich bekomme die 2 weiteren Panel einfach nicht auf dem Dach unter, ohne, dass sie überstehen und das sieht halt nicht schön aus, sagt die Dame des Hauses
